Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих - 2
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Юзеф, 29.07.21.
  1. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @VIK90, лучше все-таки 1-ый вариант, угол- действительно трудно рационально использовать, поэтому котлу там и место, в маленькой кухне важнее длина рабочей поверхности, относительный простор. К тому же в глухой пенал котел нельзя, и расстояние от него до плиты должно быть около 50 см, чем дальше от плиты- тем безопаснее. Но в углу к нему тоже нужно организовать доступ для обслуживания, а это видимо затруднительно(
    Если слева или справа от плиты, то хотя бы не до столешницы, как на фото
    Главное, чтобы газовые службы согласовали.
    (Двери обязательно с перфорацией и верх шкафа открытый)
  2. VIK90
    VIK90
    VIK90
    @AskA22, спасибо за развернутый ответ!
    В варианте с пеналом предполагается сделать щель между нишей для микроволновки и котлом для поступления воздуха. Плита будет за стенкой, поэтому влияния на котел не должна оказывать. Все будет согласовано в газовом проекте, однако проектировщики могут учесть пожелания по компоновке.
    В варианте с котлом в углу планировалось поднять котел вровень с шкафчиками, что было бы идеально. Но высота котла и вертикального разгонного участка трубы не позволяют поднимать выше, поэтому будет висеть над столешницей. Смущает здесь, что рядом будет раковина и возможный шум при работе котла.
  3. РустУфа
    РустУфа
    РустУфа
    Приветствую всех. Прошу помочь правильно распланировать квартиру с двумя разнополыми детьми (2взр+2реб).
  4. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Ну и что, что разнополые у вас нет вариантов, чтобы у каждого своя комната была. Для этого выбрана абсолютна неправильная квартира, к тому же не хватает информации: 1) какой этаж 2) Плита газовая?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно изуродовать - сделать из 2х комнат три
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - да, добавить нечего...;
    - ... совершенно рандомным:aga: образом, инет подкинул обзорчик...,
    решил сравнить:
  7. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
    Здравствуйте, друзья! Нужен шкаф в холл, чтобы заполнить угол :aga:. Причем, один из отсеков должен быть относительно большой, чтобы впихнуть туда технику на "зимовку" типа керхер, ну и пылесос туда же. Набросала несколько вариантов. Но в плоскости это одно, а как будет выглядеть в 3Д измерении не совсем понимаю (скорее совсем не понимаю). Прошу помощь:flag:. Не бросайтесь тапками: построив дом, пожертвовала тех помещение в пользу кухни, вместо кухни - столовая зона. холл.png холл - копия (2).png холл - копия (3).png холл - копия (4).png холл - копия.png
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Иннюшка, Третий вариант:|:. У нас подобный стеллаж на холодной веранде
  9. РустУфа
    РустУфа
    РустУфа
    На счет газа соглашусь, а как этаж влияет? Плита электрическая, этаж 11.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ну..., - газ, в МКД, - постольку-поскольку влияет..., ежели только,
    - юридически-административные аспекты, типа, регистрация перепланировок...
    ... - то же самое..., если, под вашим этажом, ничего жилого нет,
    то и возм-сти перепланировок, расширяются, типа:um::|:...
  11. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Добрый день! Помогите с планировкой детской комнаты для девочки 5 лет. Всю информацию постарался отразить на плане. Может что-то не учёл... Вообщем требуется коллективный разум)
    P. S. так же буду признателен за совет, как обыграть дальнюю стенку в ванной, с учетом, что ванная 170 см, а стена 250. Что всунуть в закуток в 80 см
    Заранее благодарен за советы) Plan #4892321 2024-07-02 18.12_page-0001.jpg Plan #4892321 2024-07-02 18.12_page-0002.jpg Plan #4892321 2024-07-02 18.12_page-0003.jpg
  12. Ulchaana
    Ulchaana
    Ulchaana
    Двушка 63м планировка
    Добрый всем вечер!
    Посоветуйте пожалуйста, какой из двух вариантов планировки выбрать:
    1. с гардеробной в спальне
    2. с Г-образными шкафами между детской и спальней.
    Муж за 2, я за 1.
    Нужна помощь зала =)
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день. Поиск подобных тем показал, что перенаправляли в эту тему. Подскажите, как исправить, не сдирая? Подруге жены сделали вот такую стену просто запоров ее.
    IMG-bd16c0be1f253b43f3a6514a6f47edf5-V.jpg IMG-fb806702fc2b6dbb27789ba441b87c72-V.jpg IMG-bf6bae6ff3db1b23921827c5aa566ede-V.jpg
    Вот это вот все нанесли на обычную штукатурку. Первое фото говорит еще куда ни шло, не привередливая, а вот второе фото жесть. Походу учился на ней.
    Что можете посоветовать?
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну и по теме от меня принимайте решение, как из повсеместно встречающейся у нас маленькой 4-х комнатной квартиры в доме 91-го года можно сделать нормальную трёшку с кухней-гостиной, двумя полноценными с/у и гардеробчиком:victory:
  15. AskA22
    AskA22
    AskA22
