Реальная практика подключения по ПП1314 - 18
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Sturgeon, 22.07.21.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    ТУ выложите.
  2. maximys99
    maximys99
    maximys99
    Не путайте.
    Производитель говорит о том, что данный прибор будет работать в этом диапазоне температур.
    Через прибор будет проходить газ тоже этого диапазона температур, а расчеты с поставщиком должны вестись за объем газа, приведенный к нормальным условиям. Это достигается либо температурной коррекцией, либо использованием поправочного коэффициента. Потребитель имеет выбор использования одного из видов расчетов.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это если есть приказ по региону, если нет, то с поправочным коэффициентом пусть идут в жопу.
  4. Mihail52
    Mihail52
    Mihail52
    Нижний Новгород
    Посмотрите пожалуйста.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Производитель заявляет что прибор работать будет, но неправильно? Это прям в паспорте пишут? То есть прибор учёта не соответствует требованиям точности? Тогда производителя к ответственности, сертификат соответствия аннулировать, некачественную продукцию изъять из оборота.
    Нормальные условия это какие, они нормируются или производителем заявляются?
    Вообще забавно устанавливать их на полгода вперёд, сродни предсказаниям Гидрометцентра о предстоящей погоде)
  6. Mihail52
    Mihail52
    Mihail52
    Нижний Новгород
    К сожалению они не общаются напрямую в реале, поэтому я не очень понимаю, как можно у них это уточнить. Тут видимо придётся им направлять какое-то заявление со ссылками на правильные законы.
    Я правильно понимаю, что без этой записи в Акте, выходит, что моя сеть не готова к подключению? Или, если Акт они подпишут (пусть даже с этой формулировкой), то это автоматически будет означать, что они подтвердили готовность сети и оборудования к подключению.
  7. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    первые три пункта заключения напрямую связаны с проектом, четвертый вытекает из предыдущих. Подпишут с последним, будет готово. Только ваши ТУ сомнительные, доп. рекомендации настораживают.
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Это термин из области точных наук :) и означает давление 760 мм и температура 0 С
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Если точных, тогда вообще не ясно как вводят коэффициенты на полгода вперед- шаманизм чистой воды)
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Думаю так же как потери у энергетиков, задним числом, то бишь за прошедший период, предполагая что они будут такими же, ну а потом перерасчёт ...
  11. Mihail52
    Mihail52
    Mihail52
    Нижний Новгород
    Да, я тоже обратил на это внимание. Вот две страницы из их ответа на мой МО. На первой странице по поводу этих трех пунктов расписано. А на второй странице, во втором абзаце указано, что "внесение указанных дополнений позволит ... указать, что сеть построена Заявителем ... без нарушений ... и к подключению готова".
    Отсюда и мой вопрос по поводу отсутствия этой записи в Акте. Или эта запись вторична по отношению их подписи внизу Акта?
    Да, по поводу "Дополнительных рекомендаций", мне тут на форуме посоветовали не заморачиваться, так как рекомендации они и есть рекомендации. То есть не обязательны к исполнению. Хотя я в МО на это указывал и просил убрать из ТУ всё, что не соответствует ПП713.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А вот лучше "заморочиться" иначе может получиться как здесь https://kad.arbitr.ru/Card/9070e1cd-32bc-40fd-b520-80d2da1b4b08
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    ГазПром разъясняет :):
    Вопрос: Почему применяется коэффициент температурной коррекции, если в паспорте на газовый счетчик указано, что он может работать в диапазоне температур от -40 до + 50 градусов.
    Ответ:
    Применение при расчетах за газ коэффициентов температурной коррекции обосновано физическими законами и свойствами газа (формула Гей-Люссака) и установлено федеральным законодательством, в том числе Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354, которым утверждены Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (пункт 94 Правил), а также Постановлением Правительства РФ № 549 от 21.07.2008 года, которым утверждены Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан (пункт 26 Правил). Коэффициенты температурной коррекции применяются в случае, если у абонента счетчик не оборудован температурным компенсатором (указывается в паспорте на счетчик) и данный счетчик установлен вне помещения (на улице). Коэффициенты температурной коррекции применяются на объемы потребленного газа, которые абоненты ежемесячно указывают в счетах за газ. Диапазон рабочих температур, указанный в паспорте на счетчик, не влияет на применение или не применение коэффициентов температурной коррекции, так как показывает только пределы температур, в которых счетчик сохраняет свою работоспособность.
    Вы можете наглядно убедиться в этом, проведя самостоятельно опыт с пластиковой бутылкой. Пустую пластиковую бутылку, закрытую крышкой, можно поместить в морозильную камеру на 15 минут (или вынести зимой на улицу). После этого, достав ее из морозильника, можно увидеть, что бутылка съежилась, хотя воздух не выходил. То же самое происходит и с газом, находящимся в газопроводе: в холодное время он сжимается, в жаркое время он расширяется, т. е газ меняет свои физические свойства. Таким образом, показания счетчиков газа, неоснащенных температурным компенсатором, требуют поправки, в связи с чем и возникла необходимость применения коэффициентов температурной коррекции для точного учета потребленного абонентом газа.
  14. Mihail52
    Mihail52
    Mihail52
    Нижний Новгород
    После Вашего "направляющего" ответа, ещё раз внимательно пречитал ответ ГРО. И в этом ответе они сообщают, что убирают из ТУ все дополнительные рекомендации (см абзац "Рассмотрев замечания, указанные..."). А на подпись мне присылают ТУ с этими "Дополнительными рекомендациями".
    Вот и верь после этого людям.
  15. maximys99
    maximys99
    maximys99
    Производитель описывает условия, при которых конструкторской и эксплуатационной документацией соблюдается выполнение технических условий на изготовление прибора, соблюдение ГОСТов и т. д., чтобы у потребителя была возможность выбрать тот, который ему нужен.
    Нормальные и стандартные условия. Это не прикол, и они нормируются... физикой https://www.hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=247,
    годная байка...
