Небольшой дом на 5 -ти сотках
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vap-75, 30.07.21.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Какие размеры получились, по наружке, на текущий момент?
    На картинке, не видно..., - мелковато, до безобразия...
    Дайте План отдельным ВИДом..., чтобы было видно все надписи и пр.
  2. Vap-75
    Vap-75
    Vap-75
    Самара
    Добрый день!
    это размеры с учетом блока 380 мм и облицовоцного кирпича 120 мм (чтобы знать габарит по максималке)
  3. Vap-75
    Vap-75
    Vap-75
    Самара
    @Valery30, Полностью согласен, что с западной стороны вечером приятнее сидеть, но по факту там забор и рядом дом соседа. очень темное место, вечернее солнце туда не попадает. плюс уровень земли примерно на 80 см ниже чем с восточной. Вход с улицы тоже неудобно организовать - стоит световой столб и на улице в этом месте узкое место на дороге.
    кухню гостиную изначально размещал полностью с южной стороны - но за счет этого съедались размеры спален. С супругой пришли к мнению, что нам не нужна большая гостиная. Сейчас в старом доме комната, которая выполняет функцию кухни-гостиной, меньше размерами и нам её вполне хватает.
    Проход из спальни в СУ можно отгородить перегородкой с дверями - даже будет вид из зала симпатичнее и доп. звукоизоляция. на случай если кто-то решит отдохнуть.
    Хотя у нас не принято шуметь если кто то отдыхает.
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    380+10+120 = 510..., такой д. б. толщина наруж. стен
    Скриншот 03-08-2021 104000.png таких размеров, с последней цифрой, отличной от нуля, не должно быть...,
    ежели облицовка будет из 1НФ кирпича...
    В любом случае, размеры по наружке, следует приводить, с учетом кладочного модуля...
    Например, 9.350х10.650..., - так получается, в первом приближении..., при толщ. наруж.
    несущ. = 510, и средней несущ. =300.
    Средняя несущая, перегородки из чего планируете?
    Дв. проемы, - какой размер? Под какие полотна?
    Дв. проем в ТП, д. б. под полотно = 800мм.
    В жилые помещения, желательно также, = 800мм
  5. Vap-75
    Vap-75
    Vap-75
    Самара
    ) я размер блока брал с учетом шва 265 мм., кратно блоку, чтобы не пилить их во время стройки.
    По внешней отделке - счтал что обычный кирпич легче подрезать, поэтому к нему не привязывался (но это все легко скорректировать)
    Среднюю - брал размер 300 мм. внутренние перегородки 120 мм.
    двери - 700-800 мм, Входная 1000 мм.
    По окнам - тоже надо плясать от блока
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...пляшем от облицовки..., - без вариантов
    Вх. проем, =1050, без разговору..., - клад модуль облиц. кирп. диктует!
    Про 700-800, - уточняем, что имеется в виду..., у вас, все проемы =800мм
    Короче говоря, чистить и чистить...
    Такие размеры устраивают?
    Правильнее будет = "Душ":)...
    СМ впихнулась очень стремно..., нереально т. е...
    Без зазоров..., как и кух. мебель...
  7. Vap-75
    Vap-75
    Vap-75
    Самара
    исправлю на 900 мм
  8. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    А зачем? облицовка как раз подгоняется размером шва прекрасно.
    Керамический блок монтируется без вертикального шва, т. е. ширина равна размеру блока. По факту, он на 250мм обычно, а 253-355.
    Блок керамический внутри штукатурить надо, по отзывам тех кто из него строился - закладывать +15 - 20 мм на стену.
    Вообще, есть тут очень познавательная тема, с нюансами по размеру блока и т. п. Картинка как раз оттуда.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @Vap-75, про средн. несущ. и перегородки, дали неполный ответ..., - не указали мат-лы :(...
    И таких моментов, - не один и не два..., - приходится переспрашивать, уточнять, и т. п.
    Это, само по себе, - неправильно, исправляйтесь.
    А тут, ещё советчики, с советами типа "по рублю и в школу не пойдем":
    Скриншот 03-08-2021 183519.png просто, беда...
    В холивар нырять нет желания, - единственный выход, - игнорить такие "рецепты"...
    Что увидел, - почистил..., получился такой "протокол":
  10. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    А я с Вами и не холиварю. Ссылка на построенный дом из КФК с кирпичной облицовкой, в которой именно таким образом и было сделано (размер кратно блоку, облицовка подгонялась по месту шириной вертикального шва) - была дана. Может быть это и неправильно, но работает же, по крайней мере на широких простенках.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...наивный парень...
    @rmavrichev, размеры керамоблока, приведенные ТС, см. картинку,
    как думаете, к какому модулю привязаны?
    Вопрос, - риторический..., - ответ будете искать самостоятельно...
    Ключевые слова: масоны; masonry..., - типа того
    Колея - колею - колеёй... (С)
    Базовые знания -> Инженерное мышление -> здесь, д. б. наша реклама...
    Там - кирпич..., и тут, - кирпич..., - не н-нада бабушку лохматить...
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    ТС-у видимо повезло, что у него размер блока совпадает с модулем кирпича. У ЛСР заявлено так:
    А по факту - 255, например.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Мы говорим о проектировании, вообще-то...
    Т. е., все мои "пояснения", касались, конкретно, правил, руководствуясь которыми,
    выполняются работы по ла-ла-ла...
    Есть понятие "школа", в любой сфере чел. деят-сти, будь то игра на скрипочке,
    будь то проектирование.
    При всем при том:
    Скриншот 04-08-2021 113614.png картинка, от ТС, была "левая"?:ogo::)
    ...для того и просим, беспрерывно, указывать полную информацию про мат-лы:
    Скриншот 04-08-2021 114017.png #24
  14. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Так как же всё-таки правильно проектировать стену из керамического блока с облицовкой 1нф, если ширина блока (250 заявленный, а по факту 255) со швом (0) не совпадает с модулем облицовки (250+10 шов), а резать блок не желательно?
    Камрады из профильного раздела рекомендуют подгонять размером шва, а что бы это нормально смотрелось - использовать хаотичную кладку.
  15. Vap-75
    Vap-75
    Vap-75
    Самара
    @R Royce, @rmavrichev, прошу не ругайтесь)
    Я дал неточную инфу, оказывается есть два типаразмера (нарыл на сайте)
    KAIMAN 38® 250·380·219 мм
    Керакам 38Термо 260x380x219 мм
    Они для меня ничем не отличались, до этого момента.
    @R Royce, внутренние стену и перегородки чертил размерами 300 мм и 120 мм.
    Понял, что надо добавить 20 мм на штукатурку.
    мне надо время в чертеже внести исправления (не супер спец по быстрому черчению)
    Считал что надо сначала определится с планировкой, потом привести её к реальным размерам (в зависимости от материала стен) ну и расставить окна.
