Реальная практика подключения по ПП1314 - 18
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Sturgeon, 22.07.21.
  1. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    если ни какого документального подтверждения участия представителя ГРО нет, то как можно доказать, что он присутствовал, в случае некорректного поведения самой ГРО?
    еще момент. каким документом регламентируется составление того или иного акта, например как говорите АКТ скрытых работ, или например Акт по вентиляции и т. д.
  2. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    Достаточно доказательства факта приглашения ГРО на скрытые. Воспользуются они своим правом или нет неважно
  3. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Доказательством будет копия уведомления с входящим номером секретариата ГРО)
  4. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    С учетом того, что данные документы разрешается составлять самостоятельно при монтаже газопровода на территории своего участка застройщиком - я даже и не искал каким документом это регламентировано. 10 минут потратил на составление, подписал и забыл.
  5. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Кстати, забыл сказать, что в день участия ГРО в приемке скрытых работ, чтобы они дали разрешение на закапывание трубы я им представил систему в опресованном состоянии. Доказывая, что нигде труба не травит воздух. Они фиксировали показания манометра до начала испытаний и после.
  6. home2017
    home2017
    home2017
    Т. е. опрессовку со своим манометром показывали?
  7. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Да. А кто запрещает? Главное, чтобы манометр был без класса точности. Это допускается. Я купил манометр - 160 рублей, кран, 2 сгона и велосипедный насос.) 10 очков спокойно накачивал. Манометр типа такого как на фото.
  8. home2017
    home2017
    home2017
    А подземную часть как опрессовал, вставлял в г-образный отвод цоколя, там где заглушка резьбовая?
  9. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    На момент опресовки у меня вся система была смонтирована (включая счетчик). Сначала опресовал внутри дома - до крана перед счетчиком, потом кран открыл и всю линию (включая подземную часть). Заглушка была только с одной стороны.
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Эта резьбовая часть именно для этого и предназначена: для проведения опрессовки и продувки.
    Но конечно же никто не мешает присоединить опрессовочный узел и другому удобному месту.
  11. home2017
    home2017
    home2017
    А так разве можно? Видно гро лояльны были, да и с классом точности манометра прокатило, зачот. Может я ошибаюсь, но думал так - подземная перекрываем кран перед счетчиком, в г-образный отвод цоколя что на последнем фото вставляем манометр, качаем до 0,3мпа, сутки. А внутрянка в любой отвод, или котел или пг4 вставляем манометр, качаем до 0,1 мпа ждем 15мин.
  12. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    А почему нельзя? Утечки же зафиксировано не было. Вся система была полностью под давлением- это же ещё лучше. ГРО же не будет приезжать перед началом суточных испытаний, пломбировать, а потом через сутки приезжать опять) За один раз все посмотрели. Я им до 0,2 накачал всю систему - покурили 15 минут - не травит. Пожали друг другу руки и раз’ехались.
  13. home2017
    home2017
    home2017
    Ну и хвала небесам, газ в доме при самострое это зачотно.)
    Если б заново монтировал внутряну, то наверно так:
  14. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Вот как я в акте скрытых работ испытания указал:
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Один в один как и я сделал, ввод в дом, КТЗ и трубы ТЕСЕ.
