Помощь по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем X3Jaga, 02.08.21.
  1. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Последовательно два тэна на межфазное 380 вольт, это на каждый тэн придется 190 вольт, вывод сами сделаете. Не надо было физику прогуливать, вы же не знаете простые элементарные познания четвёртого класса средней школы.
  2. Связист134
    Связист134
    Связист134
    Вроде чуть понимаю...) буду искать тэны по мощней, т. к. количеством не поместятся, попробую 2 тэна по 3,5квт, и так же подключу как сейчас, ноль общий и по фазе на каждый...
    Получается, если тэн малой мощности то, хоть фаза/ноль или фаза/фаза толку не будет? Можно и 5 кВт тэн и фаза / ноль и будет тепло?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Электрики соседи есть? Может, чтобы не было беды у Вас и с перекосом фаз на обще дачной сети, обратиться к соседу электрику специалисту. Он оценит состояние подключения к дому и хотя бы видимые участки разводки по дому. 5 кВт на фазу = 25ампер, по меди в районе 3мм^2 округляем в большую сторону = 4 мм^2. Это как вступление к разговору. Не видя проводки, остановился бы на двух ТЭН-ах 3,5..4 кВт с напряжением питания 380 вольт, грех не воспользоваться, если заведено трёхфазное питание.
    https://aliexpress.ru/item/32985353427.html?algo_expid=540a801b-b7ac-4b10-a38f-84708e77ee79-9&algo_pvid=540a801b-b7ac-4b10-a38f-84708e77ee79&item_id=32985353427&sku_id=12000022806711507&spm=a2g0o.search.0.0.695862deBuTMAR
    P. S. Али экспресс в качестве примера, а не руководства к действию, всё забросить и сломя голову лететь строго на али, может на полке в гараже или ближайшем рынке есть искомое.
  4. Связист134
    Связист134
    Связист134
    Да были бы электрики... получается, вы говорите пару тэнов 3.5-4 кВт, 380в. Как мне их тогда правильно подключить? Если можно схему накидать или фото с инета) кабель у меня заведён с щётка в котельную отдельно, 4 жилы медного кабеля 6мм.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: уже радует. Какая разрешённая мощность выделена на дом?
    Теперь осталось с коммутировать чтобы можно было работать на 1..2..3 ТЭН-ах, если включить1; 1+2; 1+2+3 в режиме фаза - ноль, то есть ТЭН-ы 380В будут включены на 220В = режим пониженной мощности.
    Другой вариант термостат управляющий по Т* воздуха в помещении магнитным пускателем вкл\выкл ТЭН-ы.
  6. Связист134
    Связист134
    Связист134
    Ясно, вроде дело идёт) только у меня посадочные места сделаны для двух тэнов, как на фаза/ноль понятно подключение, а фаза/фаза для двух тэнов? Тэны попробую купить завтра если будут работать магазины, а и ещё вопрос по расчёт кВт к примеру: 2 тэна по 3.5квт подключены ф/н и ф/ф счётчик мотать будет одинаково или нет?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: нет, при Ф-Ф потребляемая мощность больше (за что в принципе боремся), счётчик идёт быстрее.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С какого перепуга? Хоть поставьте ТЕНы по 2кВт*220В, хоть по 2кВт*380В, греть они будут на 2кВт. Если-же ТЭНы 2кВт*220В подключить на 380В, они просто сгорят. Если ТЭНы 2кВт*380В подключить на 220В, они будут слабже греть
    1. На 380 подключаете так - 1ТЭН м/ду фазой А и фазой В, 2ТЭН - м/ду фазой В и фазой С.
    2. 2 ТЭНа на 220, подключенные каждый к фазе и N, и 2ТЭНа на 380, подключенные каждый к двум фазам, если имеют одинаковую паспортную мощность, будут потребляют одинаковую мощность. Поэтому, счетчик будет мотать одинаково.
  9. Связист134
    Связист134
    Связист134
    Я думаю поставить пока 2 тэна по 3квт, 220в, тут это наматывает не плохо в месяц, а если от 380 матать то вообще ...)
  10. Связист134
    Связист134
    Связист134
    Вот на озоне тэны, вот ТТХ. получается эти тэны можно подключать 220в или на 380 по типу "звезда" три фазы и ноль, правильно? А чтоб подключать только фазы как должно быть написано? Или обозначено?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Связист134, соединение "звезда", для этих ТЭНов = "одним выводом каждый ТЭН подключается к своей фазе, а вторые выводы всех ТЭНов соединяются вместе, но к N не подключаются!". При этом, на каждом из ТЭНов будет напряжение мЕньше 220В! Соответственно, и греть они будут хуже. Выше Вам об этом уже написали.
  12. Связист134
    Связист134
    Связист134
    Это понятно, а как должно быть обозначено, чтоб можно подключать типо "треугольник" ? Они везде пишут 220/380...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так и должно быть написано - "треугольник" или "звезда/треугольник" (или не словами, а значками) и указано "220/380".
    Ведь подключение "звезда" может быть как с подключенной к N общей точкой, так и с не подключенной.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вот так всегда, бесплатный "сыр" в мышеловке, остальное за деньги.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Что за котел? Что за тэны? Какое их крепление?
