Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих - 2
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Юзеф, 29.07.21.
  1. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Проект_101, удивило что трубы отопления из пластика, наверное это не очень хорошо... Стоит поинтересоваться давно ли был в этом доме капитальный ремонт.
    В этом углу тогда и душ не получится разместить(
  2. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Первые два года (1985 - 1987) в доме вообще было печное отопление! Затем были толстенные железные трубы которые проходили по стенам на высоте где-то около 2 метров от пола (судя по отверстиям диаметром см 8, которые есть во всех стенах по периметру квартиру). А эти пластиковые трубы относительный новодел и их вряд ли соберутся менять даже при капитальном ремонте! Замена на эти трубы это скорее всего и был ремонт :)]
  3. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Проект_101, тогда всё идет к тому, что ваш вариант и есть самый приемлемый с расположением шкафа верхней одежды, расширением санузла, ориентацией гостевой и приватных зон) Но думаю всё равно нужно сделать светлой прихожую и хотя бы немного увеличить самую маленькую комнату, а трубы вполне можно пустить в цоколе шкафов. Проходным сделать кабинет, достаточно долго такая схема будет рабочей, проблема возникнет только в подростковом возрасте детей, а их еще надо родить)
  4. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Я в последний день два склоняюсь к варианту, в котором все таки оставить комнаты изолированными! Сделать кухню-гостиную без доп. стен и перегородок. Санузел оставить в тех же границах, разве только сломать стену между ванной и туалетом. А стиральную машину (а если хватит места и сушильную) спрятать в кухонном гарнитуре!
    Конечный вариант предварительно вижу из слияния вашего 1 и 4 варианта :super:
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Как?.!..., - начнем с "грамотно"..., это будет... - уот ТАК:
    1) Сделать обмерный план, сверить с Исходником;
    1.1. Сделать меблировку, на свой лад...;
    1.2. Критически оценить то, что получилось..., - выявить "узкие" места,
    что хотелось бы изменить/добавить/подвигать и т. д.;
    2) Собс-но, сделать "идеальный", с учетом имеющихся кондиций, План,
    на основании приобретенных (см. п. 1.) знаний.
    ... - другие пути ведут..., - ведут, наверное, куда-то...,
    но, только не туда, где - Цель:um::|::)...
    Пи Эс: ... - очень важно очень точно "выставить" жб колонны...,
    кот. двигать нельзя...
  6. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Проект_101 дети лет до восьми точно мечтают спать в одной комнате с родителями. Если вы за отселение из родительской кровати детей, то на "ночной зов" гораздо сподручнее будет прийти в проходную детскую через просто открытую дверь, чем обходить все эти повороты и коридоры. Будут подростки - можно будет и новую квартиру купить, и в этой сделать перепланировку. А так вы сами себе жизнь усложняете. Ребенок, ни разу не зовущий вас ночью в пять лет (или не приходящий к вам в кровать), хотя бы несколько раз в месяц - это из разряда фантастики.
  7. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Проект_101 а ещё с изолированными комнатами есть такой вариант: один супруг спит в спальне, а другой - в детской, чтобы не ходить туда сюда. По-моему, это не очень.
  8. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Ksenny_G, абсолютно в вами согласна по поводу проходной детской
  9. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Я только успокоился, что решил с планировкой, а вы мне опять смуту навели в голове:aga:
    Значит это нас возвращает обратно к тому, с чего все и началось :)
    Только без перегородок в кухне-гостиной, с большим санузлом
  10. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Проект_101, тут просто нужно выбрать на какую перспективу работать - на ближайшую или отдаленную) Но потенциал у квартиры есть.
    Жизнь без детей, с маленькими детьми и подростками - это три разные истории. (Знаю случаи, когда подросткам родители снимали дверь с петель, чтоб те были на виду и чтоб не хлопали дверью при очередном приступе психа) - это к вопросу изолированной комнаты) Всё бывает)
  11. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Жить наверно надо здесь и сейчас, поэтому рассматриваем маленькую комнату как кабинет :)
  12. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Поняла! Спасибо большое за ответы. Попробую с серой стеной.
    Да, мои визуализации имеют общий дух с интерьерами Анны Мальцевой.
    Проблема в том, что я хочу (изначально) бело-деревянное бохо, а из-за темного дивана и подстроек под него картинка приобретает более лаконичное и контрастное настроение. Как с темным диваном устроить то, что на рефернсах? Думала просто завалить диван светлыми подушками и пледами. Но чую, не потяну по хозяйству столько светлого текстиля.
    Может диван не совсем темным, а серым или бежевым сделать? У хоффного дивана есть такие "средние" цвета...
    @Навигатор6989 вижу, у вас диван розовый не темный, как он в уходе-обиходе? У нас ребенок, может грязными руками мацнуть... Сейчас кожаный диван, но собираемся брать новый. Советовали бы нам диван такой светлоты?
  13. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    А мне нравится:)]. И светлый ковер нравится. У меня тоже светлый. Да, возможно, его придется чаще отдавать в чистку или менять. Но нравится ж! Я у себя подумываю менять опять на светлый, но большего размера, прям по диван завести и почти на полный размер, что б пола голого меньше было. Может и вам так? И еще, можно чтото справа на комод поставить, перекликающееся цветом с креслом или диваном
  14. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Ksenny_G, да, серый или бежевый диван получится вписать в желаемый стиль, если понадобятся акценты - сделайте их в декоре, который гораздо легче поменять, чем диван.
  15. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Я бы сделала проходной комнатой кабинет, а не родительскую спальню. Чтобы можно было всё-таки уединиться. И изнутри замок бы на дверь поставила :aga:
