Гидроаккумулятор в колодце. Имеет право на жизнь?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем iv1, 03.08.21.
  1. Поныч
    Поныч
    Поныч
    ТС сделал чо или нет, похвались...
    Так то я думаю что ГА надо пускать хотябы на одно кольцо вниз не считая стоящего над землей, варить корзину или полку и на анкерах крепить. Самое главное неудобство это монтаж в колодце надо лесенку варить и сидеть внутри колодца. Точнее лесенка в хозявстве априори уже будет нужна ибо ТО ГА или ремонт все равно придется делать рано или поздно. А ну + крышка из пенополистирола если на зиму.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вешают на стену кольца
    Лестницу можно изготовить забиванием скоб в ту же стенку.
  3. iv1
    iv1
    iv1
    Тема воскресла. Уже забыл про нее.
    Сделал еще в прошлом году, одну зиму пережила. Схема рабочая.
    В лестнице пока не вижу необходимости. Да и тогда не лестница нужна, а площадка, если что то делать, то нужны 2 руки. Правда я не сам монтировал, но таджик, как всегда работают в колодце- уперешись ногами и спиной.
    Про площадку думаю, но если будуд делать, то временную, что бы можно было вынимать, постоянно она там не нужна.
    Колодец у меня без всяких домиков, полкольца над землей. Верх и полметра вниз снаружи кольца утеплено ЭППСом. Плюс 2 утепленные крышки: одна сверху, другая чуть ниже уровня земли (вода по весне высоко). Вторая крышка скорее перестраховка.
    Под крышками "тепло и сыро" даже в морозы. Не замерзает, но заржавеет быстрее. Поменять ГА- 2-3 тыр и полчаса. Думаюю не чаще раз в 5, а то и в 10 лет. Посмотрим. См. фотку.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а что конкретно заржавеет ?
  5. iv1
    iv1
    iv1
    Все стальное. Конкретное место ? Не знаю. Кстати на второй год, по крайней мере глядя сверху, ржавчины не видно. Но чудес не бывает. Вопрос времени
  6. Поныч
    Поныч
    Поныч
    О! мой вариант
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и что там из стального ?
  8. iv1
    iv1
    iv1
    Вы ни разу ГА не видели? Он весь стальной. Из не стального там разве что груша и штуцер. Вроде ничего не забыл
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и что с того что он стальной ? снаружи - эмаль, фланец оцинковка, сталь внутри с водой контакта не
    имеет.
    оцинковка за 10 лет сгниет во влажной среде, поэтому фланец - либо нержа либо пластик.
  10. iv1
    iv1
    iv1
    Не интересно общаться
  11. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Ни хрена ему не будет, 4 года сидит в сыром кессоне, да, местами ржа вспучила эмаль и на царапинах ржа, да флнец, оцинковнный кстати тоже по кругу в рже, еще если стока прослужит норм.
    Для особо беспокойных есть хаммерайт и кисточки.
  12. VladF
    VladF
    VladF
    Тоже сомневался можно ли в колодце располагать оборудование, но правда мне не ГА а поверхностный насос нужно было поставить. Спецы пугали, что мол накроется через пол-года... Однако вот уже 6 лет работает и помирать не собирается, и контакты в клемной коробке не окислены, и сам вроде не заржавел. Внутри конечно не знаю как он, но работает, крутится, качает и летом и зимой. Он висит на кронштейне на стенке кольца, причем не в глубине а на расстоянии вытянутой руки от верха. Кронштейн сделан быстросъемным, так что бы не спускаясь в колодец можно было вытащить насос для замены или ремонта. А насчет замерзания, я как умная Маша изначально сделал две крышки. Верхняя на уровне земли а нижняя на 40 см ниже и в первую зиму ещё на нижнюю мешок с утеплителем укладывал. Но потом понял что лишний не только утеплитель, но и нижняя крышка. Ничего там не промерзает даже в морозы. Теперь на зиму оставляю только верхнюю и проблем нет.
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Что бы не плодить темы спрошу здесь:
    Есть ли отзывы по ГА из нержавейки?
    Я так понимаю там слабое место сварной шов?
    У меня ГА стоит в кессоне, иногда в воде оказывается. Старый отстоял три года и у него прохудилась груша. Внешне фланец заржавел сильно. Думал заменить и наткнулся на ГА изнержи, но цена в три раза выше обычного. Вопрос оно того стоит?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а смысл ? если только безмембранный - но это шляпа
    если фланец оцинковка - то в воде года за три сгниет
    влагу уберите из кессона. там полно кранов и другой гниющей арматуры.
  15. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    У сожалению, убрать влагу сложно, но я этим занимаюсь.
    Фланец моего ГБ видимо из оцинковки и действительно изрядно проржавел.
    Сам корпус окрашен, следов коррозии явных не видел, но я его ещё и не вынимал.
    Вот поэтому и хочется из нержавейки. Но хочется узнать действительно они вечные?
