Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих - 2
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Юзеф, 29.07.21.
  1. dmitryst2000
    dmitryst2000
    dmitryst2000
    @AskA22, спасибо за подробный ответ. Вариант с расширением коридора интересный, но перегородки сносить боюсь, на них уже лежит перекрытие.
    Плиту под окно перенести нельзя. Она газовая и завязана на ввод газа в помещение через стену из топочной.
    В общем, сплошные ограничения и компромиссы.
  2. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @dmitryst2000, тогда у одной стены плита/мойка/холод (разрывать мойку и плиту нежелательно), а у другой под окнами просто рабочая поверхность с навесным шкафчиком или даже барная стойка с видом на участок (здесь можно разместить, микроволновку, кофемашину, бар и пр.). Без переноса проёма тоже получается неплохая гостиная зона, один диван чуть покороче будет. уу_page-0001 (2).jpg
  3. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Добрый день!
    Прекрасную половину поздравляю с праздником!
    Планирую к постройке небольшой одноэтажный домик, соответственно кухня тоже не гигантская.
    До самой кухни еще далеко, но нужно определиться с точками подвода коммуникаций.
    Набросал такое вот расположение, но жена говорит, что мало рабочих поверхностей - и я с этим согласен. Но ничего другого в голову не приходит...
    P. S. Красивый вид открывается из окна, которое внизу по рисунку.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Если женщина просит- сделайте, например, мойку в правый угол, через 40 см плита, остальное большая рабочая поверхность. Если и этого ей мало, то загибайте кухню вдоль окна, а стол разверните на 90 градусов.
  6. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    @Prosto_chel, первое, что приходит в голову-перенести холодильник на место стола с чайником. Столешницу можно сделать не 60, а 70 см шириной.
    Но я бы оставила как есть. просто мойку подвинула левее, а плиту правее.
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    И ещё, если повезло с красивым видом, то окно надо делать максимально большое, а с торца второе может и лишнее.
  8. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    По феншую холодильник должен быть рядом с рабочей зоной, поэтому да - так и оставляю.
    Жене категорически не нравятся углы в рабочей зоне - поэтому без загибов. Если только подоконник использовать...
    Окно убрать не получается, т. к. это архитектурой диктуется (хотя попробую обсудить).
    Всем спасибо. Мне сейчас главное точки подвода коммуникаций определить - похоже, что вариантов немного.
  9. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    А почему такой большой холодильник? Явно шире стандартного нарисован. Он точно нужен таких размеров?
    4 м - мне бы хватило таких размеров. Мало рабочих поверхностей для чего? Для готовки вдвоем?
  10. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Да, в квартире сейчас большой такой - возможно заберем. Если будет другой по-меньше - ну добавиться 15 см.
    Сейчас в квартире на кухне рабочих поверхностей вдвое больше (кухня вытянутая 5х3) и как бы лишнего нет...
  11. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Ну тогда угловая - других вариантов нет.
    Или использовать стол как рабочую поверхность.
  12. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Рабочая зона должна быть хорошо освещена, я бы ничего не убирала.
    На природе нужно не готовить, а отдыхать.
  13. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Prosto_chel, можно попробовать обеденный стол поставить ближе к центру комнаты (сейчас он пустоват), а под окном разместить неглубокое (70-80мм) сиденье/диван с встроенными по бокам шкафами - для холодильника и кофемашины, площадь кухни будет использована эффективней. фор_page-0001.jpg ц3.JPG
  14. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    "пустоват" центр кухни? если так, я не согласна.
    @Prosto_chel, это только одно мнение. По моему, не пустоват, а свободен! На кухне столько времени проводится, и хозяйке туда-сюда надо, и может быть одновременно несколько человек тусоваться, свободное пространство просто обязано быть, именно посередине. Для застолий можно будет стол развернуть. И спокойно его обходить, не боясь споткнутся об сидящих. Нормальное у вас в центре, цените эту свободу.
    ПС: прошу прощения, неправильно вас поняла, речь о стене, вдоль которого стоит стол. Но при таком большом столе, на мой взляд, не стоит встроенные шкафы делать. Это уже потом, когда обживетесь, поймете, нужно ли вам там по углам чтото ставить или оставить как есть. И, кстати, сам обеденный стол можно тоже использовать как рабочую поверхность.
  15. AskA22
    AskA22
    AskA22
    @Hel, так и ваше мнение всего одно из нескольких и не факт, что единственно верное) На кухне площадь можно задействовать рационально, для этого есть эргономика. При 15 кв. м новой кухни иметь "место для танцев" и свободную рабочую поверхность всего 1200мм, минимум мест хранения - так себе затея, перемещаться с продуктами на обеденный стол каждый раз неудобно, проверено. Вдоль рабочей поверхности достаточно пространства для передвижения. Prosto_chel, мнений может быть много, просто расставьте свои личные приоритеты - всё просто.
