Реальная практика подключения по ПП1314 - 18
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Sturgeon, 22.07.21.
  1. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    мне больше понравилось изм. в 1021 26 (22)
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Они были в проекте, но в ПП не вошли ;)
    А в них как раз и были условия компенсации за ТП к сети основного абонента...
  3. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    как не вошли? пп1549. нет пресловутых 200 м
  4. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Не вошел абзац о компенсации основному абоненту...
  5. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    так я не о нем.
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    А я о нем:
    Согласие основного абонента при наличии давления без этого превратили просто в извещение ему о присоединении к его сети за так. Потому и срок обращения сократили с 5 дней до 3-х...
  7. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    "Подключение (технологическое присоединение)
    газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением
    выполнения мероприятий в границах земельных участков, на которых
    располагаются домовладения этих физических лиц), намеревающихся
    использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных
    нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
    (профессиональной) деятельности, осуществляется без взимания с них
    средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается
    домовладение заявителя, проложены газораспределительные сети, по
    которым осуществляется транспортировка газа, а также при наличии
    у таких лиц документа, подтверждающего право собственности или иное
    предусмотренное законом право на домовладение и земельный участок,
    на котором расположено это домовладение.
    теперь достаточно просто сетей в населенном пункте
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Это и в проекте так было.
    Но я не про это, а про имущественные права в связи с п. 48 ПП1547 и исключением компенсации основному абоненту из п26 (22) ПП1549. Это не справедливо, разумная компенсация должна быть.
    А так вместо нормального рыночного регулятора просто отжатие получилось. А это потенциально опасно, тем более с газом, так как сталкивает людей (соседей!) лбами...
    В ПП1314 предполагалось, что согласие у основного абонента получает заявитель (и условия получения остается их делом). Из-за этого часто к трубе которая вдоль забора и не принадлежащая ГРО подключиться было задешево нельзя и ГРО тянуло параллельно другую за сотню метров каждому, когда это возможно было. У меня, например, ушлый номенклатурный товарищ умудрился на административном ресурсе вообще кольцо D157 проложить по деревне и торговал присоединением к нему, в результате 2/3 домов без газа... Это тоже не правильно, но и урегулирование этого должно быть рыночным, а не административным, должна быть предусмотрена такая же компенсация основному абоненту как и ГРО. А тут раз и кинули. Судами это все пахнет бесконечными...
  9. mihalevo52
    mihalevo52
    mihalevo52
    Инвентарный узел (так в смете), я полагаю и нужен для проведения испытаний повышенным давлением 6 атмосфер.
    "11.2 Испытания производят после установки арматуры, оборудования, контрольно-измерительных приборов. Если арматура, оборудование и приборы не рассчитаны на испытательное давление, то вместо них на период испытаний следует устанавливать катушки, заглушки, пробки.!"
    В состав узла (по смете) входит шаровый вентиль на 16! атмосфер! Хочу понять, где он должен был быть смонтирован.
  10. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Эх, подписал договор на тезприс 13 апреля. Расторгнуть чтоли) и заключить бесплатно
  11. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    полагаю на границе эксплуатационной ответственности.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Странное давление при рабочем 0,03 ати
  13. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Выборы, выборы ...©
    Пока схема не рабочая. Интересно акт разграничения они по границе подключенца или по основному абоненту будут подписывать? Если первое, то их налоговая поимеет, а если второе, то основной абонент подключенца.
    Идиоты.
  14. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    А я, дурак, троих нарожал стране бесплатно в эпоху до маткапитала и обратно не переродишь ведь теперь никак ;)
  15. mihalevo52
    mihalevo52
    mihalevo52
    Газ среднего давления. От магистрали доведён до ДРП, там редуцируется до низкого. Отвод не продувался и не испытывался давлением. Вот и хочу у знающих выведать, как должен выглядеть инвентарный узел и где его устанавливают для проведения испытаний отвода. Испытания должны быть проведены до запуска газа.
