Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих - 2
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Юзеф, 29.07.21.
  1. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Колонну кухни в право не переместить, там расстояние до окна менее 50 см, при глубине колоны 60 она будет закрывать часть окна.
    по расположению наверное так да будет оптимальнее, единственное не понятно как выглядит вот та часть в левом верхнем углу шкафа где выход на лоджию?
  2. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Проект_101, выше был пример- если до окна там тоже менее 60см, то сначала поставить стеллаж/книжный неглубокий, а справа- полноценные глубокие шкафы
  3. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    А микро-офис можно тут обсудить?)
  4. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Конечно!
  5. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Тогда начнём) В общем, понял что нужен небольшой собственный офис, некоторое время искал, понял что покупать нет никакого смысла, и на прошлой неделе подписал долгосрочный договор аренды.
    Мне никогда не нравились бизнес-центры (хотя там есть и свои плюсы), поэтому намеренно искал нежилое помещение со своим входом, так и получилось)
    После того, как снесут перегородки от предыдущего арендатора получится примерно такая картина несущих стен (сорри, здесь не все размеры, просто моя программа не даёт мне их просто расставить к косым стенам):
    Высота потолка - 4 метра, с учётом инженерных коммуникаций опустится до 3500. Есть ещё входная группа (на следующей Каринке видна), там я планирую поставить шкаф для верхней одежды.
    ТЗ простое - должна быть переговорка, должна быть кухня-кофепоинт, должен быть небольшой склад с лабораторией, а остальное - обычные рабочие места за компьютером, чем больше тем лучше, но не менее шести.
    Первая прикидка выглядит так:
    Смущает несколько моментов:
    1) насколько критично наличие только одного туалета? теоретически можно переделать под него помещение, обозначенное серверной, но это требует определённых изысканий + теряется полезная комната)
    2) как лучше обустраивать кухню - ставить стол или барную стойку? барная стойка менее удобна, но зато общий вид у помещения будет более опрятным + удобно выставлять еду по типу фуршета + можно спокойно усадить 6 человек за высокими стульями
    3) нужно ли продлевать стенку, отделяющую прихожку от кухни? сейчас там около 2 метров просвет и удобно ходить, но зато кухня получается прям совсем на проходе, с другой стороны, офис закрытого типа - то есть если кто и приходит, никакого розничного обслуживания в общем. и следует ли разделять помещения по потолку, опуская в проёмах стенки сверху до определённой высоты, или наоборот делать всё единым потолком?
    Ну и самый главный вопрос - что делать с оформлением, мне ничего не приходит в голову как сделать все стены ровными и белыми, а пол тёмно-серым)
    Всем заранее спасибо за идеи и комментарии!
  6. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Там не то что менее 60 см, там см 20 от силы. Но стены будут обшиваться гипсокартоном и с учетом того что там проходят трубы отопления, то на см 10 еще расстояние уменьшится ...
    Как быть в этом случае? Разместить там какой то шкаф явно уже не получится! (в зоне двери на балкон). Если делать пустое пространство, то тут так раз получится угол, который вы призывали избегать в предыдущем посте. Да и будет ли смотреться стенка с отступом :faq:
  7. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Проект_101, значит отступить от двери, слева от шкафа повесить большую красивую картину, чтобы заполнить пустоту. В любом случае на угол 1 смотреть гораздо приятнее (смотрим фронтально), чем на угол 2 (угол смотрит на нас)
    IMG_20240604_010248.jpg На фото очень большая, в вашем случае поменьше конечно будет или композиция из маленьких, главное - смысл - заполнить пустоту, уравновесить
  8. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Dron/9K,
    1. Одного туалета более чем достаточно.
    2. Лучше барную стойку - как минимум за ней хоть немного можно сменить положение тела, а не сидеть снова на классическом стуле; за длинной барной стойкой можно сесть в шахматном порядке, а вот круглый стол обязывает дружить и смотреть друг другу в глаза, слишком по-домашнему, кого-то может напрягать).
    3. Если офис закрытого типа, то нужно сделать в первую очередь удобно- не стоит продлевать стену, свободное пространство в приоритете, если там планируется дверь- она всегда будет открыта, зачем тогда? Про потолок - не совсем понятно, единый у вас может быть только в холле и кухне (лучше единый), в остальных помещениях ведь перегородки до потолка, верно?
    4. По дизайну- т. к. это аренда, сильно вкладываться наверное не стоит, сделать хорошую базу- те же белые стены, цвет добавить с помощью мебели, если хочется, а именно - цвет дерева- добавит тепло и уют. Вы не сказали главного- направление деятельности фирмы, обычно это и рождает идеи в дизайне, ну или хотя бы цвет, материалы может подсказать... В вашем офисе высокие потолки, можно базу сделать белую/светлый беж, а потолок сделать цветным, чтоб не было слишком скучно) Инженерные коммуникации можно даже не зашивать, оставить открытыми и покрасить в единый цвет с потолком.
    Как вариант.
    И самому больше смотреть Пинтерест - только вы знаете, что вам нравится.
    5. Планировка - когда есть возможность создать приватность каждому сотруднику, мне кажется надо ее использовать, а именно - не ставить столы лицом друг к другу
  9. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    А если выход на балкон перенести на окно что ближе к кухне и уменьшить его? Тогда и шкаф встанет во всю стену и для кухонного гарнитура можно будет использовать левый нижний угол (Поставить туда колонну или холодильник)
  10. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Проект_101, внешние стены и фасад трогать нельзя, слишком грубые нарушения, тем более уменьшать световой проем(
  11. Perdun13
    Perdun13
    Perdun13
    Доброго времени суток. Прошу помочь с тем как и куда разместить душевую. Жена хочет ванную я душ. Но поторопились и положили только одну точку канализации (Красный круг). Понимаю что проштроблю стену и пустить 50 трубу. Но с учетом уклона в 3 см/м в конце будет 21 см от пола примерно. Как тут все раставить. p. s. стиральной машины не будет там.
  12. AskA22
    AskA22
    AskA22
  13. AskA22
    AskA22
    AskA22
  14. Perdun13
    Perdun13
    Perdun13
    @AskA22, @AskA22,
    Спасибо очень интересная идея о отдельно стоящей ванне я не подумал. По полу не получится провести канализацию только по стене.
  15. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Perdun13, ванну у окна можно поставить на небольшой подиум (10см), он не будет мешать, и тогда канализацию можно и в нем спрятать, потом в перегородке. Если перегородка между ванной и душем будет стеклянная- визуально будет ещё просторнее, канализацию тогда в подиуме и поддоне душа вести и частично в полу. (Честно говоря, не совсем понятно как сейчас расположен вывод канализации)
