Реальная практика подключения по ПП1314 - 18
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Sturgeon, 22.07.21.
  1. sdin88
    sdin88
    sdin88
    Нет, не платил. Поэтому его и не пускали. Нажать кнопку питания и сам могу.
    Так же и с ГРПШ, платить отдельно за настройку отказался, т. к. при заказе было указано что нужен на 2кПа, как и просит котел на входе. При пуске газа на папке крупно было написано 'не трогать настройки ГРП'. Бесплатно проверили, что давленое нужное на выходе и ок.
  2. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Тогда вопрос, обязательно ли оплачиивать пусконаладку?
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Да, они входят в ставку Спр. Я имел ввиду, что изыскания дороже разработки проектной документации.
    В приказе РЭК Тверской области N504-нп в Спр указано два отдельных пункта:
    1.1 проведение инженерно-геодезических изысканий 10772 руб
    1.2 разработка проектной и рабочей документации 7092 руб
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Должны иметь - значит имеют, так как все что продается в магазинах имеет их при чем здесь условии обязательной сертификации)
    Ну и предоставлять вы не обязывались)
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Кому, зачем? Это право, а не обязанность. Мне продавец котла лекцию на пол часа провел о том как они заботятся о нашей безопасности, о снятии гарантии и прочей ерунде из своих фантазий. Резюмировал, что и таких как я все та плохо... Я сделал свой вывод- плохо у него лично, так как я не заплатил ему.
  6. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    Изящно:)
    а) расходы на проектирование сети газопотребления, включая расходы на проведение инженерно-геодезических изысканий, разработку проектной документации и рабочей документации, согласование прокладки объектов сети газопотребления с владельцами смежных коммуникаций (при необходимости);
    Из анализа этого абзаца следует что вся ставка Спр есть расходы на проектирование сети-если проектирование не выполняется то и применять что всю что по частям эту ставку невозможно.
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Да это понятно. Вот только тверская ГРО уверяет, что раз в приказе РЭК есть эта ставка, то она должна
    её применять. И не хочет без проектирования даже цену договора выдать.
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Раз должна, то пусть применяет, но с коэффициентом ноль :aga:
  9. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    В приказе есть к примеру ставка подземка ПНД и подземка сталь-строиться будет или то или то, следуя логике Тверской ГРО взять с Вас надо и так и так раз уж в приказе есть (может несовсем удачный пример), лучше с тех у кого низкое ставку за ГРПШ взять -а чётакого, ставка же есть, должны применить:)]
    Применить ставку Спр если заявитель не воспользовался правом проектировать и не просил ГРО это делать = требовать с заявителя проект
    Мне ФАС отвечал что невидит проблемы исключить часть мероприятий внутри границ.
    Не дать расчет в 10 дней и требовать проект это два отдельных нарушения правил-разве нет?
  10. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Наше гро говорит что обязательно) но я бы хотел нормальную пусконаладку, так как у меня конденсационный котел и там надо газоанализатор
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Котёл на заводе уже настраивали и запускали.
  12. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Но отметку надо для гарантии) я так понимаю, платить или не платить дело мое? Пуск газа бесплатно
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Да, видел подобный ответ ФАС, но что-то не могу найти его.
    А с другой стороны в том же приказе ФАС 1151\18 п. 42 есть формула расчёта, где
    включен Спр. Хотя там и Спрг тоже есть, который далеко не всем нужен. :aga:
    Они не требуют проект, а навязывают его. Хотя, конечно, всё-равно нарушение ГК и ПП1314.
    Хотя насчёт ПП1314 опять непонятно - новый договор в рамках ПП1314 или ПП1547?
    Но они утверждают, что по-другому не могут рассчитать полную стоимость работ. И УФАС их поддерживает. Вот МОГ тоже предлагает комплексный договор, где включён "эскизный проект" за 7 тыср. Ну они хоть не навязывают инженерные изыскания. И насчёт цены договора тоже неочевидно - они дали бумагу под названием:
    "Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования внутри границ земельного участка (1 этап работ - проектирование сети)"
    то есть формально дали расчёт, но частично.
    В ПП1314 не сказано, что ГРО должна дать сразу полный расчёт и на основании чего - вот они этим и пользуются. УФАС они не боятся так как он поддерживает их точку зрения.
    В ПП1547 уже детально расписан порядок - ГРО в течении 5 дней направляет представителя к заявителю для определния размера платы за подключение. Тут уже ГРО невозможно утверждать, что необходим проект для полного определения платы.
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Это кто Вас так обманул?
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    К сожалению, в методических указаниях в формуле расчёта не предусмотрено коэффициента
    перед Спр.
