Холодно! Однотрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Isavin, 19.01.10.
  1. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    А еще фото под котлом нельзя сделать? Что-то не видно.
    Убрать стрелку и насос, оставить только котловой.
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Стрелка, в данном случае, конечно лишняя. Но даже если Вы ее уберете, это мало что изменит. Ну "крутит" систему сейчас один насос, уберете стрелку с этим насосом, будет "крутить" другой. Ну станет на две "железки" меньше. Что принципиально изменится? Разве что насос котла может быть более мощным, чем тот, что "крутит" систему.
    Скорей всего, проблема в самой разводке. Выложите схему разводки и фото подключенных радиаторов.
  3. Isavin
    Isavin
    Isavin
    Орел
    А хватит одного насоса на такую систему, дом-то двухэтажный 176 кв.м.?
    Вот фото под котлом.
  4. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Да, если не трудно набросайте хоть от руки схему. А то щас на советуем)
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    176 кв.м. это не так уж и много. И дело не в количестве насосов. Многие воспринимают увеличение количества насосов как панацею, позволяющую делать СО как угодно и из чего угодно (хотя, надо признаться, отчасти так оно и есть, только цена вопроса пока неоправданно высока).
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Подождите выкидывать, всегда успеется. Я цифры расставил: 1,2 - что это? 3,4 - по очереди перекройте и посмотрите прохождения тепла по трубам и радиаторам. Но это маловато, накидайте от руки схемку и сфоткайте подключение радиаторов. Даже интересно стало.
  7. al123
    al123
    al123
    Тула
    Собственно, что Вы имеете ввиду под стрелкой? На фото гребенки на подаче и обратке, стрелки не видно. Сорри, если что-то недопонял.
  8. Isavin
    Isavin
    Isavin
    Орел
    Стрелка это гидравлический разделитель, стоит прямо под котлом (черная)...
    А гребенки на обратке и на подаче верно (на фото видно), сейчас скину схему подключения радиаторов, я тех. знаниями особ не обладаю, нарисовал как умею...:|:
    А схема такая параллельно подключены по первому контуру радиаторы первого этажа 20 трубой, а также параллельно 20 трубой по втрому контуру второо этажа. Сама система из 32 трубы. Полипропилен все.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Что за подключение 1 и 2 ? На рисунке около батарей что пытались изобразить, уголок, кран или ... ?
    Первые на каждом этаже или только на одном? Стрелку пока не трогайте, она котел сбережет если в самой системе серьезный ляп.
  10. Isavin
    Isavin
    Isavin
    Орел
    1 это подача и обратка к радиатору в котельной, а 2 это расширительный бак, сейчас сброшу фото общий план.
    kapik 1 и 2 это краны.
  11. Isavin
    Isavin
    Isavin
    Орел
    Первые радиаторы горячие на первом и на втором этажах. На первом последние тоже вроде бы ничего. А вот на втом после "перегиба" трубы радиаторы уже холодее.
    Сегодня пробовал на оратке трубы - они достаточно горячие, я думаю градусов 35-40. А на подаче градусов 70.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    1 и 2 теперь понятно, прикрепил картинку, надеюсь так видно.
    1. Вы в доме живете или наездами?
    2. Радиатор в котельной какой температуры относительно стрелки?
    3. Попробуем после п.1., лень пупки давить.
  13. Isavin
    Isavin
    Isavin
    Орел
    Сейчас в доме не живем, после смены отопления летом занимался ремонтом.
    Радиатор в котельной перестал греть - видимо воздух там, краном маевского стравить его не могу...:(
    Скоро буду там и попробую перкрыть подачу поочереди первого и второго этажа (3 и 4), а обратку при этом не трогать что ли?
    И сделаю фотки подключения рдиаторов
    Скажите а то, что котел почти не выключается (я сегодня ждал пока он выключться, так в течение 2-3 х часов работал) это же плохо? Длжен же он выключаться?
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Жаль оперативно краны не покрутить. Сфоткайте в котельной батарею, сфоткайте подключение батарей на ветке, если есть различия, то каждый. Самый минимум это крутить краны, жаль что шаровые. Скажите насчет вопроса "На рисунке около батарей что пытались изобразить, уголок, кран или ... ?"
    P. S. Немного не допонял, а изначально все хорошо работало, все батареи грелись и настал час Х, когда они перестали нормально работать, или изначально как только переделали систему все так и работало.
  15. Isavin
    Isavin
    Isavin
    Орел
    Когда на улице было более-менее тепло вроде бы грело, но на втором этаже не прогревались радиаторы. Как только начало холодать, ак особго тепла дома и нет. Система так "хорошо" и работала. Но на днях вообще котел начал воду греть по стрелке и сазу же отрубаться (Получился круг - котел-стрелка), соответственно подачи в дом не было, дом остыл градусов до 5. Поэтому-то я начал на эту стрелку грешить, почитал вчера в сети, что штука это такая - гидравлический разделитель.понял что не в моей ситуации она нужна.
    Так вот,я решил почистить стрелку, там куски накипи были (мелкие) и почистил фильтр грубой очистки (стоит до насоса), он тоже был грязноват.
    Вода у нас очень плохая.
    Фильтрация есть (на вводе водопровода - фильтр грубой очистки, косой фильтр и на подаче в котел плифосфатник).
    После очистки система заработала. Однако радиатор в котельной так и не греет. Кстати, я не сказал, котельная в подвале...
