Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих - 2
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Юзеф, 29.07.21.
  1. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @rustam12, планировка классическая, почему не нравится? Какая задача вцелом? Какой состав проживающих будет? Из чего внутренние перегородки? Если квартира в России, то лоджии придется оставить- максимум широкие стеклянные двери в пол, газ на лоджии быть не может.
  2. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @rustam12, у вас габариты комнат на планах не совпадают, начните с обмера
    В зависимости от задач и конструктивных особенностей здания планировка может быть разной:
    Лоджии должны быть сохранены, можно утеплить и сделать на них раздвижные стеклянные двери/перегородки. На одной из лоджий необходимо оставить противож. глухой простенок шириной 1200мм. Газовая кухня должна иметь дверь и остаться в своих габаритах. В панельных домах чаще всего все внутренние перегородки - несущие, их трогать нельзя, в остальных случаях - могут быть варианты
  3. Aleks_frost
    Aleks_frost
    Aleks_frost
    Добрый день! Возникли сложности с планировкой квартиры, есть 4 монолитные колонны, вокруг которых необходимо построить перегородки. Проживать будем с супругой вдвоем, но на будущее хотим, чтоб была возможность легко переделать гостиную в детскую комнату. Сделал несколько вариантов, хотелось услышать мнение опытных специалистов, какие ошибки допущены или как то по другому можно спланировать комнаты. Но одном из вариантов есть мини гардеробная, но она съедает часть гостиной и комната превращается в 12.5 м, на второй варианте в спальне есть большой встроенной шкаф, гостиная получается 18.5 м
  4. rustam12
    rustam12
    rustam12
    @AskA22, хмм спасибо за альтернативные варианты! новые мысли появились)
  5. alooha
    alooha
    alooha
    Народ, подскажите варианты расположения сантехники в двух санузлах в доме. Набор в каждом обычный: умывальник, душ в строительном исполнении, унитаз, гиг. душ, подвесной шкаф для барахла, полотенцесушитель.
    Что-то как ни кручу - ничего не нравится :(
    Санузел 1 - для мастер-спальни, Санузел 2- гостевой.
    Коричневыми кругами обозначены 110 выходы канализации, стяжки пока нет, так что оно всё слегка двигается. Боковые стены - несущие, но и перегородки трогать уже не хотелось бы...
  6. AskA22
    AskA22
    AskA22
  7. alooha
    alooha
    alooha
    @AskA22, спасибо
    Первый вариант у меня как раз и есть, но он какой-то унылый, что ли...
    А вот второй повеселее, есть над чем подумать :)
  8. Инотих
    Инотих
    Инотих
    Можно ли из этого постараться сделать двушку с детской комнатой? IMG_20240912_175311_831.jpg
  9. LenMak
    LenMak
    LenMak
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возникла сложность с выбором цвета ламината.
    Например, ламинат Pergo Дуб вековой серо-бежевый, в магазине смотрела образец, показался очень светлым. Цвет стен планируется оттенок кокосовое молоко, т. е стены светлые.
    Диктует ли такой светлый цвет ламината делать более тёмные стены и более тёмную мебель, что не хотелось бы? Или подобрать более универсальный цвет ламината. Благодарю за ответ
  10. LenMak
    LenMak
    LenMak
    Живые фото
  11. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    @LenMak, есть пинтерест и просто поиск изображений. Ищите интерьеры с такими вводными и определяйтесь - нравится/не нравится.
    Лично для меня светлый пол диктует светлые стены и мебель, иначе кажется, что они "парят" в небесах. Ещё очень сильно восприятие интерьера зависит от площади. В маленькой заставленной комнате под ноги смотреть не будешь.
  12. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @LenMak да вот даже на картинке от производителя ламината светлые стены без особого темной мебели. Что вас смущает?
    Можно взять ламинатины под роспись или залог из магазина и посмотреть на объекте вживую при дневном свете, как будет выглядеть ламинат. Только если у вас уже поштукатурены стены, иначе с перегородками из красного кирпича будет не правдоподобное ощущение.
    У нас тоже достаточно светлый цвет покрытия пола, с белыми стенами. Мне очень нравятся. Мебель планирую светлую в цвет стен в основном.
  13. dzimp
    dzimp
    dzimp
    Всем добрый день!
    Прошу помощи с планировкой-расстановкой мебели. Семья три человека. Полдома, 2 полных этажа+ пристройка мастерская-гараж с топочной. Наружные стены газосиликат 500мм, перегородки кирпич. Все стены оштукатурены, стяжка везде, лестница залита монолитная.
    Вода, канализация, отопление разведены. Пока ломаем голову над первым этажом. Основной ступор с кухней и гостинной.
    По кухне: пока думаем поставить слева от окна пенал с СВЧ, потом встроенный холодильник и нижний ящик глубиной 30-35см (пакеты поставить, планшет зарядить). Справа от окна прямая кухня 4м. Пока так, но как-то скучновато выходит. Может верхние ящики давят, и от них отказаться или как? И по расположению обеденного стола - будет ли удобно проходить между ним и кухней, насколько удобно расположение телевизора сразу над столом? Может сразу за кухней вместо стульев диванчик поставить? Или совсем переиграть расположение стола...
    По гостинной: пока ТВ расположили на стене, смежной с кухней, но смущает что он напротив окна (выходит на Юг). Наверно без плотных штор не посмотришь. И справа от проема что расположить? Два кресла и опять столик и "стол-книгу у стены")?
    Понимаю, что сами с женой пока зависли, нужна конструктивная критика и свежий взгляд опытных людей
  14. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @dzimp здравствуйте! Я просто "любой желающий", свой дом в процессе, но много дизайнеров смотрела.
    Кухня.
    Почему зону у окошка не отдать под обеденный стол, а зону готовки не переместить в глубину? Наверное, у окна приятнее посидеть, чем в конце коридора-вагона из кухонного гарнитура?
    Но у вас уже там коммуникации... Может, будет возможность устроить компромисс? Например, в мокрой зоне сделать только раковину и посудомойку, а основное хранение и рабочую зону в глубине комнаты?
    Как бы то ни было, нужно делить вытянутый прямоугольник на два квадрата. Где какая зона нужно ещё подумать.
    Не усугубляйте комнату-вагон длинным гарнитуром по длинной стене. IMG_20240916_224834.jpg
    Гарнитур у окна можно ограничить как раз зеленым квадратом по обеим сторонам. Пусть две параллельные линии кухонной мебели заканчиваются друг напротив друга. Посчитайте, сколько нужно шкафов, отталкиваясь от кухни, с которой сейчас живёте. Может, получится и от верхних шкафов отказаться.
    Напротив входа пусть будет арт-объект, фокусная точка, на которую будет приятно заходить из двери. Картина с подсветкой (вытянутая и высокая), крупное растение, что-то ещё.
    Ну и второй квадрат заполнить столовой мебелью более смело - отдалить стол от стеночки, сверху него повесить светильник как в хороших кафе - не слишком высоко и не слишком низко.
    У вас хорошая большая комната, пусть все получится!
  15. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @dzimp
    Гостиная.
    Зачем два дивана в гостиной? Если бы они стояли друг против друга, это было бы оправдано. Но по вашему эскизу не понятно. Как будто не нашлись, чем ещё заполнить пространство.
    Вариант 1 "композиция в центре"
    У вас симметричные окна и простенки со стороны юга, можно это использовать, расположив симметрично диван к дивану или два кресла к дивану. У окон можно поставить консоли или комоды, на них по большому настольному светильнику. Это классно смотрится.
    Это если вы планируете больше общаться. Тв уходит на второй план, но тогда его и смотреть получится в два ряда, если разворачивать кресла (можно взять вращающиеся вообще)
    На стенах без окон и дверей можно расположить стеллажи, шкафы, стенки - в общем, хранение. Удачные места от стены до стены как раз для шкафов.
    Вариант 2 "прямоугольник делим на квадраты"
    Тут симметрия уже отходит на второй план. Добавлена зона с креслами вокруг стола. Здесь: кофе, общение, настолки, чтение, прием гостей. Кинозона отделяется от зоны общения. Шкафов и полок можно добавить.
    В обоих вариантах рекомендую использовать тот же прием, что для кухни предлагала - по центру комнаты напротив входа (между окон в этом случае) ставить "красоту" чтобы входить "на нее". А не на какой-нибудь непонятный край мебели.
    У вас хорошая площадь. Нужно отходить от стереотипов мебели вдоль стенок.
    Если что-то понравилось из предложенного мной - рисуйте в программе в масштабе.
    В том числе нужно отобразить на плане открывание дверей и размеры. Посмотрим, останется ли место для проходов.
