Расчет веса каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 20.01.10.
  1. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Ну так смысл темы в том чтобы быстро прикинуть вес дома, если учитывать и прикидывать с полным подсчетом материалов по спецификации, то это уже не быстро получается. Обычно мне это требуется при встрече на месте чтобы сообразить какой вес пойдет на фундамент и соответственно какой будет сам фундамент. В поле сложно залесть в нэт и прикидывать вес материалов по отдельности, да и не нужна на первичном этапе точные данные веса. А так в голове есть две цифры каркасника 10*10 (к примеру) с максимальным весом и минимальным.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тут мы уже не одну "прогу" написали для расчета примерной сметы и спецификации на каркасник, в то числе с расчетом веса. Просто задаешь размеры, пл. остекления, протяженность вр. перегородок и высоту этажей.
    Поищите... может будет интересно.
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Да я просматривал, но по ссылке http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/22 непонятно откуда появились эти средние значения тем более по мимо фасадных стен существуют и перегородки и несущие как они могли попасть в эти значения и в каком объеме, а по екселевскому файлу автора темы, считать впринципе можно и даже было бы удобным, но там только стены.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
  5. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Тем кто хочет разобраться рекомендую ознакомиться с одним из главных СНиП-ов для проектировщиков "Нагрузки и воздействия". После прочтения станет все ясно с коэффициентами к весу материалов, по снеговой нагрузке (в постах выше она недооценена) появится понимание о предельных состояниях (1-е, 2-е) и т. п.
    Из опыта скажу, что бывают каркасные дома с большими пролетами и широкими проемами, когда в некоторых точках могут собираться большие сосредоточенные нагрузки (8-10 тонн), что влияет на конструкцию фундаментов (требуется распределять нагрузку в таких точках на группу свай или большую площадь подошвы фундамента).
    При расчетах не совсем правильно оперировать только средним весом дома, нужно смотреть как этот вес распределен
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Посчитал вес дома с фундаментом мзлф (сечение 30×100см), получилось около 130т. Размер 10х8. Высота 6м, чердак неотапливаемый. Каркас доска 40х150.
    Реалистичная ли цифра вышла?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    СИП тоже по сути каркас. Я тут прикинул, чистый вес дома 20 тонн, 178 метров, 2 этажа 2.8, плюс холодный чердак. Тупая прикидка по отделке, еще 10 тонн, снеговая и ветровая по быстрому еще 20 тонн, выходит - 50 - 60 тонн. Я просчитался ? У меня 20 свай в песке, допустим 4 тонны на сваю, получается маленький запас. Чтож выходит, каркас тяжелее сипа ? То есть я прикинул по вашим расчетам без фундамента, у меня дом массой от 100 тонн ? Он бы уже уполз вниз...
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Я считаю с лентой. Она бетонная.
  9. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
  10. АлексейSev
    АлексейSev
    АлексейSev
    Доброго всем дня. Есть старый деревянный дом, стоит на камнях, планирую поднять некоторые углы, какой домкрат лучше использовать? IMG_20230525_180343.jpg
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Гидравлический с низким подхватом 10 тонн. Типа такого
