Реальная практика подключения по ПП1314 - 18
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Sturgeon, 22.07.21.
  1. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    1.2 кпа минимальное давление для работы отопительного котла
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Посмотрите паспорт любого газоиспользующего устройства, там есть требование по минимальному давлению.
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Как раз для этого и делается расчет, чтобы ничего никому не казалось.
  4. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Расчет должен делаться с использование коэффициента одновременности.
    В электроснабжении так.
    Если бы электрики всем щитали по 15 кВт как в ТУ тогда у каждой деревни нужно АЭС строить.
    Гро как раз так и считает. Потому у них и грс загружены на 15 процентов. А по расчетам там мощности нет.
  5. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Есть котлы которые работают от 20 мм водного столба.
    От 60 мм вод. ст. таких вообще полно.
    Есть устройства которые повышают давление до необходимого. Компрессоры. Легко гуглятся.
    Вот с паспортом на котел и думаю в суд сходить.
    Газовщики ссылаются на правила оказания коммунальных услуг.
    Просто если давление сети упадет на 100 мм вод. Столба счётчик посчитает газа больше на 0,1 процента. Это и указано в правилах, что при слабом давлении потребитель вправе платить на 0,1 процента меньше (10 рублей в месяц примерно). Это просто закон физики (закон клайперона Менделеева). Но это не норма для проектирования.
  6. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Тогда какой расчёт предоставляется по запросу? В котором рассчитано по существующей загрузке или с учётом объёма, который запрашивал потребитель?
  7. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    В правилах написано что при подключении нового потребителя не должны страдать уже подключенные.
    Пункт 74.1 по-моему.
    В моем случае мне насчитали 62 мм вод. Ст., а на соседней улице уже существуют потребители с 54 мм вод. Ст.
    У всех все работает.
    То есть это все развод с давлением .
  8. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Там 3 расчета было.
    До
    После
    И их вариант. Прямая труба с шрп) как они хотят
  9. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Вы прикалываетесь? Допустим я подключен к этой сети. То есть я должен поменять котел или купить компрессор потому что вам захотелось подключиться? Не забывайте о правах других потребителей. Именно так и скажут в суде.
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Вы газ с электричеством не сравнивайте. При напряжении 150В все будет работать (почти) но что-то не ярко или не горячо, а при 100мм котел погаснет, а газ будет продолжать поступать (ну нет газконтроля у человека на котле или на плите, ну вы понимаете ...)
  11. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Они уже существуют эти подключения. И эти давления без моего присоединения. Мое присоединение на соседнюю менее загруженную (по их расчетам) улицу. И мое давление (по их расчетам) получается выше чем на "загруженных" улицах.
  12. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Интересно почему он должен погаснуть. Просто мощность снизится
  13. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    И при напряжении 150 в у вас холодильник кончится. Дымок может пойти
    И вольты с ваттами не корректно сравнивать. Мы говорим про ватты
  14. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    А вы проверьте.
  15. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Мы говорим про газ, а электричество вы сюда приплели. Коэффициент одновременности не применяется для гидравлического расчета
