Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих - 2
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Юзеф, 29.07.21.
  1. AskA22
    AskA22
    AskA22
    Шкаф-купе - самый неудобный шкаф (и проходы к кровати всё равно будут малы. Планировку - смотрите по ощущениям, что вам более приемлемо. Себе я сделала бы ваш 1 вариант и шкафы либо в изголовье, либо напротив, но никак не напротив окна - нет там места для них(
  2. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    :hello:
    шкафы в изголовье пробую :um:
    только как в верхние шкафы за изголовьем получать доступ, с кровати?
    проходы уже 70 см стали:
    подумала, как я могу сделать так, чтобы с рабочего места и с кровати был бы разный вид? и в результате родилась такая идея:
    Только внешних углов в 2 раза больше стало) Зато оригинально :victory:
    В обоих вариантах в нерабочее время стул нужно ставить в сторонку.
    Что лучше? :|:
  3. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Ksenny_G, да, вот так выглядит гораздо гармоничней, симметрия даёт равновесие, спокойствие. Может достаточно распространенное решение, но ведь вероятно не зря?). Вместо тумб функциональные шкафы, сразу за изголовьем - вертикальное хранение для подушек, например, одновременно - это полочка для телефона, книг и пр. Доступ в верхние шкафы - с кровати, но там можно хранить то, чем реже пользуетесь. Ещё эти шкафы в середине я увеличила бы по высоте (глубину оставить 400), в нижней плоскости этих шкафов можно сделать розетки- их как раз не будет видно. А боковые шкафы можно сделать глубиной 600, но если там не будет одежды на вешалках, а будут только полки, то вполне можно и 400мм, такими даже удобней пользоваться. Над изголовьем под шкафами можно сделать зеркало (голубым на схеме)- получится интересный эффект продолжения комнаты, и кстати вот в этой комнате как раз можно дверцы шкафов сделать полупрозрачными - что даст глубину, но это необязательно конечно применять. Стол лучше у стены, как минимум не будет проблем с устройством розеток/ света, да и у стены более обособленная зона все таки, и не скромничайте с размерами стола- можно и подлиней поставить+ полки со сдвижкой - это нужно уже конкретную мебель подбирать, а может и комод поставить.
  4. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    В этом варианте можно повернуть работающего спиной к кровати (чисто психологически так наверное сложнее работать) и придвинуть стол к стене. Кроме того, что можно отставить стул, можно будет сложить стол. Тогда проход ещё увеличится.
  5. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое за ответы! :super:
    тогда кровать подвигается и проход становится 50 см:
    а кровать утапливать в шкафы не хотелось бы.
    Сделала у изголовья по вашему совету с глубиной 40, добавила комод, вот так получилось:
    Страшно себе представить сколько будет стоить этот заказной шкаф... Но зато есть хранение в спальне! В коридоре муж на дыбы встает против шкафа) Говорит "либо в спальне, либо будем по минимализму жить, выбросим все..." :)]
    @Zlatenika, ах, я в начале работы над дизайном эту же картинку нашла,
    тоже хотела такое применить. Идеально - поработал - закрыл и забыл :love:... Но в продаже такое не найти, только если заказывать, да и вопрос еще, выдержит ли заказная мебель ежедневные нагрузки, не сломается ли...
    Сейчас еще прошерстила озон, только такое нашла, маловаты:
    А вы не знаете, где такое или похожее можно купить?
  6. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Мне кажется, это легко сделать самому. Ну или заказать, если некому.
  7. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Ksenny_G, да, вот так и представляла- чтобы шкаф почти единой плоскостью был, как будто просто стена. Можно попробовать собрать эту систему хранения из готовых позиций или шкафы по бокам купить готовые, а среднюю часть заказать. Хотя у меня вот такой же комод с вертикальным хранением дома стоит) - готовый был в комплекте с другой мебелью. Глубина 400- норм, в кабинете будет шкаф на 600- там можно секцию и для вешалок сделать. Над стеной со столом ещё надо подумать, комод просится по одной высоте со столом, возможно вместо картин - зеркало в полный рост, но это надо поиграть с композицией, чтобы просто и эффектно одновременно. А что за програмка у вас такая чудесная? Так быстро и достаточно реалистично получаются визуализации, супер
  8. Ю ленция
    Ю ленция
    хуторянка
    Ю ленция
    хуторянка
    @Ksenny_G а Вам точно нужен стол 70 см? У меня в кабинете 50, заказывала на livemaster, т. к. мне нужно было, чтобы хватало места для разложенного дивана на случай гостевого нашествия. Для большого ноутбука вполне достаточно.
  9. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Ksenny_G, всё что делают руками всегда можно поискать на Ярмарке мастеров, или в местной столярной мастерской в вашем городе
  10. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    это будет квест: антресоли и то не найти, чтобы до потолка был шкаф... прораб сказал, что можно будет сделать выключатели в стене возле изголовья, а потом, если будет необходимость в шкафе, перенести их в нишу над изголовьем. так и сделаем. заодно разнесем траты по времени.
    у нас уже есть белый мальм такой высоты... но при необходимости заменим, мне его не до конца выезжающие ящики не нравятся.
    да... и может и правда получится найти навесной стол-секретер...
    это planoplan. оплата по подписке, с возможностью изменять раскладку покрытий на стенах и полах стоит 2000 рублей в месяц. Без такой возможности - около 1000. Если на год брать - дешевле чуть. Интерфейс и поддержка на русском языке.
    Мне нужно еще писАть, поэтому глубокий был бы гораздо удобнее. Хотя, если брать широкий, можно для записей перемещаться в сторону...
  11. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Ksenny_G, классный результат в программе. Розетки/выкл я имела ввиду встроить в подвесной шкаф снизу, но не внутри, а снаружи, чтобы шкаф не открывать, а просто рукой дотянуться.
    Еще угловые бывают) тоже оригинально, но скорее от неимения места. В вашем случае стоит поставить большой нормальный человеческий стол, если работать на этом месте предстоит часто. К тому же использовать его не только для работы, но и для макияжа, например. Но вам виднее, мы тут советуем только свое видение, у каждого свой образ жизни и занятость.
  12. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Ksenny_G, мне кажется вот к таким решения нужно стремиться - просто, понятно, функционально. А если будет скучновато, всегда можно добавить постеры, зеркала, полочки, светильники, подсвечники и прочий декор. Но основа должна быть всё равно простой, особенно если новый ремонт предстоит нескоро. Из готовых позиций тоже можно сделать подобное, но да, придется потратить время на поиски.
    (Дизайнер Анна Мальцева)
  13. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Спасибки, я очень рада, что нашла ее. В той статье было написано: "Вы хотите рендеров? Есть у меня!", как в той песне)
    Где синие стрелки? Я думала, где красные... туда вроде легче тянуться.
    да, это вместо офиса. Но смотреть с кровати вечером на него, наверное, будет несколько стрессово. Хоть шторкой его занавесить)
  14. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Ksenny_G, где красные стрелки - розетки будут отражаться в зеркале, где синие - нет. Если без зеркала, то полно вариантов).
    Ну что вы, не надо занавешивать стол, поставьте на него свечи, вазу с цветами - и вот уже настроение, релакс, а не работа)
  15. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Ksenny_G, ну какая тут работа?) Стол-консоль, а если ещё и на колесиках/роликах - вообще в кровати можно кофе попить. Правда, такой стол будет узковат, но длин. Вобщем, мы вас тут уже запутали совсем) прислушивайтесь к себе.
