Переделка бензокосы в 2-х колесный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем m2aold, 26.07.21.
  1. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Эти массовики - затейники относятся к классу производителей, а не потребителей...Они не в курсе, что нужно что то защищать или продумать усиленное охлаждение..Пример - ваше фото с двумя колёсниками...Если бы они покосили своими косилками на колёсах,то постеснялись бы повесить такую защиту на штангу..Сообразили бы, что этими ковшами хорошо снег зимой сгребать...леской - рыхлишь, а лопухом толкаешь... :aga: Вариант двигать лопух по штанге не работает...трава с головки летит в ...лицо.
  2. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Возможно на тепловые потоки сильно влияла горизонтальная полка, на которую опирался движок в моём случае, в ваших то вариантах такой полки нет. Да уже всё попилено, порезано, так что реальная эксплуатация покажет, как оно на самом деле. Для лески - вы правы! Но меня леска как-то не привлекает именно из-за образующейся мульчи. Будем считать, что я ленивый металлист ;).
    Опыт использования ножа 325мм на обычной бензокосе меня очень порадовал, мульча в лицо не летит и на ровных поверхностях можно достичь 20-30 мм высоты на средних оборотах. Кстати вы натолкнули меня на мысль проверить самодельный нож 400мм на бензокосе в части перегрузок движка.
  3. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
  4. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Не встречал, предложение крайне интересное! Обдумаю
    Пока побыструхе получился вариант на фото.
  5. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Что касаемо длины ножа, так у меня пока только 38 см :(.
    А вот земеля мочит ножом 52 см и двигун у него полностью открыт, потому и меня понесло в ту же сторону ;).
  6. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Нашёл конечно и вариант с леской и опять же открытым двиглом, вот почему меня ветром сносит в эту сторону!
  7. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    @m2aold, Квадрат малевича..лучше картинку с названием...
  8. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Чё-то слышал, что в РФ туго с ютубом, ладно вот отдельные кадры
  9. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Вот отдельные кадры
  10. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Появился одноколёсный вариант. Аналог идеи одного из моих оппонентов cachalot.
    Ссылку на ютюб не даю, поскольку не у всех он работает!
  11. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Почитал и порадовался, есть Кулибины, Шпунтики и Винтики в наших краях. Также попробовал собрать из упаковочной проволоки, досочек от поддонов, синий изоленты, колёсиков от детской коляски большого диаметра, личного извращенства и при помощи какой-то йопт...ной матери. Ожидаемо-благополучно не вышло. Рельеф и замусоренность обрабатываемых мной участков напоминает свили желудка синего кита. Купил и немного доработал РПС, благо опыт в применении жилетов и разгрузок есть. Любимый мной «паук» заправляю спаренными лесками 3 мм витой квадрат и 4 мм квадрат, бурьян до 20 мм в комле вылетает с треском! Сорняки, с дрожью в корешках, заслышав посвист такого тандема, стараются мутировать в триффидов, но не успевают.
    А для остального есть шестилучевой роторный нож, цепной пильный диск для триммера, нож тройной, нож для покоса на сено и, конечно, катушка-автомат для лески до 3 мм. После меня - выкошенное поле. Есть такая травка - амброзия; вырастает до 3,6 м высотой, в комле до 80 мм, обожаю её (дороже беру).
    А вот для газонки готовой хочу аккумуляторную газонокосилку прикупить, если будет в этом коммерческий смысл.
    Вообще-то есть разные приблуды для вытяжки денег из наших карманов.
    Тут проблемы с надёжностью пластмассовых деталей, отводом выхлопа, проходимостью, катушки/ножа и множества мелких деталей.
  12. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
