Реальная практика подключения по ПП1314 - 18
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Sturgeon, 22.07.21.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    До пуска газа можно. После только в рамках договора на ТО ВДГО.
  2. home2017
    home2017
    home2017
    Везунчик)
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    После пуска только поставщик газа
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Вопрос был по замене. А актировать и пломбы ставить - прерогатива газоснабжающей организации. Причем все последующие пломбировки (кроме первичной) оплачиваются абонентом.
    И еще. Демонтаж приборов учета должен проводиться в присутствии поставщика газа.
    Вывод. Проще и дешевле купить новый ИПУ и позвать ГРО для замены.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    На практике работы выполняют те с кем заключен договор на ТО ВДГО в присутствии поставщика.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Поставщик газа обычно не меняет счётчики. Он его только опломбирует. Меняет спецорганизация.
    В Московской области поставщик и ГРО Мособлгаз в одном лице. Поэтому МОГ меняет счётчики.
  7. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте! Можете образец Акта на вентканал выложить?
  8. leon1971
    leon1971
    leon1971
    Здравствуйте, подскажите знающие, если договор заключаю еще в рамках пп1314, техусловия действующие в рамках данного договора (3 года) останутся без изменений или будут приведены. согласно пп 1547?
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Любой закон обратной силы не имеет.
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    если дело не касается господина Н)
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Обратная сила это то, что было в прошлом. И не относится к настоящему. В настоящем действуют актуальные законы и правила. По вопросу ТУ не так всё очевидно. Если ТУ выданы к договору, то договор, заключенный по старым правилам, продолжает действовать при новых правилах при согласии сторон на это. Но если одна из сторон несогласна, то она может расторгнуть договор. Соответственно
    и ТУ перестанут действовать.
  12. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    на каком основании?
    вопрос тот же
  13. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    ГК РФ Статья 4. Действие гражданского законодательства во времени
    1. Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.
    Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    На основании ст. 451 ГК РФ:
    1. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
  15. leon1971
    leon1971
    leon1971
    Спасибо за ответы, выкладываю то, что в рамках пп 1314 на сегодня получается с гро, не могу пока понять стоит ли с ними бодаться, или уже нет смысла, после принятия нового пп 1547
