Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих - 2
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Юзеф, 29.07.21.
  1. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @ZikHil поддержу предыдущего автора. Если хочется доп. хранение или горизонтальную плоскость, то можно полочки сделать над изголовьем или справа от кровати, ещё крючки.
  2. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    Всем здрасьте. У меня дома кухня расположена неудобно, решил я перенести её в гостиную.
    Вот нарисовал планировку:
    Ну и кухонный уголок в скетчапе (первый опыт ривования там)
    Прошу заценить кухню с точки зрения удобства.
    Под варочной - выдвижной ящик для ложек вилок, ниже - сушка для посуды выдвижная. Ниже - ящик для больших блюд. ПММ - справа или слева от варочной (не определился с шириной пока)
    Под духовкой - выдвижной для кастрюль.
    Всю мебель буду делать сам.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    у Вас, - свой дом?..., - МКД?..., - снизу, соседи имеются?...
    Имеется в виду, - такие перепланировки надо будет согласовать, с ...
  4. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Там, где у Вас ПММ сейчас, подойти к ней нормально можно только со стороны варочной поверхности. То есть если нужна связь ПММ-раковина, это будет квест. Если делать ее с другой стороны от варочной - квест будет и для Вас (т.к. расстояние неслабое до раковины), и для водопровода и канализации.
    Ну и согласна с предыдущим оратором: если это квартира, то развлечётесь с перепланировкой (если не сказать: "переоборудованием")
  5. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    Да
    Это что такое?
    нет
    С кем? Я их труба шатал. Согласовывать только при продаже, чего я делать не собираюсь.
  6. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    Склоняюсь к узкой ПММ справа от варочной. т. е. как на плане, а не на скетчапе. Не совсем понимаю связи между раковиной и ПММ. Я живу один - тарелку помою в раковине. А придут гости - всё покидаю в ПММ - зачем раковина?
    Как надо - так и проведу. Проблем не вижу
  7. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Угловая кухня в Вашем случае - не самое оптимальное решение.
    Если Вы сделаете кухню прямой, то доступ ко всем шкафам будет свободным. А шкафчики можно сделать и по бокам внутри барной стойки. Не вижу на чертеже её размеров, но есть ощущение, что она чересчур длинная, нужны дополнительные опоры.
    И, кстати, если Вы живёте один, то зачем Вам много мест хранения? Мы уместили кухню на длине стены 280 см, плюс к ней сделали "буфет" для продуктов. Места хватает. Главное, чтоб холодильник/морозильник был большой. :))
  8. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Для иллюстрации - фото нашей кухни:
  9. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    Барная стойка 3000 мм. Под ней не хотелось бы ничего, чтоб ногам не мешало.
    Ну я ж не всегда буду один, надеюсь жену найти.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так найдите, она Вам быстро кухню спроектирует:):super:
    А лучше сюда обратитесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/529006/
  11. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Трехметровый пролёт нуждается в опорах, иначе Ваша стойка потеряет устойчивость, а это небезопасно, да и прогиб будет по центру.
  12. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    Поскольку кухня в стиле лофт - там будет сварная рама.
  13. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Посудомоечная машина (ПММ) идет без корпуса, встает между шкафами, отсюда ее ширина либо 450, либо 600. Пятисотых не бывает.
    Ну и про расположение уже сказали, мойку с ПММ по одной линии должны идти для удобства.
    Вы всегда один жить планируете? Ну, кухню делаете надолго, хотите ее сделать удобной - так сделайте.
    Сушилку где планируете сделать? Куда помытую вручную тарелку убирать будете?
    Если мойку сдвинуть к углу, можно сделать хранение более удобным по основной стене и по боковой встанет и мойка и ящики с лотком для столовых приборов и ПММ на 450 мм. Подумайте просто.
  14. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    Под варочной, выдвижная сушилка.
    Вот тут не совсем понятно. Специально вынес мойку из угла, чтобы удобнее было, не люблю мойки в углу.
    Bosch SPV2IKX2BR имеет ширину 448 мм. 500 мм - это внешние габариты тумбы, тогда как внутренние - 468 мм, В итоге зазоры по бокам получаются по 10 мм. Вполне себе всё нормально.
    Нет, ищу жену. Есть потенциальная, замечаний к плану кухни у неё нет.
    Чем и занимаюсь, и с вами советуюсь)
  15. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    И да, нижнее пространство в углу отведено под систему ОО и хранение запаса всякой ботвы типа фери, кометов, губок и тряпок.
