Глубина колодца по результатам поиска воды
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Сергей_Л, 02.08.21.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Обоснуйте...До зеркала 10м...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что именно обосновать ?
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Зачем копать именно в высшей точке, если вынутого грунта будет примерно около 10 кубов и его нужно будет раскладывать вокруг колодца или же утилизировать...Плюс пара дополнительных колец...
  4. Сергей_Л
    Сергей_Л
    Сергей_Л
    Постарались всё учесть. До соседского септика будет примерно 10-12 метров. И на верху участка.
    У меня участок пустой. Весь грунт от колодца, септика, дома будет использован на подравнивание участка. Если не глина окажется конечно.
  5. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Посмотрите в Гугл Земле (Google Earth).
  6. Сергей_Л
    Сергей_Л
    Сергей_Л
    Расстояние я могу измерить, но как по карте получть перепад высот я не понял.
  7. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Пришлите координаты, можно в личку.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Водите курсором по карте, Сергей, и в правом нижнем углу смотрите высотную отметку.
    Точность не идеальная, но для обсуждаемой задачи сгодится.
    Ремарка: лучше учесть все факторы, Roaroma: и высотные отметки, и расстояния до остальных объектов (строения, септики и пр.), и места подключения в доме/бане, и мало ли еще что.
    Но главное - копать там где прогнозируется дебит побольше. ;)
    Уточню, коллега Джипер: если получится углубиться в водоупор и сделать накопительную часть, то объем воды станет хорошим запасом в малодебитном колодце.
    Но геология (не вижу остальных скважин) говорит о том, что водоупором служат замокшие суглинки небольшой мощности: заглубиться может либо не получиться, либо заглубиться не намного если будут серьезные притоки.
    Быть может экстремалы при помощи приспособ и пройдут эти пару метров суглинков чтобы вскрыть и второй водонос (например первый окажется малодебитными с водой плохого качества), но чем это закончится не факт что угадаем - можно в таких случаях пытаться буриться сквозь водонос тонким буром и пробовать оценить качество воды (если притоки невелики будут из первого водоноса и насос сможет эту воду откачивать.
    В любом случае пробуренная скважина показала Вам какие то вероятности, Сергей - уже есть из чего исходить и пробовать действовать осмысленно.
    Например можно показывать разрез колодезникам, чтобы залетные шабашники не брались за сложную для них работу. ;)
  9. Сергей_Л
    Сергей_Л
    Сергей_Л
    Уже копают. Сегодня или завтра или завтра должны дойти до воды
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Таки дошли, Сергей? :|:
  11. Сергей_Л
    Сергей_Л
    Сергей_Л
    @urok, да. 11 колец закопали до водоноса, дальше опять глина началась. В общем получилось как при пробном бурении. Воды 1 кольцо, может чуть больше. Дебит еще не замерял.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Накопительную часть не получилось сделать, Сергей?
    600 литров нелишней воды могло бы быть в запасе. :super:
