Расчет веса каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 20.01.10.
  1. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    БЕЗ фундамента, я бы посчитал сам домик с простыми обшивками внутри и снаружи за 15т, плюс снеговой нагрузки на крышу 45 градусов - 70м2 - 10т с запасом, плюс все барахло внутри (может, у Вас там склад стройматериалов будет?) Плюс еще есть неравномерность нагрузки на столбики, это тоже наверное надо учитывать.
    Но Вам лучше все проверить самому )
  2. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Я не проще ли посчитать реальный вес материалов.
    У меня по весу материалов вышло 10-12 т.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Для конкретного дома может и проще. Но дольше.
    А если допустим требуется быстро сравнить 2 дома, например - чем мне грозит с точки зрения веса, если я решу сделать не 6х6 в 2 этажа, а 10х7 но в 1 этаж?
    Высчитывать по материалам - это время. Хочется быстро прикинуть сколько будет весить дом. А затем уже, для выбранного варианта можно и по материалам посчитать.
  4. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Что-то большой у вас запас, у нас Сибири к концу февраля снег слёживается до плотности 70кг/м.куб., ну максимум 80кг. Если даже на вашей крыше площадью в 70 кв.м. будет лежать такой же слежавшийся за зиму сугроб высотой в один метр, то вес составит 5,6 тонн.
  5. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Насчет плотности слежавшегося снега, думаю Вы ошибаетесь, раза в 3-4. И для Сибири нужно брать еще бОльшую снеговую нагрузку. А для Питера уважаемый топикстартер - если ему нужны будут ТОЧНЫЕ цифры - сможет найти в каком-нибудь СНиПе.
  6. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Может и ошибаюсь, но не думаю что в 3-4 раза. В 3-4 раза даже ваши расчёты не то что с запасом, этого даже мало будет. Просто в Томске я таких сугробов в 1м. давно уже не видел, а это рядом с Новосибирском. На днях ходил чистить крышу у себя на гараже, слой снега 50-60см.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Без снега и нагрузки на перекрытия:
    6х6 16500 кг
    7х10 1 эт, 20200 кг.
    Но снеговая нагрузка , для СПб:
    6х6 (71 М2) - 5 т.
    7х10 (174м2) -12,5 т.
    Это стены 200, перекрытия 200, 20 м2 остекления и 40 м.п. перегородок 100 мм.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я тут пересчитал вес материалов в своем проекте,
    получилось 27 т. без фундамента, полезной нагрузки и снега.
    Но речь не о том, только ГКЛ там на 7000 кг.
    Хочется уменьшить вес дома. Что можно сделать ? Если использовать СМЛ для внутреней отделки, то вес будет СМЛ будет около 4000 кг, а если вагонку, то 3700, разница не большая... но вагонка удобней, с другой стороны СМЛ аккуратней.
  9. Lopay66
    Lopay66
    Lopay66
    Сочи
    Здравствуйте, очень удивился цифрам, есть все таки какая то конечная цифра. Может что то новое есть. Сколько все таки считать м2 каркасника?
  10. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Я формулу не выводил. Для просчета фундамента брал и считал вес всех планируемых материалов.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот примерный расчет реального дома только кирпич в любом случае вам нужно знать давление та грунт от самого дома и фундамента. В двух словах - все основанно на весе самих стен и веса грузовой площади от перекрытий который строго регламентирован в зависимости от назначения помещения на самом деле сложно вначале .лит-ра СНиП Основания 3даний и сооружений
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Только что считали дом по разработанной нами каркасной технологии.
    2 этажа, на свайном фундаменте.
    При площади 150м2 (дом почти квадратный) собственная масса дома с обшивками составила примерно 30т (обшивки стен и пола весят очень немало даже в сравнении с самой конструкцией),
    а вот все остальное:
    - снеговая нагрузка,
    - ветровая нагрузка,
    - эксплуатационная нагрузка,
    будучи посчитаны в соответствии с последними рекомендациями и коэффициентами, увеличили расчетную массу дома для расчета нагрузок на фундамент до 110т.
    Наши проектировщики из своего опыта используют некоторую предрасчетную цифру "сверху" для оценки достаточности фундамента (если речь идет и ленте или свайном основании и более-менее типовом строении) : нагрузка на внешних стенах - примерно 1500кг/мп, на несущих внутренних стенах - до 2000 кг/мп. Такой расчет дает точность +/- 15%, но позволяет "на коленке" прикинуть, например, шаг свай и примерную стоимость фундамента.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Павел!
    Можно ли увидеть расчет ? Точнее результат ?
    Я понимаю, что строительство не точная наука :) но...
    У меня дом , полагаю, такого же объема , около 500 м3, угол кровли 20 гр, площадь кровли 140 м2.
    Пусть вес дома 30 тонн.
    Снеговая нагрузака 140м2х220 кг = 31т.
    Полезная, но никогда не достижимая нагрузка, 150 м2х150 кг = 22,5 т.
    Итого 83,5 т. не реальной нагрузки на фундамент. Учитиывя , что в Вашем проекте площадь кровли наверняка меньше, а угол больше :)
    26,5 т ветровой нагрузки ?? Бог с Вами!
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    все это верно только при условии что известны грунты - есть геология , если этого нет то пальцем в небо
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Результат - на табло :)
    расчет вкратце:
    Снеговая (240- 180 кг/м2 по р-нам Лен. обл.), с коэфф. 1.4 = 42,6т
    Ветровая 35 кг/м2 х0,65 = 22,7 всего 4,1т
    Эксплуатационная 150 кг/м2, коэфф. 1.3 = 29.2т
    Собственный вес, 29,7т, коэфф. 1.2 = 35.7
    естественно, решение по фундаменту надо принимать, зная грунты. этим никто и не спорит
