Небольшой дом на 5 -ти сотках
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vap-75, 30.07.21.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вообще не сказано, зазор там или кладочный раствор. Слой идёт под №3, а в расшифровке это "кладка из керамического облицовочного кирпича на цементно-песчаном растворе", а он на изображении №4. При этом не вентилируемый воздушный слой имеет большее теплосопротивление, чем штукатурка.
    В общем опять абы-как слеплено, даже не удосужились проверить вроде бы серьёзный документ. Двоешник, хотя и к. т. н. Но не удивительно. Еще в фильме "Добряки" (Бурков в главной роли) показали как могут защищать диссертацию.
    А ситуация аналогичная Поротерму
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Про вент. каналы подумали?
    Есть у них решение? Спец. блоки - ?
    Перекрытие 1-го эт. из чего будет?
  3. Vap-75
    Vap-75
    Vap-75
    Самара
    @R Royce, у них есть керакам вент (Размеры: 200·250·219 мм)
    По перекрытию скорее всего дерево, чердак не эксплуатируемый.
  4. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Для желающих всё же "и рыбку съесть и...", можно превратить замкнутую прослойку в слабовентилируемую:
    Что улучшит влажностный режим конструкции, и почти не ухудшит её теплотехнические характеристики.
    Исполнить можно в виде пустого шва через каждые два кирпича, в нижнем (вход) и верхнем (выход) поясах кладки, что даёт 65*10*2=1300мм2 площади продухов на метр длины стены.
    Или в виде готовых изделий:
    Картинки из статьи:
    Вообще, конечно хорошо бы весь этот оффтопик перенести в соответствующую тему.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Написал в той теме
  6. Vap-75
    Vap-75
    Vap-75
    Самара
    Добрый день!
    вернусь к теме.
    Спасибо за помощь.
    За это время перечитал и пересмотрел кучу тем и перерисовал различные варианты планировок, благо в программке можно быстро это делать. Итог - остановился на следующей (даже не скажу какая по счету).
    в ней как то более логично расположенны помещения:
    топочная- кухня (один вент канал), две спальни уединены, Санузлы рядом.
    Учел две несущие стены для перекрытий.
    Не пойму, что не нравится в конфигурации СУ, может можно как то изменить?
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    В целом планировка вполне разумная, если внести небольшие поправочки.
    не нужно "разрывать" несущую стену и усложнять конструкцию. Тем более для спальни выигрыш стремится к нулю, а прихожая, напротив сильно выигрывает.
    Если так, то предлагаю сильно задуматься и отказаться от туалета. Плюсов гораздо больше. На высвободившемся месте предлагаю установить хозяйственный шкаф со стиральной машиной. Супруга скажет большое спасибо.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как-то не очень. Туалет, частично врезанный в санузел, образует паразитные площади - проходы. 2 параллельные, рядом расположенные несущие - не рационально.
    Вот посмотрите
    Первая с 2 спальнями. В вашем варианте размещения дома у малой спальни нужно перенести окно на другую стену.
    А по большому счёту вам достаточно второго варианта с одной спальной и изолированной гостиной, где можно разместить при необходимости семью из 3 человек.
    Только внешние стены сделать нужной толщины.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Не соглашусь.
    Тогда с учетом гостей все же су должен быть раздельным.
    Как вариант:
    Просторная душевая+большая удобная раковина и стиралка.
    второй су это унитаз + рукомойник
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Ни за какие деньги не променяю удобство совмещенного санузла на раздельный. Но то я и моя позиция давно на форуме известна ;)
    В принципе сейчас так и живем с супругой, гости и близкие естественно ни куда не делись. Все хорошо.
  11. Vap-75
    Vap-75
    Vap-75
    Самара
    пусть второй унитаз будет, случаи разные бывают.
    СМ должна влезть в большой СУ
    вход во второй СУ если разместить со стороны спальни, освобождается коридор, можно к стене даже шкафчик или зеркало прицепить.
    Несущие стены выровнял, оставил параллельными, прихожая увеличилась.
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    И каким образом пользоваться туалетом? Дверь сможете закрыть за собой и открыть?
    Вот именно, что влезть, а не удобно расположиться. Превращаете удобный санузел в постирочную.
    Это какие случаи? Хотите опишу какие случаи бывают из практики, то о чем просят? А просят сделать перепланировку и избавить от лишних горшков, либо тупо ставят замок на дверь, отключают воду и, в лучшем случае, используют эту коморку как хламовник, в который никогда (от слова совсем) не заглядывают.
    Когда что то делается осознанно и с пониманием (надеюсь это ваш случай), то оно пользуется спросом, нетрудно обслуживать и мыть и так далее. То, что делается по принципу "так модно, так все делают" - обычно приводит к разочарованию. :hello:
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Полностью поддерживаю.
    Второй горшок может быть целесообразен в зоне прихожей. Для гостей и для хозяев в сценарии "забежал с улицы".
    А два санузла дверь-в-дверь - для чего?
  14. Vap-75
    Vap-75
    Vap-75
    Самара
    Случай - когда кто-то пользуется санузлом, а другого приспичило.
    т. е дверь считаете, что целесообразно сделать со стороны входа в дом?
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Часто такие случаи случаются в вашей жизни или на "всякий случай"?
    Нет, иначе туалет окажется по сути в кухне-столовой. Целесообразно разместить туалет в прихожей, коли он нужен.
    Хотя...не логичнее разместить уличный туалет, в него и ходить, когда работаете на участке, пользуетесь баней (она, кстати, планируется?), отдыхаете у мангала, когда вдруг приспичит? Плюс он всяко нужен пока строится дом. Вот это, на мой скромный взгляд, разумное решение.
