Стяжка полов в панельном доме - как сэкономить?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Oleg_ulit, 26.07.21.
  1. Oleg_ulit
    Oleg_ulit
    Oleg_ulit
    Новый деревянный пол чуть дешевле "сухой стяжки" выходит и гарантий, что опять не будет скрипеть через 2-3 года никто не дает.
    Когда приглашали на оценку сухой стяжки - отверстия делали на кухне, в прихожей, в конце коридора. Сказали только, что высота от 10 до 13 см.
    Посчитал, если использовать просто пеноплекс - то значительно дешевле получается. Вот и думаю, какие подводные камни могут возникнуть?
    Имеете ввиду, всё-равно придется теже 5 см делать "сухую" или "сырую" стяжку, чтобы выровнять перепады и только уже на нее можно будет ложить пеноплекс?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это ерунда. Это гадание на кофейной гущи. Нужно снимать полы и смотреть всю площадь. Могут быть точечные перепады - что не страшно, а может быть наоборот.
    Подумайте - как его вывести на неровной поверхности в горизонтальныю плоскость? Он должен заполнить все неровности - а не лежать на буграх под ним.
    Имею ввиду - что можно подравнять частично- выровняя перепады и неровности в горизонтальную плоскость. Но для этого нужно видеть всю плоскость плит.
    Под сухую стяжку можно и не ровнять - вы посмотрите про сухую стяжку тему. Там и опыт есть и фото.
    Про сырую и пеноплекс- писал - для пеноплекса нужна горизонтальная плоскость - что можно сделать сырой стяжкой.
  3. Oleg_ulit
    Oleg_ulit
    Oleg_ulit
    Про этот момент и спрашивал - каким образом выровнять под пеноплекс исходное бетонное основание. Минус сырой стяжки, насколько я знаю - долго сохнет, нужно ждать 28 дней.
    Возможно сейчас полную глупость скажу, простите заранее, а если эти 3 см перепада выровнять песком и потом на него положить уже пеноплекс - это будет ерунда или метод рабочий?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например, частично, там где нужно.
    Вы делаете не стяжку! А выравнивание, местами, в горизонтальную плоскость. Потом эти горизонтальные участки можно вывести в одну общую плоскость пеноплексом - если вам хочется.
    Это нужно смотрить по месту, сняв все полы. Без этого сейчас просто общие рассуждения.
    Именно за этот вариант ничего не скажу. Не встречал.
    Возможно такое есть- нужно смотреть.
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Oleg_ulit, Регулируемый пол не рассматривали?
  6. Oleg_ulit
    Oleg_ulit
    Oleg_ulit
    Рассматирвал. Приглашал на оценку мастера, по стоимости оказалось чуть дешевле сухой стяжки. При этом на вопрос - будут ли в последствии полы скрипеть, он очень витиевато ответил - "не должны, но гарантии, что через 2-3 года скрипеть не будут никто не даст".
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот например, то же попытались сэкономить. Но в итоге, прикинув все плюсы и минусы (и по деньгам и по времени монтажа и по результату)- пришли к сухой стяжке.
    Не говорю что это самое лучшее,.. можно было и по лагам сделать и полусухой стяжкой и на минватах...- но люди выбрали сухую - как наиболее подходящий вариант для них.
    Перепады по всей квартире приличные
    и еще пол на кухне уже был.
    Да и про электропроводку не забудьте.
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Прошёлся по офисному коридору. Местами скрипит, зараза. Навскидку лет 10 ему.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кстати, а как у вас с теплоизоляцией?
    У вас пол холодный?
  10. Oleg_ulit
    Oleg_ulit
    Oleg_ulit
    Ага, холодный. Пол с момента постройки дома не ремонтировался, скорее всего холодные еще из-за того что межплиточные швы не заделаны и пр. щели.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит заделка плит обязательна и теплоизоляция пола обязательна!
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Можно набрать высоту Пеноплексом, тем более есть разной толщин 20, 30, 40, 50 и даже 100 мм. Подберете пластами нужную высоту и вперед.
    Второй вариант - набрать высоту керамзитом, есть специальное решение с мелким Керамзитом и листами ГВЛ с L-кромкой. Получиться тепло и недорого и звукоизоляция хорошая.
    https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%93%D0%92%D0%9B%20%D1%81%20L-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B9.
    Третий вариант - жесткая минеральная вата нужной высоты и поверх стяжка
    Получиться дороговато, но звукоизоляция отличная.
