Сколько Гигакалорий нужно для центрального отопления?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Jen11, 01.08.21.
  1. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Респект! :hello:
  2. Jen11
    Jen11
    Jen11
    Понимаете, никто у нас не знает как работает Центральное Отопление для частного дома. Я пытался в интернете добыть начальные сведения, но почти ничего нет. Видимо этот вариант не очень распространён.
    Я знаю что около многоэтажных домов стоят котельные приличного размера. Что там и как - я не знаю.
    То есть если про газовое отопление что то как то понятно, то тут - полный ноль. Я даже не понимаю как отопление в многоэтажках отключают а горячую воду - нет, предполагаю что в подвале как то отключают. Но точно не знаю.
    Я нашёл только один элемент (вроде называется экстрактор), который остужает воду. Элемент недорогой, 7тр, только одного производителя. Ничего импортного не наблюдалось. Как то это странно - неужели это все что надо?
    Дом будет строиться по проекту и на каком то этапе будет работать специалист по отоплению. Но технические условия выдают месяц и не хочется задержать проект и в результате получить ТУ на 2 км трубы и котельную в 200м2.
    Специалиста спросили, но он запел песню что нужно знать какая изоляция и тд. С этим никто и не спорит, все это будет известно когда проект будет на соответствующей стадии. Пока имеются кирпичные стены без изоляции и крыша под замену. И не факт что стены останутся.
    Хотелось бы греть воду до ГВС, если это возможно. Для 4х человек.
    Ещё раз - проект будет делать специалист а не такой дилетант как я по интернету и форумам. Но цифра для заявки нужна.
    Еще раз спасибо.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Jen11, если не секрет, а почему вообще встал вопрос о центральном отоплении при наличии газа на участке?
  4. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Когда ТПлюс каждый месяц выставляет мне счёт за ГВС (по нормативу), то пишет в нём: "0,1938 Гкал/чел".
    ...Причём, и зимой, и летом. :aga:
  5. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Там ванна будет?
    Если взять 0,00027 Гкал/ч и умножить на 4 <человека>, то средняя нагрузка ГВС получится 0,0108 Гкал/ч.
    Скорее всего, Вам нужно число, а не какая-то одна цифра. ;)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Jen11, существуют две схемы централизованного теплоснабжения
    - 2-трубная = от центральной котельной (или ТЭЦ) идут 2 трубы - прямая и обратка теплоснабжения, а в ИТП каждого из домов, стоят теплообменники, которые подключены к этим трубам. В теплообменниках холодная вода греется, а потом подается в систему ГВС дома. Система отопления дома может быть подключена или напрямую к трубам теплоснабжения, или тоже через теплообменник (другой). Отбор-же горячей воды из системы теплоснабжения напрямую в ГВС - запрещена. Да и вода в системе теплоснабжения не годится для "непосредственного использования потребителем для бытовых нужд"
    - 4-трубная = от центральной котельной к домам идут 4 трубы - прямая и обратка системы теплоснабжения (к ним подсоединяются трубы системы отопления каждого из домов и трубы теплоснабжения калориферов вентустановок), прямая и обратка системы ГВС (к ним подключаются системы ГВС каждого из домов).
    Соответственно,
    - при 4-трубке - гигакалории считаются по отдельности, а при 2-трубке - "суммируются"
  7. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Прошу прощения! Опечатка.
    Должно быть "0,00108 Гкал/ч".
