Небольшой дом на 5 -ти сотках
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vap-75, 30.07.21.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    1) Подтвердите-повторите про стеновые мат-лы...
    Поясните, почему наруж. стены, ш=500?
    2) Ежели продолжаете жить с керамоблоками, - считай "кирпичная" тематика,
    - в планировках, придерживайтесь "кладочный модуль" (гуглим...):
    2.1. Обратите внимание на размер "380", на которое кажет роз. стрелка (см. рис. ниже, - п. 3.)
    3) Тему с Сузлами, починил (наскока мазмозно, без участия ТС)..., - на свой лад:
    Скриншот 30-09-2021 162208.png а также, многое др.
    3.1. В Душ и Су, умывальник, - полноразмерный, еси чо...
  2. Vap-75
    Vap-75
    Vap-75
    Самара
    @alexmodulor, согласен. я к дому примеряю жизнь в квартире с детьми. Они уже большие и если кого-то и приспичит - потерпят).
  3. Vap-75
    Vap-75
    Vap-75
    Самара
    R Royce, чтобы не терять время на прочерчивание, пока пользуюсь Sweet Home
    про размеры блоков, про перекрытие, несущие стены помню.
    За время отсуствия занимался чтением разных тем и прорисовками планировок во всевозможных конфигурациях. Решил уйти от облицовки кирпичем, теплее будет использовать утеплитель.
    Как найду свою планировку, её прорисую с учетом блоков.
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...неверно поняли..., - прием-м:)...
    Блоки прорисовывать нет нужды..., - пустое...
    "кладочный модуль", - не про это:um:
    не совсем про это, точнее говоря
    Перечитайте написанное выше...
    Наружные стены, если будет КБ (керамоблок 51),
    то утепление не нужно, в вашем регионе...;
    но рисуем стену, ш=510мм..., - фирштейн?
    Подтвердите-проясните, - ну! :aga::)...
  5. Vap-75
    Vap-75
    Vap-75
    Самара
    @R Royce, или 51 блок или 38 с утеплителем.
    нет окончательного решения
    Чертеж для себя буду делать с учетом кладочного модуля (спасибо на науку:hello:)
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Demidovdm, - на 38ST остановился..., - читали? Без утепл...
  7. Vap-75
    Vap-75
    Vap-75
    Самара
    Читану
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    :)]...наивный..., - там, - мульён страниц-ц-ц-ц...:ogo::flag::)]
    ...чи-та-ну-га чу-чу...
    Скриншот 30-09-2021 174538.png :aga::)
    А) Начинаем читать..., - хотя бы, отсюда: #2947...;
    ...если зайдет, - расширяем круг:)...
    Б) Ещё одна тема, с ТК ("теплая керамика"), с богатым иллюстративом: #668
    (здесь, - 44-й блок..., на Урале (Ектб)...; ...+ много плюшек...
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Сомнительно, да...
    +100500
    именно на КРАЙНИЙ случай можно сделать су на участке. С выводом в общую систему канализации.
    Потом, когда до таких вещей руки дойдут.
    Опять же - можно после огорода вымыть руки не заходя в дом.
    Наоборот считаю это преимуществом.
    Не, в идеале-то, лучше два совмещенных...
    НО это из раздела "лучше быть богатым и здоровым чем больным и бедным"...
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У каждого свой идеал ;)
    Для меня идеал два - один совмещённый недалеко от входа и гостиной, а второй хозяйский раздельный.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    1) Эта г-г-г, не будет мешать, при стр-ве?
    @Vap-75, на вашей схеме, указано, что одна ветка газ. трассы, - под землей...,
    это - заход на Ваш ЗУ?
    Получается, что от вашей ветки, идет отвод к соседям, воздушкой..., так?
    2) Результаты эволюции:
    Скриншот 01-10-2021 083941.png Скриншот 01-10-2021 085759.png - всё ненужное пожелтело..., и - отвалилось? :)
    2.1. По сути дела, вся жисть будет протекать в Кухне...
  12. Vap-75
    Vap-75
    Vap-75
    Самара
    Доброе утро!
    @R Royce, про газ, все верно. Подал заявку в газ. компанию на подьем этой трубы - выполнить арку. На участке есть еще одна труба проходить вдоль дома с южной стороны, от одного соседа с ЮВ к соседу СЗ, на перенос этой трубы тоже подал заявку. Хотел по левому все сделать, но сейчас боятся за это браться, так как может прилететь большой штраф.
    _ Прочитал инфу про модуль, наконецто до меня дошло почему на него вы обратили моё внимание.
    _по большому счету у нас и сейчас жизнь проходит на кухне).
    да и в в этом доме одну из комнат мы используем по такому-же назначению, даже размеры похожи, нам хватает, немного тесно, но уютно. Выход из неё в огород не хочется делать - лишняя грязь и насекомые. Не убудет от нас если выйдем из дома через прихожку.
    а на участке вся жизнь проходит на улице, плюс с собакеном в лес ходим гулять.
    _вчера взвешивали за и против второго СУ, если его убрать или ужать до одного унитаза, то появится место в большом СУ. Вообщем этот вопрос пока окончательно не решен.
    Самое главное для нас - вырисовывается общий план дома под наши хотелки.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Сами себе противоречите.
    Ходить через прихожку - вы потом пожалеете, что не сделали выход непосредственно на участок.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Не уверен, что верно уловили посыл..., поясняю:
    в данном конкретном случае, где "380", имелось в виду, что,
    колонне нужно дать больше мяса..., - прочность, устойчивость...,
    опирание перемычек, опять же..., - стена-то, ведь, несущей назначена...
    Может, ее (колонну), ваще, из полнотелого кирп., вальнуть?
    Думать/советоваться надо..., - не все просто...
    Скриншот 01-10-2021 141731.png счас, это где-то здесь д. б...
    Скриншот 01-10-2021 141953.png может и лучше будет..., если Су выживет..., под таким натиском:aga::)
    Рисовать надо..., плотненько...
    Так-то, 2-хметровый Су, - вполне привольным считается...
