Реальная практика подключения по ПП1314 - 18
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Sturgeon, 22.07.21.
  1. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    Я на мониторинг ничего не давал сославшись на правила, но пошел навстречу, отдав паспорта после подписания акта готовности (просили ссылаясь на необходимость для оформления внутренних бумажек)-сразу получил просьбу по САКЗ подтвердить установку и пусконаладку спецорганизацией, как паспорт требует.
    Отбился предложив письмом эти бумаги запросить с меня, заодно и тоже самое на котел-отступились.
    Но на тот момент акт готовности уже был, да и строила у меня ГРО по п 88.
  2. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    если строила ГРО, то о каком мониторинге идет речь? ГРО сама себя мониторила?
  3. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Еще вопрос,
    Пускают до договора ТО и договора поставки? как то не логично, или я чего то не правильно понимаю?
    Другой вопрос. Какой договор на ТО, если по акту разграничения ответственности, построенный мною газопровод на моей шее? ТО на что?
  4. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    Ситуация глупая-но ГРО обязана провести мониторинг пп 1314 97 г) 98 б) В любом случае
    прибор учета и газоиспользующее на заявителе-проверить должны. САКЗ электрическую часть монтировал я. Понятное дело к своим работам вопросов небыло у них, однако прессовали подземку отдельно сутки высоким и внутрянку низким давлением со своим технадзором, хотя после монтажа это уже проверяли монтажники.
    Чтобы был договор поставки надо договор ТО, для этого надо акт готовности или акт присоединения.
    Правила не требуют заключения этих договоров для завершения техприса а отсутствие их не является основанием для немедленного отключения. Получается без них подключить обязаны, но могут отрезать
    после 40 дней.
    Он в любом случая на Вашей шее -даже еслиб они строили.
    ТО в этом случае это как "техконтроль" для авто
  5. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Что подразумевается под проверить прибор учета и газоиспользующее? Как проверяют?
    Тогда я не правильно понимаю ТО, это не техобслуживание, это теосмотр? ка расшифровывается аббревиатура?
  6. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    Проверить на соответствие ТУ, убедиться что есть во что пускать газ
    обязательные диагностика и техобслуживание- в минимальном обьеме, утвержденном и обязательном для всех, в целях обеспечения безопасности эксплуатации. В ПП410 про это.
  7. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Соблюдение тех регламента кем проверяется?
  8. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    т. е. паспорта на котел и счетчик надо предъявить? как они поймут о потреблении газа?
  9. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    Непредусмотрено правилами их предявлять, непредусмотрено требовать.
    На котле и счетчике есть все маркировки и знаки соответствия.
    Либо мощность с таблички в расход переводут либо поверят наслово, как вариант по модели оборудования загуглят. Мои на монтаже попросили сфотографировать табличку котла и прибор учета, приехали с заполненным актом готовности где потребление котла стояло верное.
    Я не к тому что непременно надо недавать бумаги, смотрите по ситуации
  10. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Понял спасибо. Я почему дотошно выспрашиваю. В паспорте на тот же котел, есть рекомендации, которые в разных ситуациях, можно не соблюдать. Но как повод придраться "не соответствует требованиям руководства по установке" будет иметься.
    Например в паспорте написано, что с боков от котла надо оставить по 500мм, для доступа к задней стенке, но у меня котел стоит таким образом, что с боку до стены 200мм, а с других сторон, в том числе с задней части по более метра. Или например рекомендация установки на подиум, ну понятно, что подиум от затопления, но у меня рядом слив вк канализацию, и воды можно слить на пол по более, чем защитит подиум.
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    ГРО
  12. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Гро надзорный орган?
  13. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    Не составит труда запостить фото? очень интересно
  14. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    после покраски медный ни чем внешне не отличается от стального :)
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы же в курсе, что необязательно трубу красить в жёлтый цвет?
