Реальная практика подключения по ПП1314 - 18
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Sturgeon, 22.07.21.
  1. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    п. 45 пп 1547
    ПС. юрист гро увидел, что вы плаваете и решил это использовать, далее может написать, что вы не уложились в 10 дней
    как вариант написать направляю повторно мототказ с требованием привести договор в соответствие с правилами, образец прилагаю.
    приложите повторно ранее посланный договор
    хоть какая-то последовательность в действии, что первый раз послали, вместо выполнения требования гро решили вас учить...
    их вариант с протоколом уместен для тех кто их делать умеет (я например), у вас это съест кучу времени и даст возможность юристу гро и дальше над вами прикалываться.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    45. В случае несогласия с представленным исполнителем проектом договора о подключении и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении направляет исполнителю мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении, к которому прилагает при необходимости протокол разногласий и (или) мотивированное требование об изменении проекта договора о подключении.
    Мотивируйте каждый пункт договора которые вам не нравится, просто письменно и все. В дебри не лезьте. Если хотите по ГК, то прямой дорогой отправитесь в суд, в УФАС уже можете не заходить.
  3. ребус
    ребус
    ребус
    Если 2 экземпляра договора о подключении от 21 января 2022 г., подписанные ГРО, я получила 21 января. У меня есть 10 рабочих дней на рассмотрение этого договора. Буду его рассматривать, напр., 7 дней и приму решение, что подпишу. 2 февраля верну подписанный мною экз. договора о подключении в ГРО.
    Будет считаться, что договор заключен 2 февраля 2022 г. или 21 января 2022 г? Я думаю, что правильно будет считать, что договор о подключении в этом случае от 2 февраля 2022 г.
    Я права или нет?
    Если датой заключения договора правильно считать 2 февраля 2022 г., то как тогда на практике в ГРО происходит изменение даты договора с 21 января на 2 февраля? Придется печатать заново договор?
    Поясните, пожалуйста, форумчане, кто знает ответ на мой вопрос.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    49. Если договор о подключении заключается в бумажной форме, он считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного заявителем экземпляра договора о подключении.
  5. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Так и останется 21/01
  6. ребус
    ребус
    ребус
    Следовательно, придется заново печатать договор или хотя бы 1-й лист, чтобы дата заключения договора соответствовала действительности? Как происходит на практике?
  7. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    На практике так и останется номером таким-то от 21/01. Дата его заключения будет 2/02.
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    О каком подключении?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нет.
    ГРО получает договор, и с этой даты он и начинает свое действие.
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Подскажите, а случайно не существует письма ФАС о том, что в границах земельного участка можно выполнять работы собственными силами без СРО? Как например существует письмо о том, что проект для ИЖС не нужен.
  11. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Стесняюсь спросить, а зачем он вам нужен?
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    О каком договоре идет речь?
    или все-таки
    Если речь о договоре поставки, то не понимаю зачем товарищи настойчиво отсылают к ПП 1547
  13. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Ребята, подскажите, по ТУ срок присоединения 8 мес, но я читал что после мониторинга (выполнения своей части ТУ заявителем) гро в течении 3-х месяцев, но не дольше срока договора должны осуществить подключение. Вот в этих датах и запутался на какой срок ориентироваться?
    По ТУ срок прошел, по акту о готовности сетей газопотребления еще месяц
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Пишите заявление в уфас
  15. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    В заявлении указать, что срок прошел и приложить копии?
