Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих - 2
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Юзеф, 29.07.21.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... :faq: ...
    ... чешет репу.gif ...
    Разводит руки.gif ...
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    :)]:aga: ... - О!..., - тёщины слова..., - точь-в-точь...;
    Разумеется
    , после такого вмешательства в творческий процесс хих.png ...,
    вопрос с локацией ТВ, был решен окончательно и бесповоротно! хих.png ;
    Причем, в 2-кратном масштабе!..., - 2-ой ТВ, - над холодильником №1 хих.png ...
    Пи Эс: - у каждого ТВ, - своя ИНЕТ-розетка...
  4. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    Прошу помощи у уважаемого сообщества. Имеется вот такое помещение (размеры в сантиметрах):
    Красным овалом отмечен вход канализации 110 мм. ХиГВС будут входить над канальей, но снизу в том же углу.
    Тут нужен санузел.
    Уже весь моск сломал себе - как расположить подвесной унитаз, раковину и большую (не менее 180х70 см) ванну, чтобы было удобно и функционально. Ну и, возможно, стиралку ещё.
    Всякие шкафчики-хренафчики)
    Помогите, пожалуйста!
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - это, - "самый экономичный" вариант, в плане коммуникаций...;
    ... - "макс. экономичный" будет, если СМ разместить под окном...,
    - слева от умывальника..., но, это - если бы рисовать "с нуля"...,
    т. е., "до того как"..., а не "постфактум"..., - ла-ла-ла...;
    Пи Эс: ... - унитаз, что "напольный", что "подвесной"/"инсталляция",
    выходят, примерно, "в одних габаритах"...;
    @СтарыйПоручик, Вам следовало выложить "Обмерочный план помещения", ваще-то...
  6. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @СтарыйПоручик, нет размеров простенков, ширины дверей, ширины и высоты окна и подоконника, наличие отопительных приборов, поэтому в набросках только примерные идеи
    IMG_20240730_013935.jpg IMG_20240730_013735.jpg IMG_20240730_014717.jpg IMG_20240730_014947.jpg
  7. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    @R Royce, @AskA22,
    спасибо вам огромное за идеи!
    Сейчас помещение в черновой - т. е будет +штукатурка +плитка. Поэтому обмерочный план будет только примерным.
    Дверной проём - 800, дверь - 700.
    отопительных приборов нет - везде ВТП.
    Вариант с ванной у дальней короткой стены напрашивался сразу сам собой, но моя говорит, что "романтишшнее" ванна у окна.
    Поэтому рассматриваем пока этот вариант, пока не докажем невозможность его реализовать.
    Остаются вопросы:
    1. Подвод воды к ванной и куда лепить смеситель. Приходит на ум только левая перегородка.
    2. Как крепить эти перегородки к полу (не пробить трубы ВТП) и к потолку (ГКЛ). Ну к полу - включать отопление и стрелять тепловизором в 40-градусную жару, хе-хе. С потолком тоже придумаем что-нибудь.
    3. Подвод воды и канальи к раковине - почти через весь периметр комнаты.
    Получаем такой вариант:
    Вопрос - куда раковину? Справа в угол - затруднён подход к СМ, Слева - к унитазу. Кстати, по правую руку сидящего на унитазе надо ещё жопомойку влепить.
    Что думаете?
  8. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    Ну, либо, действительно так:
    Но штробить наружную стену не вариант, по ней ХиГВС+каналья пойдут в коробах. Доводим до стены справа, а дальше - в штрабы. Трудоёмко, конечно...
  9. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    И еще вопрос. Достаточно ли будет перегородок С111? Слева профиль 75 мм (чтобы канализационную трубу проложить), справа - 50 мм?
  10. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @СтарыйПоручик,
    1. Подвод воды к ванне необязательно внутри перегородки, наверняка будет экран под ванной, он закроет всю разводку. Смеситель можно на наружную стену справа от окна. Если же перегородки будут ГКЛ, то смеситель лучше на перегородку справа, а слив ванны слева. Или вообще соорудить тропический душ с потолка, но он (потолок) у вас уже есть(. Гигиенический душ - отличная мдея. Толщина перегородок должна быть одинаковая, честно говоря вообще сначала думала, что их хорошо бы просто из стеклоблоков сделать, чтобы не терять освещение в ванной.
    2. Как крепить когда уже есть теплый пол и потолок - честно не знаю), надо бы с планировки всегда начинать. Вариант, который вы выбрали имеет смысл, если ванна будет не более 170см, иначе стиралка не поместится там и для унитаза нужно хотя бы 80см ширины.
    3. Раковины в углах ставить не надо, во-первых некрасиво, во-вторых не эргономично, надо помнить, что иногда стиралку надо будет устанавливать/ вытаскивать на ремонт, замену, и в этот узкий проход она просто не пройдёт. Раковина по центру стены- внешне логично, удобно, красиво, с подводом воды и канализацией сложно, да), но возможно, это делается один раз. Или отказаться от этого варианта совсем. Сантехники лучше подскажут. Тут важно не сложность исполнения, а чтобы все работало исправно.
    4. Гипсокартон брать влагостойкий ГКЛВ, С111 подойдёт, т. к. перегородки декоративные, НО! Если будут навесные полочки, смеситель на перегородках и др, тогда придется делать закладные в перегородках, а это - С112. Если ванна у окна - придется откосы и подоконник делать в плитке.
    ВАЖНО!- заранее выбрать все модели сантехники, смесителей, стиралку, учесть необходимые зазоры для встройки техники, высОты, толщины и т. д., т. е сантехника должна быть конкретной, а не примерной, и только потом строить перегородки с учётом этой инфы. Штукатурные работы тоже много чего подкорректируют.
    5. Какое расстояние от двери до угла? Дверь уже нельзя перенести?
  11. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @СтарыйПоручик, на самом деле этот вариант лучше, присмотритесь к нему, легче в исполнении, просторно, и красиво можно сделать за счёт отделочных материалов, красивых длинных штор, небольшого столика у ванны... И не придется ничего мудрить)
  12. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    @AskA22,
    Благодарю за подробную консультацию!
    1. Ну вот хочет моя ванну у окна, и всё :)]
    2. От стиралки в этой ванной решили мы с ней отказаться - есть место в другом помещении с уже подведёнными коммуникациями.
    3. По поводу смесителя на наружную стену - ну тогда её придётся штробить, а это же нельзя. Так что остаётся перегородка.
    4. Раздел "ВАЖНО" - разумеется, есть конкретные модели.
    5. Ванну надо 180 минимум - я под 2 метра ростом. Ну и чтоб вдвоём поместиться)
    6. Тропический душ будет в другом санузле, в этом не нужно.
    7. Начинать с планировки не получалось - дом строил не я. Окно и дверь не перенесёшь.
    8. Раковина у нижней стены - не прокатит, ибо ниже - спальня. Будет слышно.
    Пока последнее, до чего мы докумекали - вот
    Жёлтые кружки - споты, чёрные - розетки, черный с точкой - выключатель.
    Сегодня сделаю лазером все замеры, и там уже буду решать.
  13. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @СтарыйПоручик, если стиралка не нужна, то лучше отказаться от перегородок совсем, в них нет практической пользы, унитазом в таком положении невозможно будет пользоваться. В таком виде не самая лучшая планировка получается, лучше ещё подумать
  14. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Унитаз очень неудобно расположен - коленками в стену. Я бы поменяла местами место для шкафчика и унитаз. Сдвинула бы ванну влево и развернула сливом направо. В перегородке с одной стороны смеситель ванной, а со стороны унитаза гигиенический душ.
  15. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @СтарыйПоручик, Если сильно хочется сделать ванну у окна, то лучше так: саму ванну разместить по оси окна симметрично, по бокам красивейшие крупные бра, этот вид будет встречать вошедшего, в этом хоть есть смысл -сделать красиво и акцент на ванне. Унитаз ближе к двери- взять самую узкую инсталляцию 150 (например), самый короткий унитаз 500, даже если краешек его видно будет в проеме- ничего страшного. Справа от входа полноценная раковина и шкафчики. Если не будет стиралки, то дверной проем можно поджать слева до 700 мм, дверь станет 600 мм, эта мера частично скроет унитаз
