Расчет веса каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 20.01.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Поясните, плиз, коэф.
    Так то, и при коэф=1, нагрузки сильно завышены, и в реальности не достижимы.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    тогда для чего знать вес конструкции если нет данных грунтов а их зачастую 90% нет просто чтобы знать (это вопрос к создателю темы)
    прикинул 1п.м. дома иными словами стена внешняя без внутренних 1.5 т согласно ваших расчетов примерно попробую просчитать свой выложу результат
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    вот примерный расчет веса 1 м.п. каркасной стены для ленточного ф-та под внешнюю стену
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кстати, финны берут нагрузку на крышу 2,2 КН\м2, без доп коэф. Зачем эти коэффы ?? Павеллл!
  5. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Уважаемые специалисты! :hello: Вот, мы научились делать прикидочный расчет веса дома. Несложно посчитать площадь подошвы фундамента (длину на ширину умножать умеют все). Остался последний вопрос: в следующем году мне предстоит делать незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) на такой почве: супесчаник (точнее почти чистый песок с очень небольшими вкраплениями глины) до глубины 55 см. (дальше глина), УГВ весной может достигать поверхности. Срезаю плодородный слой 15 см. и на него ставлю подошву фундамента. Какую допустимую нагрузочную способность грунта принять в расчете?
    Примечание: обычно, справочные таблицы по нагрузочной способности грунтов определяют ее на глубине метр, со скромным примечанием, что при меньшей глубине значение надо уменьшить. Забыв, правда, сказать насколько?
    А вот расчет нагрузки на почву, по приведенной выше методике для моего случая:
    Прикидочный вес одноэтажного дома (53/150)*30=10,6 т. Кз=1,2 след. 12,7 т.
    Снеговая нагрузка 82*302 (пересчет на Европейские нормы для МО)=18 т. Тогда без к.з.
    Ветровая нагрузка 35 кг/м2 х0,65 = 22,7 рез. 1,2 т.
    Максимальная полезная нагрузка 53*150=8 т. К.з=1,3 след. 10,3
    Сумма: 42,2 т. без учета веса фундамента.
    Общая длина лены фундамента 39 м.
    Наргузка 1,08 т. на п.м. фундамента без учета собственного веса.
    Плотность железобетона 2,5 на м³. При ширине ленты 25 см., и высоте 75 см., 1 п.м. ленты будет иметь объем 0,1875 м³ и вес 0,469 т. Следовательно, суммарная нагрузка 1,549 т./п.м.
    При этом нагрузка на почву по приведенной в теме методике составит 0,62 кг./см². Хватит выбранной ширины ленты?:faq:
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я бы считал ширину смотри пост. №26 методика по пособию но тут люди говорят что это несколько другие условия например пучение т.к. конструкция легкая относительно попробую полистать лит-ру что там пишут про пучение
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо что заострили внимание на моём ф-те.
    Посмотрел здесь уже данный тип (тот что я предложил) давно известен, пучение грунтов не принял во внимание просто привык делать ф-т не выше глубины промерзания,
    вопрос:
    1. если вырыть котлован до УПГ (1000мм) ширину (400-500мм)больше необходимой на 200 смм и сделать подушку (щебень, камень у меня отсталость много то старого забора) и заполнить на две трети выше УПГ (700мм) затем залить МЗЛФ шириной 300 снять опалубку и засыпать полости между стеной траншеи и ф-том щебнем средней фракции (пока без утепления территории вокруг дома) данные мероприятия снимут процесс пучения грунтов или вес ф-та в данном случае будет иметь значение
    2. если грунты окажутся не пучинистыми то есть необходимо делать подошву ф-та ниже зоны промерзания или просто дойти до твердого слоя выше УПГ , иными словами правил глубины заложения фундамента ниже УПГ с вязанно с пучение грунта.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    При этом нагрузка на почву по приведенной в теме методике составит 0,62 кг./см². Хватит выбранной ширины ленты?...(посчитай чел. с какой нагрузкой давит на землю)
    Хватит по нагрузкам на грунт... но фундамента не только по этим нагрузкам проектируют.
    (еще длина ,армирование ленты)
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Я так делал: копал на 1200, сыпал ПГС на 600 с трамбовкой и капитальной проливкой, дальше лил ленту. Не понравилось тем, что получается заметно большее проседание (чем при стандартной подсыпке до 300 мм.). Причем не факт, что просядет равномерно. У меня неравномерность получилась до 50 мм.,по-видимому, из-за стоящего вплотную с одной стороны строения (и оказываемого им дополнительного давления на грунт).
    Тогда МЗЛФ – вполне законное решение. :hello:
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    ЧТО такое ПГС:faq:
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Песчано-гравийная смесь. В наших краях она существенно дешевле завозного гравия, т.к. добывается в местных карьерах или в руслах рек.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Здесь[/url] (в теме «Ленточные фундаменты») , в продолжение обсуждаемого вопроса по расчету нагрузки на почву, я прошу совета по правильному выбору сечения НЗЛФ. Т.к. тема смежная с нашей (на НЗЛФ строятся почти исключительно каркасники), прошу энтузиастов каркасного домостроения подключиться к обсуждению.
  13. Skin5984
    Skin5984
    Skin5984
    Пермь
  14. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Тема старая, но актуальная на мой взгляд. Внесу свою лепту в быстрый прикидке веса каркасника и не только. Без напряг тут не обойтись. По этому, бес примеров по весу, могу сказать как проще всего прикинуть вес дома: всегда есть максимальный вес и минимальный. Грубо говоря нужно взять стену с самой большой весовой категорией и с самой минимальной (рассчитываем), так же и к перекрытию и к кровле относится, сопоставить с реальным коэффициентом взвешиваемого дома. Получается что вес анализируемого дома будет иметь три значения: min, max и среднее (вычисляемое значение). Тут без парочки подсчетов реальных весовых значений не обойтись в любом случае, но далее все это крепиться очередным листом на стену и далее остается в памяти.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я тока не понимаю, зачем все это ? Несложно сделать спецификацию на материалы в доме, их вес, не тайна.
    Вес фундамента то же... Остается полезная, ветровая и снеговая нагрузка по нормативной документации. + запас в 30%, если угодно.
