Домик 6х5 из бруса 100х150 под рубанок. Один строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MIRBERGILZEN, 24.07.21.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    А с чего вы взяли, что мне нужна имитация бруса СНАРУЖИ? Я до сих пор не знаю какая будет наружная отделка. А вот внутри строганный брус и он всех устраивает.
    И фронтон меня устроил бы из бруса. Единственный вопрос как он сядет относительно стропил. Ну и за что держаться будет, а то выпадет вместе с окном...
    Наверно надо ввязаться в это дело, а там видно будет
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я один раз делал такое. До потолка выгоняли брусом. Потолок шёл по ригелям. Дом был полуторник. Крыша сложная была, с эркерами и кукушками, но мы не стали заморачиваться с временной кровлей и последующей рихтовкой стропильной системы.
    Выше потолка пошёл уже каркасный фронтончик. Коньковые прогоны опирались на стойки из бруса, которые в свою очередь крепились к брусовым полуфронтонам через усадочные домкраты, полностью скрученные. По мере усадки стен домкраты эти раскручивались, осуществляя нагрузку на брусовые полуфронтоны.
    Кроме этого, на этих брусовых полуфронтонах запилили шипы и одели колоды с пазами, а на верхних концах этих колод сделали стяжки из тросиков с талрепами и подтягивали их по мере усадки полуфронтонов. Насчёт расположения стропил относительно фронтонов - снаружи и изнутри устанавливали их на некотором расстоянии от фронтонов. Изнутри это расстояние оставляли для возможности проконопатить зазоры между колодой и фронтоном, а также сами швы в брусовом полуфронтоне. Расстояние между стропилами было, по моему, что-то около 80-90 см. Обрешётку собирали из доски 40-ки.
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Мудрено... Наверно сделаю так- запилюсь в полбруса по длинной стороне 100*150. И зацеплюсь за стропилину, так чтобы изнутри зацеп был, наружу не выпадет, а внутрь потом наружной обшивкой удержит. А усадку компенсирую тем, что паклю класть не буду вообще. Уже когда уложу все брусья, когда и буду конопатить, ...летом.
    Не сядет же оно на 150 мм
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы сантиметров на 7 раскрутили домкраты, вроде. Полуфронтоны были высотой около метра с небольшим.
  5. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Если наверху тепла не надо, то оно конечно можно без пакли и не конопатить. Усадка будет и без пакли, а если все-таки конопатить, то лучше паклю положить. Имхо.
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Если я сразу положу паклю, то потом фронтон усядется и придется ещё добавлять пакли, чтобы паклей увеличить высоту. Швы получаться толстыми, некрасиво.
  7. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Надо так положить, чтобы она была там в щели, чообы ее туда потом не задалбливать. Подвернуть, уже щелей не будет. Проконопатить потом там где пусто. Необязательно перину устраивать, можно умеренно.
  8. gvbslav
    gvbslav
    gvbslav
    А как полы сделал? не написал
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Полы. Лаги 150. Шестиметровые, но середина на фундамент опирается.
    Грунт застелил пленкой. Под лаги подсунул доски метра по два и закрепил их саморезами, скрученными сверху ибо с низу не хватает места для шуруповерта. На эти доски положил черновой пол. Застелил мембраной и утеплил стекловатой. Старой советской, которая оставалась со старого домика.
    А потом появились дармовые опилки, почти все стекловата выбросил и засыпал опилки. Сверху мембрану и доска 40.
    Точно также межэтажное перекрытие. Тонна опилок ушла на второй этаж. Боюсь прогиба.
    IMG-8a0a1cc2d604e4442f3a2a910ff580f9-V.jpg IMG-7d6bd58267db56a4d84a76e40c85b982-V.jpg
  10. Sergaflot
    Sergaflot
    Sergaflot
    Опилки с "пушонкой" мешали?
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Нет. В старом домике опилки лежали на полу. Вскрыл местами- как новая. Поджёг вместе с остатками пола.
