Реальная практика подключения по ПП1314 - 18
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Sturgeon, 22.07.21.
  1. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Если я правильно понял то лучше мониторинг ту провести до ноября? Или если договор подписан в июле, я допустим сделаю по участку все в сентябре, а к примеру в декабре гро мне скажет что я не имею возможности делать самостоятельно? Так может случиться?
  2. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
  3. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Действительно не понятно. Созвонился с гро, мычат, что мол пока собираем заявки, а когда и как будет неизвестно. Как я понял, нужно будет писать кудато заявление на выделение денежных средств, видимо правительство области выделило средства для компенсации гро затрат до участка.
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Запросто всё может быть. Хотя пока в проекте изменений ПП1314 такого нет.
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Так договор-то какой Вы уже подписали? На подключение (технологическое присоединение)? Или комплексный?
    Это зависит от того какой договор Вы подписали.
    Я так понимаю, что это все-таки по ПП1314. Если да, то принятие новых Правил Вас не должно касаться. Кроме пункта 127
    127. Заявители, заключившие договоры о подключении в период с 21 апреля 2021 года и до подписания акта о подключении (технологическом присоединении), вправе обратиться к исполнителю с обращением в части включения в договора о подключении условия о бесплатности оказания услуг по подключении (технологическом присоединении) к сетям газораспределения до границ земельных участков, на котором расположено домовладение.
    В случае если заявителем уплачены средства по договору о подключении в указанном обращении должна содержаться просьба о возврате уплаченных средств по договору о подключении с указанием реквизитов банковского счета.
    Исполнитель в течение трех месяцев после получении указанного обращения осуществляет возврат уплаченных средств заявителю.
    Дополнительное соглашение заключается в соответствии с пунктом 79 настоящих Правил, при этом срок подключения определяется в соответствии с порядком, установленным настоящим разделом.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    У нас тоже ГРО собирало заявки. Но в бланке заявления примечание, что рассмотрено оно будет
    после принятия изменений в НПА.
    Это проблемы ГРО. Они для этого заявки собирают, чтобы им выделили средства. Но не правительство, а Газпром.
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Проект изменений это ещё не изменения. Что будет в ноябре, пока неизвестно.
  8. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Всё-таки странно как-то... Нахрена тогда брать деньги за услугу по подключении (технологическом присоединении) к сетям газораспределения до границ земельных участков? Или это, получается, типовой договор и они не могут внести в него изменения? Или это всё-таки "на дурака", не каждый обратиться за компенсацией?
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее!
    Это проект. Не факт, что к ноябрю о нем вспомнят. И, кстати, если с 1 ноября он должен вступить в силу, это значит, что к 1 октября уже должно быть однозначно известно зарегистрирован ли он в Минюсте.
    Вы про сейчас? Или про новую редакцию? Тут еще вопрос, что будет взамен ПП1021.
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Была давеча дискуссия о том, к какому уровню ответственности отнести жилой дом. Только что получил ответ от Минстроя
    Вообще показательно как на простой вопрос "к какому уровню ответственности относится жилой дом?" можно написать четыре страницы и на вопрос не ответить :)
    Цитаты из письма, которые все же позволяют считать, что Минстрой не относит жилой дом к пониженному уровню ответственности:
    "К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и сооружения, нс имеющие самостоятельного хозяйственного назначения, предназначенные для обслуживания другого (главного) объекта капитального строительства и являющиеся объектами вспомогательного использования по отношению к основному объекту.
    Таким образом, к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся, в том числе здания и сооружения вспомогательного использования, расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства."
  11. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Боится ответственность брать на себя, поэтому и не относит, поэтому и 4 страницы без ответа на вопрос)
    Отложил УФАС в очередной раз на три недели. Отдал ходатайство о самостоятельном рассмотрении каждого события АПН - отклонили, сказали в рамках дела типа не к месту. Но вчера я им засылал его отдельно, только переименовал в заявление, его обещали рассмотреть, посмотрим.
    А из ФАС дело они еще не получили, почти 2 мес прошло, и сказали не смогут начать рассматривать заново, раз оно в арбитраже уже. Я правильно понимаю, что ГРО могло в суд чисто для затяжки времени подать? 3 месяца считай выиграли, а сколько там еще заседаний будет, вполне возможно и полгода, и в УФАС уже не будет никакого нового рассмотрения.
  12. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Да договор в соответствии с пп 1314. О технологическом подключении. Дополнительный (на внутрянку) подписывать не стал, изначально собирался делать своими силами (три метра надземки до забора). Два раза через мототказ редактировали ту. В соответствии с договором оплатил 50% стоимости подключения 18.07.21г. Сейчас пытаюсь разобраться как мне лучше поступить. Есть смысл требовать бесплатного подключения до границы зу и как это повлияет на возможность самостоятельных работ внутри участка.
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Нет смысла :). Так как никаких оснований для бесплатного подключения на сегодняшний день не существует. И будут ли такие основания в дне завтрашнем неизвестно. Как в старой поговорке "лучше синицу в руках..."
    Делайте спокойно внутри участка своими силами. Ориентируйтесь на действующее ПП1314. Подписывайте акт о готовности сети газопотребления. Акт о подключении (технологическом присоединении) не подписывайте до октября. Если ГРОшники вообще разродятся до октября подключением Вас. Там будет ясно вступят ли в силу новые Правила и будет ли в них пункт 127 и возможность возврата средств. По-моему у Вас ситуация шикарная.
  14. Sergei1964
    Sergei1964
    Sergei1964
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нет. На "выборы"
    Минстрой всегда так делал. Выбить из них ответ у меня получалось только с 3-4 раза.
    Обратите внимание на "в том числе".
