Переделка бензокосы в 2-х колесный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем m2aold, 26.07.21.
  1. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Когда косишь леской, то травяная пыль летит со всех сторон ..Для ножа такая защита вроде как и не актуальна, но...практика покажет..С больших канистр защита получается лёгкой.
    И это очень даже правильный выбор..Полиуретановое-само по себе весит мама не горюй, и катить его по траве на много тяжелее, чем пневматическое.
  2. cachalot
    cachalot
    cachalot
    С выбором колес согласен при пустой тележке. При полной разность веса пневмы и полиуретана будет нивелирована, зато пневма сразу проявит недокачку ;)
    А вот узкие железные удивили. Когда первый раз увидел тестеву тачку (колеса 20 см железные со сплошным резиновым ободом, ширина 4 см), сразу подумал, что она только для асфальта, ан нет - даже по влажненькому участку она хорошо каталась, не сказать, чтобы прямо проваливалась и закапывалась. Но пневма 40 см конечно лучше.
  3. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Соглашусь про вес колеса. Но полиуретан по траве идёт как раз так же тяжело, как пневма ПОЧТИ спущенная. Как полиуретановые появились, как же я был счастлив приобретя,.Хапнул сразу четыре. А потом, когда повозил песок по участку на них, то был счастливее в два раза, что у меня их купили почти в пол цены. Их не очень хорошо использовать даже на прицепе к мотоблоку..В жару, при длительной нагрузке (два бака 40л.воды),балда,которая одета на обод, нагревается и слазит с обода...По садовым дорожкам-проблем ноль, катятся только придерживай, а по траве всё грустно.
  4. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Да не отлучайте меня от лески. Я то как раз и лафет как у пушки мастерю именно для того, чтобы обкатать на практике тему лески. Катушки ваши и Cachalota попробовать в живую. Потому и называется опытный образец 2021г, потому что не все успел за пол лета испытать.
    Канистровая защита на заводские или металлосварные конструкции подходят. Нет у меня больших пластиковых канистр, но ссылку дайте, чтоб лицезреть такой вариант.
    Для развлечения пример мини 2-х колесного триммера.
  5. cachalot
    cachalot
    cachalot
    Любопытный эффект...казалось бы - вечно надутое мягкое колесо, какая разница... а вон какие нюансы лезут, виртуально и не предположишь, что именно с травой что-то пойдет не так.
  6. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Так ведь ваши штанги удерживают от болтания вверх вниз, но ведь штанга может свободно болтаться вправо и влево?
    Тем более штанги закреплены на болтах, а не на сварке.
  7. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Писал глубокой ночью и напортачил, надо вот так:
    "Так ведь ваши растяжки удерживают от болтания вверх вниз, но ведь штанга может свободно болтаться вправо и влево?
    Тем более растяжки закреплены на болтах, а не на сварке."
  8. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    На самой раме растяжки закрепляем минимум на два болта в каждой точке опоры...Я крепил на м5..живые пока.
  9. cachalot
    cachalot
    cachalot
    Я сначала промолчал сказать "штой-то ты так болтам не доверяешь?", а после развернутого коммента не удержался :)
    Я, конечно, не всматривался в конструкцию (м2аолду реально респект за внимательность и тщательное изучение всех попадающихся по теме конструкций), не думал, что болтов там два по продольной линии, но в том, что затянуть можно не хуже сварки, не сомневался.
    Однако, такое маленькое расстояние между болтами и диаметр болтов меня малость удивили. Удивили надежностью. Я бы делал расстояние сантиметров пять, а болты М8 скорее всего, ну минимум М6.
    Даже в голову не пришло на чужом фото изучать эпюры нагрузок и векторы растяжек. Ну сделал человек укосину и сделал, я тоже сделал, когда заметил работу штанги на изгиб, сам факт растяжки это важно, но чтобы так вдумываться это надо быть сильно увлеченным.
  10. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Из маленького отверстия можно сделать большое, а наоборот не всегда получается. Просто у меня эта тяга с ухом была куда то изготовлена, но не применилась..А здесь она оказалась в тему. А вот болты и болтики на этих приблудах желательно прикручивать с гровером и при сборке использовать фиксатор резьбы. Иначе приходится всё время что нибудь подкручивать.
  11. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Тут у каждого болит своё - мои прежние аварии были от боковых ударов ножа, даже вал поломал. А тем более, что миска ножа, что катушка Sanjapana по земле ёрзает вправо влево даже без махания. Потому для меня более важна стабилизация горизонтальной плоскости. Вот и начал в мелкоскоп рассматривать конструкции других исполнителей. Кстати никто не раскритиковал мою доску растяжку, которую я расположил сверху, как у Sanjapana. А мне она не очень понравилась тем, что выполняет только функцию растяжки. В опытном образце поставил доску снизу, выполняет функцию растяжки как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости. Кроме того будет основанием для фартука и регулятора высоты стрижки. Пока использовал обрезок дсп, в окончательном варианте конечно поменяю на что ни будь покрепче, а для экспериментов итак сойдёт!
  12. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Может и приживётся,правда мусора будет собираться на такой площади.
  13. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Хочу повернуть управление газом на 180 градусов, если придумаю!
  14. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Этот узел целиком с заслонкой. Материал-так себе..Это я к тому, что всякого рода крепёж на этой загогулине-прямой путь к поиску новой заслонки..или покупки карбюратора..В некоторых карбюраторах-винт под отвёртку (через который красная линия)-это регулировка количества топлива.
    ...Может быть подумать за коромысло?..Но лишние сочленения приведут к грубости работы всего узла и в конечном счёте тугому выжиму газульки.
  15. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Как другим, то и движок вверх ногами ставить можно, а мне уж заслонку повернуть нельзя.
    Решил согласиться с мнением более опытных коллег и переделал только ручку, смотрите фото.
