Реальная практика подключения по ПП1314 - 18
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Sturgeon, 22.07.21.
  1. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Строительный паспорт, акты протоколы испытаний
    Никакого. Его вы обязаны сделать. А они обязаны проверить выполнение ТУ.
    Не уверен, что эта игра слов в суде прокатит.
    Нет, вы не подумайте, что я придерживаюсь этой позиции. Просто это то что они будут говорить. И поверьте, может прокатить, если судья копать начнет.
    Представителя ФАСа в суде не будет. Вероятно будет представитель УФАСа и вероятно он будет на стороне ГРО. Расслабитесь - проиграете.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Это-исполнительная документация
    ГОСТ Р 21.101-2020
    4.2.1 В состав рабочей документации, передаваемой заказчику, включают:
    - рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, объединенные в основные комплекты рабочих чертежей по маркам. Марки основных комплектов рабочих чертежей приведены в таблице Г. 1 (приложение Г);
    - прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта;
    - сметную документацию по установленным формам (при необходимости)*.
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    По пункту 10.1 есть решение ВС.
    "Пункт 10.1.1 в оспариваемой части и пункт 10.6.2 Свода правил не устанавливают иных правил, отличных от приведенных законоположений. В них отсутствуют указания на проведение строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта ИЖС, включая сеть газопотребления.
    Оспариваемые пункты Свода правил не содержат положений об их обязательном применении в отношении объектов индивидуального жилищного строительства и не наделяют газораспределительную организацию функцией по ведению государственного строительного надзора, поэтому такие доводы административного истца лишены правовых оснований."
    https://legalacts.ru/sud/reshenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-10062020-n-akpi20-77/
  4. grspb
    grspb
    grspb
    Думаю самостоятельно или сторонняя организация
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Например мне на 120 кв, напишут 2 куба. И где то я должен буду искать котел под этот расход. Понятно, что я его найду, но возможно не той марки, что хочу себе.
  6. grspb
    grspb
    grspb
    Я могу сделать рабочку самостоятельно, но не хочу согласовывать ее в ГРО, исполниловку из рабочки тоже сделать не проблема!
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Ждем написанного.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    ГрК, Статья 48
    16. Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом.
    (часть 16 введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А в градостроительном кодексе как?
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Подобные согласования проектной документации запрещены градостроительным кодексом. А согласовывает проектировщик у заказчика)
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А в заявке то вы сколько писали?
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Сторонняя сделает дороже чем газмяс по ставкам.
  13. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Согласно части 3 ст 48 ГрК проект можно не делать
    Согласно части 4 ст 48 ГрК проект должна делать организация с СРО.
    Поэтому я бы не стал декларировать что у меня есть проект. Только лишних вопросов огребете и позицию для суда ослабите.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Владимир В, вы что хотите?
    1. Читаем Правила.
    2. Подаем заявку на 5 куб. (если вам этого достаточно).
    3. Получаем договор с ту на 2 куб.
    3. Пишем мотоказ с просьбой обозначить 5, а не 2.
    4. Вас шлют к
    5. Идете к нему, НО поскольку из сибири до него путь не близкий, по ходу заходите в УФАС, поскольку он под
    6. Ждете месяц, далее по обстоятельствам.
    Да не нужно никакого расчета ни до не после 5/7 куб. Расчет для сомневающихся скоко им надо. Другой разговор если оплату хотим по плинтусу, то просим 5 куб.
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    нет, там говорится что по договорам должна выполнять организация или ИП с СРО.
