Реальная практика подключения по ПП1314 - 18
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Sturgeon, 22.07.21.
  1. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Да уже маму с боем подключил, себя проще. Без проекта, труба с краном уже у стены, ждём котел и окна, и приедут делать внутрянку. Но её у меня 1 метр да счётчик)
  2. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Почитал проект правил новый. Расписали мониторинг, стало понятно, но видимо будет сложнее. Что за спец организация на вентиляцию и дымоходы, если лицензия отменена интересно
  3. maximys99
    maximys99
    maximys99
    да при чем тут как ГРО рассматривает. Это не дымоход в "классическом" понимании, а деталь (элемент) котла. Изделие полной заводской готовности. К нему требование только по монтажу в соответствии с руководством производителя. Вы же им акт на проверку насоса котла давать не собираетесь? Вот и тут не надо.
    А вентиляцию надо делать в любом случае, и это не от газовиков зависит. Вот на вентиляцию акт и составите.
    В доме Вам жить, а не газовикам Можно и грибок (только он ни разу не стандартный, каждый дом индивидуален, если это не типовое стр-во), и в стене приточное всяко лучше чем дырки под дверью, которые газовиков устраивают
    Ну не так это! Он и даже называюся "КОАКСИАЛЬНЫЕ ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ". ПП410 оговаривает только каналы, которые могут быть либо приставными, либо делаться в стене. Про коаксиалку там не ни слова.
    И да, у всех производителей есть дополнительные системы - ставите дополнительный вентилятор и хоть 15 метров делайте с 10 углами.
  4. maximys99
    maximys99
    maximys99
    У которой ОКВЭД соответствует...
  5. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Это у каких бытовых котлов такое есть?
    Зато есть требование по высоте от земли и расположению относительно окон. По идее это и надо актировать.
  6. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    А имеет ли право спецорганизация отказать в заключении договора ТО ВДГО в обьеме предусмотренном минимальным перечнем из ПП410?
    От спецорганизации в отношении газоиспользующего надо-то всего
    визуальный осмотр и регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений.
    Речь ведь не идет об обязательстве сервисного обслуживания в полный рост ?
    для протермовских напольников с открытой камерой например
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это и есть самое дорогое.
  8. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    Ну у моей ГРО в прейскуранте на ТО этой операции и ее стоимости нет, зато есть ТО котла до 100 квт в разделе "Оказание услуг по эксплуатации газового отопительного оборудования с
    электронным управлением, с чугунным теплообменником и бойлеров." что мне и сватают.
    При этом с их слов в эту опцию входит ТО не только котла а и всего ВДГО:)]
    Попутно перед этим хотят ПНР котла по отдельному договору провести.
    Как по мне какое-то мутное предложение
  9. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Речь шла о коаксиальных дымоходах. И закрытой камере.
  10. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    Попробую еще раз изложить свое мнение
    1 в договоре должны быть указаны все газовое оборудование котел и плита. Иначе потом могут возникнуть претензии, кто обслуживает? так же акт разграничения, в котором контора указывает, что берет на обслуживание всю линию находящуюся на вашем участке до зоны ответственности гро (крана)
    2 в актах наоборот можно указать, обще без конкретики, это как вам удобно.
    3 согласно правил 1314, гро должно пустить газ в оборудование. Для этого заключение дополнительного договора пусконаладки не требуется, навязывание.
    смотрите порядок подключения п. 3 правил.
    4. если у гро нет спецов по обслуживанию вашего котла, то зачем они вам нужны? заключаете с теми у кого есть и на всю линию.
    По пп410 вы обязаны заключить договор с спецконторой, а спецконтора не может вам отказать без причины указанной в пп 410. Решать с кем вам лучше заключить договор ваше право, главное, что б он был.
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Нет, аналогия тут не подходит. Насос это элемент конструкции котла, а коаксиальный дымоход отдельный элемент, в конструкцию котла не входит и продаётся отдельно от котла. Причём можно
    купить котёл одного производителя, а коаксиал другого.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это непонятно. В ПП410 явно не сказано, что не имеют право отказать обслуживать что-то конкретное. Не имеют права отказать только в догворе целиком. И то, что условия договора могут быть разные, там сказано.
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Отказать полностью в договоре не может, но выставить свои условия может. В частности, отказать обслуживать конкретную модель котла. А та контора, которая возьмётся обслуживать этот котёл,
    может выставить заоблачные цены на обслуживание всего остального.
  14. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    Спасибо, вот и я про то что котел и плита это газоиспользющее оборудование и прописываются в договоре явно-марка серийник как и счетчик так как требование ПП 410, а остальное-линия запорные и прочее газовое но негазоиспользующее спецконтора в договоре явно указать не обязана
    Пускать они будут без ПНР-тут разногласий нет. ПНР хотят в рамках заключения договора по отдельному договору провести.
    Другие спецконторы отказываются брать все остальное
    Я так понимаю-если спецконтора подала уведомление и числится в реестре
    она обязана заключать договора ТО и выполнять весь обязательный перечень предусмотренные ПП 410 тем более там ничего сложного.
    Вопрос как этого добиться и какими рычагами другой.
    Думаю таки правильно письменно обратиться с заявкой офертой и по ответу смотреть
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это Вы так понимаете, а спецконторы и я понимаем не так. Вопрос только через суд решить можно.
