Реальная практика подключения по ПП1314 - 18
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Sturgeon, 22.07.21.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Сравнили радиаторы отопления и газовое оборудование. :aga: Никто не проверяет выполнение СП при
    монтаже Вашего отопления, а для газа проверяют.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Помнится были условия, что настройка телевизора производится продавцом за отдельную плату :)
    Производитель может написать че ему угодно, заранее зная, что инструкция это не НПА, вот только если редуктор выйдет из строя только из-за того что его смонтировала не спецорганизация - инструкция в суде пойдет лесом.
    Да
    Да
    Нет
  3. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    У меня этот вопрос встал по САКЗ.
    После завершения ТП и соответственно пуска газа ВДГО обслуживает спецорганизация, удовлетворяющая ПП 410, вот об этих людях в РЭ и пишется. и это требование НПА а РЭ про него напоминает, До пуска все это добро набор железа и невыполнение требований РЭ в части сро, спецорганизаций, и прочих специально обученных никак не влияют на безопасность и ход ТП. Изделие заводской готовности, монтаж и ПНР спецоборудования не требуют.
    Предложил "до кучи" тоже самое на котел запросить с меня -там тоже в РЭ про специальных людей на монтаж:) На том и остановились
    Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто сделал газ ближе и дешевле, кто нашел время поделиться добрым советом и подсказал направление действий в сложные моменты моего присоединения.
    Неделю как с газом, пошел пп410 549 курить
  4. lexadots
    lexadots
    lexadots
    я не о выполнении СП писал, а рекомендации производителя
  5. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    Вам бы от лица СНТ заявку на ТП в Мособлгаз подать. А в ответе от них и будут описаны перспективы.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вы как Буратино "Я же не отдам Некту яблоко, хоть он дерись!".:)] Это был только пример, что для газа несколько другие требования, чем для отопления.
    Конкретно про ТРЕБОВАНИЯ производителя (а не рекомендации) сказано в Техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления:
    V. ТРЕБОВАНИЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И СЕТИ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ЭТАПЕ
    СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОНТАЖА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
    56. При строительстве, реконструкции, монтаже и капитальном ремонте должно быть обеспечено соблюдение:
    а) технических решений, предусмотренных проектной документацией;
    б) требований эксплуатационной документации изготовителей газоиспользующего оборудования, технических и технологических устройств, труб, материалов и соединительных деталей;
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это Вы тут несёте полуграмотный бред. Согласование ни при чём. Есть требование Техрегламента:
    Поэтому если Вы заявили, что есть проект, то отступать от него уже не можете.
  8. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    Там также сказано:)
    4. Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий.
    5. Настоящий технический регламент не применяется в отношении объектов, которые не идентифицированы в качестве объекта технического регулирования настоящего технического регламента.
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А как быть, если газифицируется баня или гараж? ;)
    И там ещё есть:
    11. Объект технического регулирования может быть идентифицирован в качестве сети газопотребления, если транспортирует природный газ:
    а) к газоиспользующему оборудованию газифицируемых зданий и газоиспользующему оборудованию,
    размещенному вне зданий, - с давлением, не превышающим 1,2 мегапаскаля;
    Другое дело, что ГРО не может проверять выполнение этого техрегламента - но она это хочет. :(
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Кто?
  11. lexadots
    lexadots
    lexadots
    Вообще-то СП 60.13330.2016 входит в состав пп985. Напомню вам, наш регламент 384, а не пп870
  12. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Подскажите, если я захочу запихать котел в топочную отдельно стоящую.
    Какие могут быть проблемы со стороны Гро?
    Говорят цена на газ будет выше. Это правда ?
    Как правильно оформить это помещение. Как обозвать
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    ГРО проверяет.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    И почему Вы считаете, что регламент пп870 не должен применяться при газификации бани или гаража?
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Таких прав у них нет.
