Домик 6х5 из бруса 100х150 под рубанок. Один строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MIRBERGILZEN, 24.07.21.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Так как крыша прикреплена только к верхнему ряду бруса, то я проигнорил боковое выворачивание. Её или сдует целиком или все устоит...
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Стопила будут под нагрузкой давить на балки, значит появятся выворачивающие силы. Обрешетка, конечно поможет им держать форму,
    Проволока задала прижим, высохнут он прослабнет, получится не силовой элемент а просто стальное колечко.
    Я бы приколотил.
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Хорошая тема, подписался
    Стропильные ноги приколотил к балкам с засверливанием - гвоздями на 200 и 150
    Ну и чтобы не разъехалось сделал так:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23748606/
    Крыша держит реальные ураганы которые сбоку на нее давят
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Сделал новую лестницу, старую сорокалетнюю списал и сжигаю потихоньку.
    Просто доску сороковку распустил пополам. 75*40 получилось. Длину не мерял, четыре с чем-то. Шаг400 мм. Ширина снизу 800, вверху 500. Запиливать ступени не стал. Скобы из оцинковки применил. Проверенный вариант.
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну и с новой лестницей быстренько обрешётку сделал. Шаг 500. Доска дюймовка. Гвозди 90. По одному гвоздю. IMG_20210917_171737.jpg Мембрана прибита рейками 40*30, гвозди 120 или 150 не мерял...
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    И вот вопрос, может кто-то подскажет.
    Профнастил листы по 2 и 3 метра. Неудобно мне одному пятиметровыми работать...
    Так вот куда трехметровый- снизу, или на самый верх?
    Вроде бы как особой разницы нет, но вдруг она есть ..
  7. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Без разницы. Чтобы было удобно одному крыть, советую прибить внизу технологическую рейку и ставить на нее нижний лист. Если так делать, то логично трехметровые пустить внизу. Рейку проверить на перпендикулярность карнизу и параллельность коньку.(диагонали проверить).
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Назойливая идея в моей голове,- начинать надо с верхнего листа, потому что снизу будет обрешётка и по ней удобно ходить.
    И как-то это кажется ну очень логичным
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Начинай с нижнего. 3-х метрового. Повесил шнурку по карнизу и по ней выставляй нижний ряд. Короткий легче тащить-крутить-вертеть наверху.
  10. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Если есть кому помочь, подержать пока прикручиваешь, то можно по шнурку. Одному придется и держать и смотреть на шнурку, которая где-то ниже ботинок, и крепить нужно еще две руки.
    Было у меня. Сделал временные выносы под карниз - прикрутил под обрешетку палки, так чтобы торчали чуть ниже кромки кровли. К ним сверху рейку, так, чтобы ее вехний край был по линии кромки ковли. Процесс такой, затащил лист, положил на рейку, крепи. Затем второй, потом можно верхний, (его ровнять проще, он на уже рельсах), и т. д. Палки можно убирать по мере закрытия, или отпилить потом снизу.
    Я делал еще и кровельную лестницу, ту которая цепляется за конек. Она поможет крыть последние листы.
    Когда кроешь рядами (у тебя два трех и двух метровые), правильно чтобы боковые нахлесты рядов не путались друг с дружкой, как бы ряд нижной накрывается рядом верхним. Т. е низ-низ, потом можно один верх, и далее уже низ верх. Так получится лучшее прилегание чем если чередовать верх-низ, потом со сдвигом опять верх - низ. Путано написал, спроси если не понял, попробую переформулировать.
    Крыть начиная с верхнего труднее, намучаешься подсовывать потом нижне.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я крыл и профилем, и МЧ. Один. Без помощников. Проблем не выявил. Просто леса надо ставить, что б от них до обрешётки было не более, чем 50 см. Тогда и ровнять удобно, и крутить.
  12. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Я, тогда, обошелся без лесов.
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Начинаю раздавать советы.
    Крышу крыть надо бы не в одиночку. Три дня потратил на половину крыши. Был бы помощник, скорость бы существенно увеличилась.
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Золотые слова. Неужто рядом из сопереживающих совсем никого, хоть старого ходящего, был бы не лишним. :)
  15. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну тут ещё помогает ковидный психоз. Реально на самоизоляции. Ни с кем не общаюсь.
