Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих - 2
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Юзеф, 29.07.21.
  1. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @apcencinii
    Или стол-книжка на всякий случай, его всегда можно поставить за диван, например, или за штору спрятать
  2. Chek12
    Chek12
    Chek12
    Может быть есть предложения по моим двум жилым комнатам станица 146. заранее спасибо
  3. AskA22
    AskA22
    AskA22
  4. Chek12
    Chek12
    Chek12
  5. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    С разной высотой немного не очень, но мы тут еще можем играться, до конце не решили как оно лучше. задний шкаф можно и по высоте холодильника заказать.
    Нам текущий вариант тоже не нравится, высоко, выглядит не очень, доступ к верхнему шкафу в углу будет немного затруднен. Собственно этого шкафа еще и нет. Пока есть вся кухня кроме шкафа за холодильником и шкафа с микроволновкой.
    Это в программе так, дверь к стене открывается, а холодильник переделаем.
    А по розеткам, будем рассматривать розетки с защитой от воды.
    Большое спасибо за примеры, но тут уже изменить не получиться, все нарезано, склеено, отверстия выпилены. Есть еще нюанс я его не указал, это балконная дверь она на изображении внизу находится и открывается к стене, это сантиментров 50, от стены до нее сантиметров 30-40, плюс если будет диванчик еще на проход надо по диагонали. Плохо, что ранее не наткнулся на тему, в основном смотрел ролики и статьи читал, но в любом случае это первый опыт, главное, что опыт.
  6. RussianScotland
    RussianScotland
    RussianScotland
    Вечер добрый. Вроде тема живая. Очень прошу покритиковать мою планировку.
    Для контекста - собираюсь строить частный дом в шотландском стиле для последующей сдачи в аренду.
    Прикладываю планы этажей в пдф (первый лист - размеры. второй с мебелью). А также картинку с желаемым экстерьером.
    p. s. на форуме я новичок, поправьте если что не так делаю :)
    Заранее спасибо!
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лучше планы напрямую выкладывать, не ПДФ:|:
  8. Chek12
    Chek12
    Chek12
    Собственно проблематика из двух вариантов нужно выбрать один.
    Проблема варианта 2 - проход между шкафом и кроватью 62 см. шкаф 60 (только купэ) купэ не хотелось бы. проход между стеной и кроватью 62. Проблема: неудобное пользование шкафом.
    Вариант 1: расстояние между кроватью и стеной 65 см. можно отказаться от второй тумбочки и сдвинуть от стены дальше.+ полноценный открывной шкаф. прошу вашей помощи. всем заранее спасибо
  9. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Добрый вечер, всем уважаемым форумчанам. Опять обращаюсь за помощью, решили сменить квартиру. На рынке есть неплохой вариант по площади и по цене, большой плюс, что индивидуальное отопление, но смущает планировка, понимаю, что придется все переделывать, может что подскажете. Семья из 4 человек. двое взрослых и двое детей.
  10. Julia1407
    Julia1407
    Julia1407
    Самара
    Всем здравствуйте!
    делаем пристрой к дому, смотрю на кухню и что-то не то. А надо бы определиться и при необходимости скорректировать окна.
    Первоначальный план длинная кухня без верхних шкафов вдоль двух окон, ради этого даже вынесли холодильник в коридор. Но какой-то куцый диван на проходе и нет никакого места, с которого можно любоваться в панорамное окно (сейчас в проекте 2х2м). Ну и рабочая поверхность 5 м и холодильник в коридоре тоже не осень нравится
    Нашла дизайнера, предложено еще 5 вариантов, но тоже как будто что-то не то
    есть ощущение, что есть какойто тот самый лучший вариант, которого я не вижу) помогите пожалуйста
  11. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Julia1407 Самые приемлемые варианты
    , но и они нуждаются в корректировке. Раковина вблизи двери - не очень хорошо. Стол на 4 чел как минимум 1000-1100мм.
    IMG_20250211_105839.jpg здесь выровнять бы все по оси и симметрии. Почему над рабочей поверхностью 2 окна, а в зоне диванной- 1? Чем обусловлено размещение окна и его размер в коридоре?
    Но есть и другие проблемы - не соблюдена эргономика в спальне и санузле (если действительно нужна кровать с матрасом 2х2 м, а шкаф в спальне ?), очень узкие проходы, нужно увеличить ширину помещений, соответственно увеличится и кухня, возможно тогда и диван получится ориентировать на панорамное окно. Выход из санузла в зону столовой- не очень хороший ход(.
    План участка тоже имеет значение, вдруг есть и другие варианты размещения пристройки. Без информации о проживающих и конкретных задач, трудно понять, что именно нужно.
  12. Julia1407
    Julia1407
    Julia1407
    Самара
    уже залит фундамент и пристрой не скорректировать, но он реально зажат по стороне коридора забором чуть больше чем в 3 м и там больше некуда
    Окно в коридоре это освещение самого коридора и плюс освещения комнаты в старом доме, в которой вместо окна будет проход
    В спальне кровать будет меньше, 160 скорее всего, поэтому меньше переживаю. В коридорчик между спальней с санузлом и кухней планирую распашные двери и отделить эти помещения от кухни
    в принципе диван в кухне не так уж обязателен тк в старой части дома есть комната с лестницей и там как раз будет диван камин и тв, но просто кухня и стол как-то пусто что ли. На стене кухни 4м панорамное окно 2х2 м, Там уже растет красивая елка и хочется на нее смотреть с чашечкой кофе. Или на падающий снег. Какое то кресло по той стене? Кухню по стороне 5 м с колоннами по бокам (холодильник и колона с духовкой) и отцентровать окна? А по центру тогда стол?
    По факту регулярно живем вдвоем с мужем, летом часто на несколько дней бывает моя мама, пару раз в год на пару дней приезжает ребенок. Пристрой и затеян сейчас маме комната на первом + кухня побольше + когда собираются и мама и ребенок не хватает той самой одной комнаты
  13. Julia1407
    Julia1407
    Julia1407
    Самара
    А если вот так? кузня вдоль стены 5 м, по бокам две колонны с духовкой и холодильником, окна отцентровать, по центру в простенке плита с вытяжкой
    У панорамного окна интегрированная лежанка/кушетка, что то типа такого, в углу за кушеткой небольшой буфет или станция с кофе машиной, по центру стол, тут наверно встанет любой и круглый и прямоугольный большого размера
  14. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Julia1407
    Как вариант:
    Телевизор так же можно разместить над одним из диванов.
    У дома очень сложный контур(
  15. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Julia1407, поздно увидела ваше сообщение (Да, так будет гораздо интереснее, уютное светлое местечко у окна.
    Все равно кровать точно поуже надо и обязательно выдержать расстояние от унитаза до ванны не менее 600мм.
