Реальная практика подключения по ПП1314 - 18
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Sturgeon, 22.07.21.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Нельзя на компенсаторе кран ставить - выломает его боковым усилием. Так что это не компенсатор.
  2. maximys99
    maximys99
    maximys99
    отраслево стандарт Газпрома, заказанный и разработанный для "внутреннего" использования. Применяется большинством проектировщиков ввиду отсутствия желания рисовать чертежи детализированных узлов (например стояк выхода из земли как в Вашем случае, или устновка футляра под дорогой и т. п. и т. д.), что объяснимо т. к. такие чертежи будут мало отличаться от СТО-шных, а трудозатрат на них много. Вот этот альбом повсеместно и используют.
  3. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Как раз сейчас делаю разводку внутри участка. Самостоятельно без проекта. Как считаете, могу ли я не делать этот опуск крана на фасаде дома? Если будут вопросы при мониторинге на что сослаться? Если хотят пусть делают за границей участка ГРОшники.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я понял. Прочитали только название.
    Например, у меня:
    1. МЗФЛ - живет вместе с пучинистым грунтом;
    2. Деревянный дом - стены живут самостоятельно (усадка).
    3. Грунт со стороны улицы живет самостоятельно от грунта со стороны подполья.
    В общем как то я все это подружил.
    А уж надземные стальные газопроводы нужно в любом случае подружить их с тепловым расширением.
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Нежелательно.
    Рекомендуемый пункт СП62.13330.2011:
    5.1.7* Запорную арматуру (отключающее устройство) на газопроводах рекомендуется предусматривать:
    перед отдельно стоящими зданиями, одноквартирными или блокированными жилыми домами;
    И обязательный пункт СП62.13330.2011:
    7.9* Запорную арматуру следует устанавливать:
    на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или прибора учета газа с запорной арматурой на расстоянии более 10 м от места ввода.
  6. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Нет. Не только. Поверьте с СТО" Газпром" знаком не по наслышке.
  7. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    У меня прибор учёта будет установлен сразу после ввода трубы в стену котельной. Там даже до врезки меньше 10м. Я не против того, чтоб перед зданием был отсечной кран, мне не хочется на фасаде иметь такое.
    Может сделать самому этот опуск и приварить к концу трубы за забором, пусть ГРО к нему привариваются? Как думаете?
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Думаю можно.
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Последняя нвовость - сегодня ГРО врезала и закопала трубу от распреда до границы моего участка.
    Вся процедура заняла у них меньше 3-х часов.
  10. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Эту процедуру у меня сделали в ноябре 2019 года...С той поры воз и ныне там. А я же позвонил. Прокуратура действительно приходила на Фрунзе и в центральный офис. При этом самоуверенность гро зашкаливает, корона сильно голову жмет. Сказали, нам пофиг на решения суда, суд тоже может ошибиться да и на штрафы тоже. Даже не смотря на то, что за последнее время штрафов на полляма набралось и еще 600 на подходе.
  11. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Друзья ещё вопрос. В пректах которые видел узел прохода трубы сквозь стену либо указан как футляр в виде 57й трубы, либо показан но без диаметров футляра. У меня по ТУ будет труба 32мм. Как считаете могу ли я сделать футляр из трубы с внутр. диаметром 37мм с последующей заделкой термостойким герметиком?
  12. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Доброго дня всем! Сегодня выдали наш экземпляр договора на технологическое присоединение, мы забрали домой на "почитать". Подскажите, кто в теме: можем ли мы на этом этапе составить генеральную доверенность у нотариуса (от собственника - второму лицу) на осуществление мероприятий по газификации? Я не спец в этом вопросе, надеюсь, понятно изложил суть).
    Другими словами: можем ли мы составить доверенность и человек, на которого доверенность, подпишет этот договор, хотя заявителем был сам собственник?
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Ду 32? Если Ду, то она не влезет. У нее наружный диаметр 42,3 мм.
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Внутренний диаметр футляра - не менее 5 мм с каждой стороны к Наружному Диаметру трубы внутри футляра.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Конечно можете. Я так интересы жены предстваляю в ГРО. Впишите туда всё что можно - получение корреспонденции на почте, представление интересов в судах и тд. Хотя сейчас требуют юридическое образование в СОЮ, но когда-нибудь может пригодиться. Доверенности теперь можно на любой срок делать - хоть на 100 лет.
