Стенка над эркером. Как мне это сделать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 20.01.10.
  1. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    а ты залей над армопоясом, а крышу сделаешь все равно как бы грибком, бетон не видно будет.
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я думаю все же на двутаврах остановится. Самое простое и бюджетное решение получается. По теплу оптимальных решений задачи видимо не существует, все равно будет мост холода.
  3. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Применение железа, тем более без утепления / в кирпиче бетоне / опасно-разные велечины сжатия при перепаде температур.Особено если железо останется на улице.Лучше залить балку и низ ее сделать на уровне низа перекрытия.Утеплить ее.Залить бетоном перекрытие эркера-что бы ставить на него облицовку.
  4. Sergey196109
    Sergey196109
    Sergey196109
    Можете ли подсказать. в данной ситуации когда стоят плиты перекрывая 1 этаж. Над эркером. нужно ли ставить балки или прочее?
  5. sergu-801
    sergu-801
    sergu-801
    Расскажите как вы делали перевязку блоков в эркере? А что то я не могу найти как правильно. Спасибо.
