Холодно! Однотрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Isavin, 19.01.10.
  1. al123
    al123
    al123
    Тула
    Мое скромное мнение - циркуляционник не на месте, если переставить его на подачу - будет нормально гнать подогретую воду из стрелки в систему. Переставить несложно и недорого, да и недолго - можно даже сейчас. Если не поможет - значит некачественно система сварена, заужены места сварки, большое гидравлическое сопротивление.
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Изначально стрелка стоит не правильно, ее вертикально вешают и делают на дюйм отвод для шлаков и т.д., расширительный то же не на своем месте, он к стати не хилое сопротивление насосу создает, да и сам насос после стрелки на подачу в коллектор оптимальнее, Вы должны определиться либо переделывать, либо выходить минимальными затратами. Думаю, что после фото батарей подтянется коллективный разум и дадут заключение. Да и перегиб не забывайте сфоткать.
    ЗС: Сильно не расстраивайтесь, можно слона заставить вышивать. :)
    Еще нюанс, если Вы выгребали г...о из стрелки, то оно может быть во всех ветках и отводах на батареи.
  3. Isavin
    Isavin
    Isavin
    Орел
    Система сварена вроде бы ничего..
    А вот стрелку-то убрать может вовсе? И куда по-вашему мнению лучше ставить расширительный бак?
    В стрелке не много было г..на., грести не пришлось, но что было, то было.
    А вообще сама эта сисема отнотрубная как по-вашему не очень? Или "есть" можно.
    По схеме монтажа стрелка вроде по горизонту монтируется, я тут лазил по сети, стрелки разные есть. А краник для грязи быть должен..Воздухоотводчик-то на стрелке есть, а про краник ребята неверное не знали...:)
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Схему можно любую об..ь, я же говорил если есть фин возможность, то плохенько изначально с конструировали, если нет, то можно заставить работать. Но без всей картины и кручения кранов вам не кто не чего не скажет.
  5. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Такой обвязки котла я еще не видел...все что можно нарушить нарушили.вообще удивительно что "ЭТО" работает.ищите по месту специалиста...советы на форуме не помогут...
  6. Isavin
    Isavin
    Isavin
    Орел
    Покрутил краники. При закрытой подаче второго этажа все радиаторы первого горячие. Причем загрел радиатор в котельной (продавило воздух видимо).
    А при закрытом кране подачи первого этажа радиаторы второго, которые после перепада так и остаются прохладными.
    Вот подключение радиаторов (то, что с деревяшками это между этажами тут должна быть лестница...):(
  7. Isavin
    Isavin
    Isavin
    Орел
    Вот перепад между этажами (контур второго этажа сопуском на межлестничную площадку)
    А также радиатор котельной и подключение радиатора в ванной из подвала.
    Товарищи, ВСЕ ТАК ПЛОХО?
  8. Isavin
    Isavin
    Isavin
    Орел
    Насос-то на обратке, а бак расширительный на подаче.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Воздух надо все таки на 100% убидиться что стравлен.
    Еще перекройте радиатор в котельной.
    для двух трубной нормально, а у Вас столько поворотов.
    А он греет?
    Честно?
    Не могу научно объяснить, но насос нагнетает (давит перед собой) поток воды, так у Вас потеря напора на стрелке -> потом на РБ -> а остаток идет в подачу. Ну как то так понятно?
  10. Isavin
    Isavin
    Isavin
    Орел
    Конечно, честно.
    Радиатор в ванной греет очень хорошо, он ведь первый после подачи, потом комната (тоже горячий радиатор).
    Все-таки стрелка лишняя?
    А можно что передаль-то, может в двухтрубку переваять?
    Получается, если стрелку уберем, будет больший напор на подачу и будет лучше систему продавливать. А в этом случае как тогда насос, на обраке оставлять (т.е. будет параллельно пахать с насосом в котле?, котрый ведь тоже обратку тянет). Насос 25/40.
  11. al123
    al123
    al123
    Тула
    Если честно, я бы первым делом переставил циркуляционник на подачу и не парился-бы больше. 9 из 10 это решило-бы проблему/сильно улучшило-бы положение. Ну а если нет - денег не много отняло-бы и хуже точно не станет. После этого - думать дальше.
    Сейчас циркуляционник вообще непонятно зачем стоит - проток через котел ограничивает встроенный насос, значит излишек потока идет через стрелку и создает противодавление на выходе котла - только мешает.
    Переставьте циркуляционник на подачу, стрелка пока пусть стоит - насос будет забирать подогретую воду из стрелки/котла и проталкивать дальше в систему - от этого уже можно будет дальше плясать. Займет это пару часов максимум и немного денег.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    И радиаторы на ветке отбалансируйие, потом и сами ветки, прада шаровыми кранами тажко будет ветки поджать.
  13. Isavin
    Isavin
    Isavin
    Орел
    Сегодня привозил человека, так он тоже самое сказал, что никто не ставит насос на обратку перед стрелкй, тем более, что в котле свой насос на обратке...
    Завтра будем насос переваривать на подачу..
    Ну уж после перестановки буду пробовать..
    А на радиаторы можно поставить терморегуляторы в этом случае или я не прав?
    И какие краны можно поставить на ветках подачи?
  14. al123
    al123
    al123
    Тула
    Как поставите - отпишитесь, пжлста, интересен результат.
  15. Isavin
    Isavin
    Isavin
    Орел
    Сообщу, конечно!
