Холодно! Однотрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Isavin, 19.01.10.
  1. Isavin
    Isavin
    Isavin
    Орел
    Нет, насос включали, уверен на 100%.
    Мне кажется, что тут стрелка еще влияла. Котел гонял воду по малому кругу (по стрелке) и вырубался. и фильтр, конечно.
    Сетку попробую как-нибудь поставить, надо пока дом хорошенько прогреть.
    Меня вот волнует вопрос, ничего страшного, что котел пашет постоянно на полную не выключаясь? Для него это не есть гуд ведь? Или если перегреется выключится?
    Grundfos 25/40.
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    То, что стрелка, в Вашем случае лишняя, это понятно. Но проблема не в ней. Да Вы и сами в этом убедились.
    Не перегреется.
  3. Isavin
    Isavin
    Isavin
    Орел
    Ну перегреется, так газа "наестся"! У нас морозы стоят уже месяц не ниже 10-15 мороза днем. А сейчас 20-25 уже дней пять. Сегодня 30 было. А дом не утеплен..
    А как в Южно-Сахалинске с температурой?
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Да то же не Ташкент:)]. Только перепады по резче, остров, однако.
    На севере острова, естественно, все "гораздо хуже".
  5. kapik
    kapik
    kapik
    А можно по подробнее, почему.
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Здесь однотрубка (bzpetr уже говорил об этом в начале ветки) и ни какие манипуляции с радиаторами не влияют на расход через котел, поэтому стрелка здесь лишняя. Это не значит, что она мешает работе системы (при условии, что производительности насоса вторичного контура достаточно), просто лишняя "железка", лишние деньги.
    Правда, возможен вариант, что параметры насоса котла не подходят под параметры данной системы (например, сопротивление системы выше, чем напор насоса котла или необходимо уменьшить расход через систему не меняя расход через котел) и тогда применение стрелки могло бы быть оправданным, но я в этом сильно сомневаюсь. И уж тем более сомневаюсь в том, что "товарищи" собравшие данную систему производили подобные расчеты.
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Вот это как раз и является причиной установки стрелки.
  8. Isavin
    Isavin
    Isavin
    Орел
    Товарищи ставили стрелку, мотивировав тем, что если активно будет использоваться бойлер, система без стрелки будет остывать, а со стрелкой вода будет циркулировать и не так остынет.. С чего вдруг...
    Про давление вряд ли кто-то думал, так что причина установки не в этом:)
    А в том, что партером человека который орнаизовывал монтаж системы был человек, продающий трубы, котлы.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Отдайте стрелку назад, а перед этим, тресните ей по башке тому кто ее советовал и так установил.
    Или они Нуволу первый раз в жизни видели ?
  10. Isavin
    Isavin
    Isavin
    Орел
    Про первый раз в жизни так и есть.
    А почему не так устноавлена? Или вообще не нужна?
    Я схему монтажа стрелки видел - допускается как горизонтальный так и вертикалный монтаж, или нет?:)
  11. al123
    al123
    al123
    Тула
    Что уж все так на стрелку нападают-то? Ну развязали гидравлически котел с СО - что плохого-то? Да можно было без этого обойтись, да излишество - что теперь, выкидывать? Все равно деньги уже потрачены.
  12. леонид белгород
    леонид белгород
    леонид белгород
    Гость
    здравствуйте у меня похожая проблемма тесть посоветовал сделать однотрубную систему отопления проще говоря ленинградку дом у меня двух этажный и сейчас когда наступили холода в доме температура 16 Разница температур между подачей и обраткой на ощупь пополам первая батарея горячая а последняя теплая в системе использовал металлопластиковую трубу диаметром 20 теперь намерен переделать систему в двух трубную хочу оставить старую трубу на подаче а вторую пустить на обратку тоже диаметром 20 как думаете это даст результат или надо полностью менять всю систему
  13. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    результат даст, но у каждой трубы есть пропускная способность, в общем по теплоносителю а так - по теплу. То есть у вас не получится повесить шесть 2Квт радиаторов на 20 мм трубу.
  14. al123
    al123
    al123
    Тула
    Нужно циркуляцию улучшить, каким методом - зависит от того как устроена система. Фотки/схемку выложите - может кто откликнется.
  15. леонид белгород
    леонид белгород
    леонид белгород
    Гость
    дело в том что кател настенный в нем уже установлен насос да еще у меня теплый пол если переделывать отопление как быть с теплым полом
