Помощь по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем X3Jaga, 02.08.21.
  1. Связист134
    Связист134
    Связист134
    Вечером буду на даче, посмотрю инструкцию к тэнам и напишу как там указано к подключению... а так спасибо за разьяснения)
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вы модель котла помните? Или он самопальный?
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    В этом сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/29464286/ выкладываете скрин на тэн с резьбой 2,5 дюйма. Это осознанный выбор? Думаю что нет.
  4. Связист134
    Связист134
    Связист134
    Термофор, внутри стоит блок тенов три тэна по 2квт сейчас один тэн сгорел, есть 2 тэна, подключение фаза, фаза, ноль общий, температура больше 50 в лучшем случае не поднимается...вот я и хочу попробовать по мощнее что то...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сколько киловатт у Вас выделенной (на участок/на дом) мощности?
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Когда все три работали этой мощности хватало? Если не очень, то берите блок тэнов на 9кВт. У вас практически нет вариантов. Или менять как было 3х2кВт=6кВт. Или увеличивать и брать 3х3кВт=9кВт
    https://tmf-shop.ru/collection/drugoe/product/blok-ten-9-kvt
  7. Связист134
    Связист134
    Связист134
    Сколько выделено на дом не знаю, автомат трехполюсной на 40А стоит...вот я и хочу на 9квт взять чтоб можно было и 220 и 380, треугольником подключиться...
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Глупость это. Так не бывает. Выше уже писали. Сгорят тэны. 9кВт вам наверняка хватит. При стандартном подключении звездой.
  9. Связист134
    Связист134
    Связист134
    Может и хватит...подключать я так понимаю нужно звездой? Фазы отдельно и ноль общий? Есть в интернете звезда без ноля... а сколько можно на одну фазу сажать нагрузки, чтоб КПД было максимальное? Я имею ввиду тэн на 2,3,5,9 кВт...
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Берите 3 ТЭНа по 3кВт, но такие, на которых написано "380"
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    И что с ними потом делать? Как подключать?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Хоть хоть треугольником, хоть звездой (хоть с N, хоть без N). При любом подключении не сгорит)
    Картинка = просто пример "где и какую надпись на самом ТЭНе смотреть".
  13. Связист134
    Связист134
    Связист134
    В книге написано тэн рассчитан на 220в и подключать можно звездой с общим нулём либо обычной схемой параллельно фаза и ноль...
  14. Связист134
    Связист134
    Связист134
    Буду заказывать блок тэнов на 9 кВт...
  15. Связист134
    Связист134
    Связист134
    Блин, я наверно тупой или хз) зачем тогда подключаться звездой без ноля? Смысл? Что ноль есть что его нет...толкование больше не будет...
