Утеплить ли второй этаж?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Swetochka, 25.07.21.
  1. Swetochka
    Swetochka
    Swetochka
    Спасибо, а где разбирали эппс и нашли плесень-есть видео?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А Вас в Ютубе забанили? :faq::)]
  3. Swetochka
    Swetochka
    Swetochka
    Очень понятное видео. Всё по пунктам и по полочкам. Автор не сказал ни слова плохого про эппс. Про плесень речь шла о неправильной закладке утеплителя, когда остались щели, не герметичный утеплен дом и в том случае в месте теплопотери, например в углу комнаты, может появиться плесень. Речь только о том, когда при утеплении схалтурили и о плесени в помещении. Я думала, что мы обсуждаем плесень внутри кирпичной стены, плесень, которую мы не видим
  4. Swetochka
    Swetochka
    Swetochka
    Ну и да, на видео нет того о чем я спрашивала, чтобы сняли эппс м нашли плесень
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Проведите простой эксперимент. В сырую, дождливую погоду накройте ППС любую ёмкость. Аналогично с ЭППС. После дождя проверьте. ЭППС непроницаем для влаги. Под ним нет капель. А ёмкость под ППС будет с водой. Его структура - склеенные шарик
    В некоторых случаях нарушения паропроницаемости отзываются плесенью в углах. Происходит это примерно так:
    Влага из воздуха в тёплом помещении конденсируется на более холодной поверхности (капельки на окне изнутри помещения - это она и есть).
    На стене влага моментально впитывается кирпичём. Он как губка, может впитывать влагу до 5% собственного веса.
    Если стена не запакована ЭППС, она фильтруется наружу и испаряется.
    На полностью изолированной от парароницания стене кирпич остаётся более влажным. Для вас это не заметно. Но его теплоизолирующие свойства ухудшаются. Температура его снижается, и это приводит к ещё большей конденсации влаги. Если рядом нет отопительного прибора, к весне можете увидеть и плесень в холодном углу.
    Чаще такие проблемы начинаются при экономичном отоплении и минимальной вентиляции.
    Кто много топит, не закрывает форточки в мороз, такую проблему не встретит.
  6. Swetochka
    Swetochka
    Swetochka
    У нас всегда открыты форточки в мороз.
    То есть, чем не утепляй, речь не о плесени в самой стене, верно? Я думала о ней речь. О плесени в толще кирпича, плесени, которую мы не видим. Речь только о плесени в помещении?
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Углы с плесенью - это самое плохое, но бывает редко.
    При трехслойной стене с ЭППС возможны мокрые зоны вверху стены, рядом с карнизом.
    Влажный воздух может подниматься вдоль утеплителя и конденсироваться на холодной стене.
    Будет ли плесень внутри полости с ЭППС? не обязательно. Будет ли это "вредно" кирпичу? Едва ли.
    Просто логичнее выбирать правильный пирог стены, если это не требует дополнительных затрат.
  8. Swetochka
    Swetochka
    Swetochka
    А Вы лично за какой правильный пирог стены?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я Вам дал направление, где смотреть...
    Зайдите на Ютуб... задайте вопрос... поставьте в поиск.
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да. Я предпочёл бы ППС, несмотря на то, что ЭППС является более прочным при изгибе, менее подвержен разрушению при прямом попадании солнечного света.
    Несмотря на свой "скромный" вид, ППС внутри стены более практичен, чем "современный" ЭППС.
  11. Swetochka
    Swetochka
    Swetochka
    Так и делала вчера
    Пока не нашла такого
    Чтобы вскрыли стену с эппс а внутри плесень!
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вы дом чем собираетесь отапливать?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:aga: Поставьте СВОИ слова в поиск...
    Я только что это сделал... много увидите.
  14. Swetochka
    Swetochka
    Swetochka
    Газ у нас
  15. Swetochka
    Swetochka
    Swetochka
    Вставила. Искала. Полдня потратила, смотрела и слушала. Ничего не нашла. Нашла несколько роликов где авторы свой дом вскрывали чтобы убедить зрителей, что диванные эксперты они и есть только диванные... (те,кто утверждают про эппс и плесень).
    А вот ролики с ппс, съеденным грызунами, да, такие встречаются.
    На сей день не нашла аргументов заменить эппс на что-то другое на 2 этаж дома, который скоро начнут строить
