Переделка бензокосы в 2-х колесный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем m2aold, 26.07.21.
  1. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Ну эта идея насчет "стабильного зазора над землей" во всех стандартных газонокосилках, а на счёт шара - тут восторг не полный, если бы он крепился как шарик в шариковой ручке и позволял легко двигаться в любую сторону - тогда ДА.
    Чё то не могу представить себе лесорубов с бензотриммерами, фантазии не хватает!
    "Я описал то, что делал с культиватора, который стоял передо мной. Там стоял двигатель от триммера."
    На мототяпках обычно стоит червячный редуктор в совокупности с чашкой сцепления, а не обычный конический корпус с чашкой, как у всех бензокос, поэтому и хотелось уточнить!
    Я вообще примерялся к мототяпке с расчетом на то, что бы напрочь выкинуть вал и конечный угловой редуктор, упростив сам механизм и увеличив надежность агрегата!
  2. cachalot
    cachalot
    cachalot
    Я такое тоже продумывал и мог бы сделать, но решил, что засорится очень быстро и работать перестанет.
    Применительно к конкретным сообщениям выше, речь идет о диаметре. Конечно, я много раз прикладывал к различным моим тачечкам и тележечкам колесики от Пятерочки (много их открутил на бесплатном складе), как раз 10 см - ну мало для земли, мало. Но лучше, чем ничего или скользячка. 15 минимум, такой шар и купил.
    Кст, идея шара, что при повороте он будет тащиться вбок, скорее провалилась, чем оправдалась. Не смог визуализировать кинематику и балансировку заранее: на деле он чаще (все-таки не всегда) стоит и является осью поворота, а колеса поворачивают "по воздуху".
    И тем не менее разница между вращением "через шар" vs "через колесико", которое было в первых прикидках, настолько велика, что я даже не сразу заметил, что поворачиваю не так, как планировал. Просто беру и поворачиваю - значит, уже победа.
    Искоса поглядываю на ваш разговор про косилку из культиватора и молчу в тряпочку, так как, во-первых, не собираюсь такое делать, а во-вторых, глядя на свой обычный взрослый культиватор, вижу две гигантских несовместимости - плоскость вращения и обороты.
    Правда, речь идет о демонтаже редуктора...ээээ...тогда шасси с колесами полностью новое нужно и смысл остается (теряется?) только в рамке (площадке) и рукояти управления...не, лучше дальше помолчу, видимо, не все вижу и понимаю.
  3. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Любые фантазии допустимы.
    Для того, чтобы было понятно, что мне хочется - публикую эскиз. В части того, что теряется смысл приобретения миникультиватора не согласен - в дело ведь пойдет почти все: движок, рама, тросы управления...
    Что бы не возникали глупые ассоциации, повторю, что цель этой косилки - стрижка травы на склонах, на которых производители запрещают использование обычных газонокосилок с 4-х тактными двигателями!
  4. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    В дело пойдёт всё! останется чуть добавить ...Теперь сходить в магазин и прикинуть "в живую"все мысли на зримом агрегате... Правда редуктор прямой придётся поискать.
  5. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Припугнули вы меня своими экспериментами, было начал делать из нескольких кругов, но чё то приличный вес такой чашки меня остановил, а ещё рекомендации Cachalota насверлить "ямок" :flag:.
    Короче вернулся я к своей первоначальной идее использовать стальную "общепитовскую" миску. На фотках смотрите что получилось.
    МискаСталь_2021-09-18_19-15-21.jpg МискаСталь_2021-09-18_19-16-47.jpg МискаСталь_2021-09-18_19-17-03.jpg
    Опять же, промазал на миллиметров 3-5 с дыркой под редуктор, огорчился, да ладно, опыт покажет насколько это болезненно!
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот это кто, лесоруб или косильщик:)? Техника у него конечно не китайский дешман, но все таки коса, точнее кусторез.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Пенькодел. :)]
  8. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    И от чего тут можно прийти в восторг? Молодой пацан нацепил мощную бензокосу полтонны весом что бы показать мощь бензокосы? Вот хотел бы я на него посмотреть через лет 25-30, как он будет исполнять такой танец!
    Если уж собрались косить лес, то вот такой техникой - в разы быстрее и без напряга на спину!
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    При хорошей и правильно подогнанной сбруе напряга на спину нет от слова совсем, коса не очень тяжёлая, в снаряженном состоянии 9,3 если память не изменяет. Тогда уж чего мелочиться, бегать ещё за техникой, мульчер наше всё:)
    https://youtu.be/Hy_DUqUcGbU
  10. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Юноша! 20 лет пролетят, как одна секунда и в какой то момент подняв эти 10 кГ и повернувшись Вы услышите "скрежет" своего позвоночника и приляжете в постельку в лучшем случае на недельку, а то и на гораздо больший срок, и неистерпимая боль Вам не даст даже сходить на горшок по маленькой, вот тогда я мог бы с Вами пообсуждать тяжелая или легкая Ваша бензокоса и насколько хороша правильно подогнанная Вами сбруя, поэтому радуйтесь ЖИЗНИ, пока Вы в расцвете сил и не надо учить людей, которые уже познакомились с этой болью!
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я уже не юноша:) Мой год рождения отображен в моем нике. И со спиной проблемы есть, но пока они позволяют работать мне той техникой которую я имею, когда будет тяжело косить косой и ГК, куплю райдер, а если и с ним будет сложно управиться то наверное откажусь от самостоятельной косьбы. А так то триммеры на колесиках есть заводского исполнения Echo beаr cat например.
  12. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Увеличил ось колёс фактически в два раза - с 34 см до 60 см для увеличения устойчивости. Сгибать ось для наклона колёс пока поленился. Движок поставил не по центру оси, а сбоку, что бы второе колесо каталось по скошенному. Если надо, что бы по скошенному катилось другое колесо, то надо лишь отвинтить болты и переставить ось на 180 градусов.
  13. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Выбор большой, но...посмотрев на цену-доктора вызывай...пригляделся к изделию-руки начинают чесаться...ну вот почему так?
    @m2aold, Жаль, что у вас нет возможности сделать косилку на базе бензо пилы Дружба, Урал..Прошёл сезон эксплуатации, и теперь я могу много об этом агрегате сказать..С большим почтением пожал бы руку тому, кто ПЕРВЫЙ её изготовил. При определённой сноровки для неё нет условий, в которых бы она не смогла бы косить..Даже яблоки пошенковать в труху для неё не проблема. Раньше весь хлам с огорода (картофельник и т. д.) приходилось где-то складировать, чтобы перегнил, а теперь всё просто. Перемолол в труху косилкой и в компост...
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    С днем рождения, всех благ! Достойное изделие от именитого бренда не может стоить дешево, тем более оно не самое ходовое на рынке, да еще и серия bear cat это проф серия Эхо.
  15. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    А можно продумать и внедрить эксцентрики. Передвинул ось в трубе, застегнул эксцентрики и покатил дальше.
