Помощь по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем X3Jaga, 02.08.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Засрали вам здесь мозги. Не расстраивайтесь. Не вы первый и не вы последний. Купите блок тэнов 9кВт к вашему котлу. Подключите как в паспорте указано. И будет вам счастье.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну нарисуйте сами эти подключения и посмотрите - что получается. "Обычное" подключение (все ТЭНы - параллельно - к одной фазе и нулю) = "звезда с общим нулем", где вместо разных фаз, на "фазных" концах ТЭНов подключена одна и та-же фаза.
  3. Связист134
    Связист134
    Связист134
    Ладно, всем спасибо) я как закажу, поставлю, напишу сюда что получилось) всех с наступившим новым годом, здоровья и всех благ)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И Вам удачи!
    Обязательно отпишитесь о результатах!
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    С Новым Годом. Если у вас на входе 3-х фазный автомат на 40а, то мощность на каждую фазу будет по 8квт.
    При этом сечение жил кабеля должно быть 6 мм. кв.
    Блок ТЭНов на 220в 3 по 3квт = 9квт нужно подключить к фазам звездой и общий узел подключить к нейтрали.
    Можно и без нейтрали - работать будет если сопротивление ТЭНов идеально одинаковое,
    иначе один будет недогреваться, а другой перегреваться.
  6. Связист134
    Связист134
    Связист134
    День добрый. С прошедшими всех) значит как и обещал пишу...
    Заменил блок тэнов с 6квт 220в (3 по 2) на 9квт 220 (3 по 3), подключил я их звездой, ноль общий и по фазе на каждый тэн, ситуация поменялась) на одном тэне темпа поднялась до 56, на двух тэнах до 68, а третий я не стал включать, и так тепло на даче, регистры горячие, автоматы не греются, у меня на общий ноль стоит 32а,по фазам на 25а, теперь вопрос: почему 2 тэна по 2квт 220в подключённых таким же способом грели максимум 52-55, а тут 1 тэн на 3квт 220в греть лучше стал, а два так вообще...) третий и не нужен, будет запасной) если что не так я понял или объяснил не ругайте)
