Реальная практика подключения по ПП1314 - 18
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Sturgeon, 22.07.21.
  1. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Приведенная выдержка касается сети газораспределения, а я строил сеть газопотребления
  2. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Да. Точно. Акелла промахнулся
  3. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Ну собственно все требования п. 8 относятся к сети газораспределения
  4. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    И черт возьми! Всё ТУ относится к сети газораспределения! :)
    Обратите внимание в п. 2. четко указано, что "Полное наименование заявителя - юридического лица"
    Так что в части ТУ для физлиц, т. е. нас с вами ни чего не поменялось :)
    по договору аналогично
  5. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Там в самом конце есть ТУ в рамках догазификации. Там все расписано.
  6. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    И вопрос. Могут ли докапаться до размеров этого помещения? И до окна.
    У меня получается 1,2*2,4*3 (высота) 7,5 кубов. Котел с коасиальным дымоходом.
    Окно можно прорезать но не хочу
  7. home2017
    home2017
    home2017
    Окно нужно будет сделать, остекл. 0,22 кв. м.
  8. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    да, но самого "неправильного" нет, что сеть должна строиться только организациями. Остальное решаемо, достаточно минимальными затратами.
  9. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    сделать дверь со стеклом.
  10. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    если дверь на улицу
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Зачем?
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Могут сослаться на СП 402.1325800.2018
    5.5
    При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
    Но, во-первых, это необязательный СП, а во-вторых, это для котлов с открытой камерой сгорания. Для коаксиального котла объем помещения не нормируется.
  13. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    у меня во внутрь. но есть и окно. вроде естественное освещение тоже должно быть
  14. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    ну да, я говорил про эквивалент окна. стекло в двери на улицу может считаться эквивалентом окна, в дом наверно нет.
    а какой СП обязательный?
  15. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    те которые в перечне правительства
