Реальная практика подключения по ПП1314 - 18
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Sturgeon, 22.07.21.
  1. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Форма стандартная. Прикрепил. По итогам: акт готовности.
    Вот тут вроде бы подробно форумчанин указал: https://www.forumhouse.ru/posts/28723152/
  2. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Я металлический сделал, чтобы не испытывать судьбу) Понадежней будет, так он ведь полностью на улице. Пластик не очень реагирует на перепады температур.
  3. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    я так понимаю, что в Вашем случае уже полностью была готовность всей сети, с котлом, вентиляцией и пр.
    В моем случае я хочу провести мониторинг собственно газовой трубы, чтобы была возможность закопать цокольный ввод.
    напрашивается вопрос.
    допустим придут и примут газопровод, затем для подписания акта о готовности сети (т.е. с котлом и пр.) нужно будет вызывать на повторный мониторинг?
  4. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Это у Вас называется "участие в приемке скрытых работ". Повторно приглашаете на мониторинг- когда уже полностью все готово. Уведомление на участие в СР прикрепил.
  5. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    в моем договоре не прописано участие в приемке скрытых работ
  6. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    В моем было указано. Это требование пункта 99 ПП 1314. Цена вопроса 1 лист А4) Ни к чему Вас не обязывает, но формальность будет соблюдена. В последующем у ГРО будет меньше шансов вас зацепить при мониторинге.
  7. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Пардон, нашел в договоре про участие в приемке скрытых работ.
  8. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Сколько времени давали от уведомления до предоставления доступа? я имею ввиду. через сколько дней от письма до самого мероприятия?
  9. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Во второй половине дня отправил письмо на электронку на ГРО, что на послезавтра приглашаю к 8:00. Получается 1,5 суток) Приезжали четко к указанному времени. Главное в приемную ГРО позвонить и удостовериться, что письмо получено и зарегистрировано.
  10. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    какой документ подписывали по результатам приемки работ?
  11. alex1144
    alex1144
    alex1144
    @Mihail52, Вы всерьез думаете, что все восемь страниц данного произведения будут внимательно изучать? Да у у них не только желающих для этого нет но и могущих... Я бы на одном листочке в двух абзацах предложил привести в соответствие Договор и ТУ. Далее или приведут частично или вообще проигнорят. Во втором случае УФАС, в первом опять надо смотреть по ситуации.
  12. Mihail52
    Mihail52
    Mihail52
    Нижний Новгород
    @alex1144, Вы правы, я уже понял свою ошибку.
    В принципе сам там "причесал". У меня остался только один вопрос по поводу грамотного отказа от датчиков загазованности по метану и по угарному газу. Не подскажете, где можно это "скопипастить" :aga: В теме по датчикам посмотрел, убедительных доводов не нашел.
  13. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    Mihail52 уберете из ТУ строчку "Дополнительные рекомендации" (типовая форма ТУ не предусматривает строку Дополнительные рекомендации), и все они исчезнут.
    У Вас там еще счетчик установить согласно ТУ поставщика. Я предлагала свой МО, там есть мотивировка для вычеркивания этого условия из ТУ. Посмотрите.
  14. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Если про скрытые работы - никакой. Представитель ГРО в Вашем случае не технадзор. Вы его сами потом делаете и предоставляете в ГРО. А если мониторинг - тогда Акт готовности (подписывает собственник и руководитель ГРО).
  15. Mihail52
    Mihail52
    Mihail52
    Нижний Новгород
    Да, про счетчик поставщика (из Вашего МО) я включил в свой МО. По "Доп. рекомендациям" тоже всё стало понятно.
