Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих - 2
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Юзеф, 29.07.21.
  1. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Попробуйте и дверь можно внутрь открывать.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да легко !
  3. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @toswoops, хорошая площадь, несколько вариантов вам в копилочку
    (Рамеры без учета отделки)
    Вариант 5 - "частично раздельный с/у", т. е. можно одновременно и раковинами пользоваться и туалетом, блокируется санузел только при принятии ванны/душа, но если в доме есть еще туалет, то это не проблема.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Этот мне понра
    только двери открытием внутрь сделать - а то мало ли что там в коридоре
  5. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте снова. Пока не стали делать проводку, решили всё-таки в спальню родителей поставить шкаф, и оставить там кровать и рабочее место. Комод можно убрать.
    Было:
    Вариант 1 https://planoplan.com/ru/preview/91b520f833e29b8ccaf0a903fc727843/
    IMG_20230423_174728_491.jpg IMG_20230423_174746_063.jpg IMG_20230423_174745_611.jpg IMG_20230423_174745_403.jpg
    Стол здесь 80*100 см
    И вариант 2 https://planoplan.com/ru/preview/80b41f679f548652fbebb307bc31bb6b/
    IMG_20230423_174738_390.jpg IMG_20230423_174752_371.jpg IMG_20230423_174752_070.jpg
    С этой позиции более неудачный вид из окна с кровати (на угол участка), но стол можно пошире поставить... На столе планируется ноутбук, монитор, место для письма.
    Подскажите, пожалуйста, какой вариант вам больше нравится и почему.
  6. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Вид с кровати в окно
    вариант 1
    Вариант 2
  7. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Тогда кровать надо совсем к стене придвинуть.
  8. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Есть ещё такой вариант, шкаф больше, но рабочее место на проходе IMG_20230423_193658_848.jpg
  9. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Ksenny_G, в вашем 1-ом варианте самое разумное расположение кровати, она на своем месте, но стол рядом очень неочень(- угол стола у изголовья это некомфортно, работать за компьютером у спального места тоже не ок (не будет ощущения отдыха). Во-втором конечно удобно всю стену занять шкафами/столом, но вход прям на изголовье кровати мне кажется очень некомфортным. В обоих вариантах у вас узкие проходы, не сможете подойти к кровати с двух сторон. Предложу еще вариант - кровать напротив окна, шкафы сбоку - смотреть в окно приятней, чем на шкаф, но тогда не виден вход в комнату, что тоже может вызывать дискофорт (Как жаль, что люди сначала заливают фундамент, ставят стены, а потом приходится приспосабливаться - очень жаль (Например, в моем варианте - если бы окно было пониже - природа за окном была бы видна даже из положения лежа - ведь это красиво - много света, зелень. а сейчас стандартное окно, также вход в помещение не позволяет полноценно использовать "стену". В любом случае, если поставите рабочий стол в одну линию со шкафами - можно постараться сделать его менее заметным, например, как на скрине - симпатичный стол с надстройкой и открывающимися створками, или подобное что то.
  10. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Ksenny_G,
    Так тоже наверное грустно - спиной к окну(
    Похоже, что нужно делать как в вашем 1-ом варианте, но стол напротив. Да, мало шкафов, но вариант самый комфортный.
  11. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за отклик! А вот вариант с проходами к кровати по 58 см и шкафом глубиной 42 см.
    Единственное, мешает левая тумба. Тогда тумбу заменяем на просто табурет и каждый раз чертыхаться) Можно взять шкаф такого плана и чертыхаться только на открывании выдвижных ящиков, а верхнюю дверцу получится использовать без движения табурета
  12. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Ksenny_G, всё равно не то(, как будто любой ценой нужно вопхнуть шкафы, проходы будут очень узкие 3300-200-1700-420=980/2=490мм. И вот в эти 490 нужно и дверцу открыть и стоять в проходе одновременно - не получится (Шкаф по этой стене точно нет.
    Может тогда на варианте #2 остановиться? В нем хотя бы всё поместится
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    дичь какая то...
    по мне, так при расстановки мебели в спальне надо отталкиваться в первую очередь от удобства внутри помещения, от эргономики, а не вида из окна, тем более это спальня на первом этаже, там в любом случае взгляд будет упираться в забор.
  14. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Ksenny_G, может вообще вот так?) Радиатор вертикально справа от окна, или отзеркалить всё к противоположной глухой стене и стол у окна поместится. Мебель частично заказная конечно будет.
    Минусы - нет второго прохода и снова навесные шкафы), шкаф для одежды -1600мм
  15. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @AskA22, вот так?
    Может, тогда купе?... Хотя там из-за рельсов полезной глубины останется 35 см(
