Гидроаккумулятор в колодце. Имеет право на жизнь?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем iv1, 03.08.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы изучите получше конструкцию ГА - пока Вы не хотите понять, что нержа там не нужна просто
    Что Вы хотите от нее ? Если фланец из нержи - то лучше из пластика. Но в нем есть болты, штуцер и тд
  2. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Конструкцию ГА знаю, она незамысловатая.
    Осознаю, что внутри вода с ГА не контактирует, пока груша цела. Однако настораживает именно внешняя часть ГА, которая подвержена как намоканию, так и контакту с воздухом.
    Что касается другой арматуры и электроники, так же риски понимаю, но пока по гидроизоляции кессона решения нет. Вернее кое какие идеи есть, но они в процессе реализации.
    Ваше мнение по поводу отсутствия необходимости ГА из нержавейки я услышал. Спасибо!
    И все же интересует информация о долговечности ГА из нержавейки.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Уже давно есть фланцы из пластика. Цуна вопроса - 500 рублей. Но нужно сравнивать отверстия под болты.
  4. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Да, спасибо. Если решу оставить старый бак, то поставлю фланец пластиковый.
  5. Barcooler
    Barcooler
    Barcooler
    Просто для примера, фланец оцинковка, менее года в эксплуатации.
    Как показывает практика - 3-5 лет и конец гидроаккумулятору. Подкрашивай-неподкрашивай, если в ржавчине - сокрее всего ему недолго осталось.
    Другой вопрос - сколько по сравнению с этим проживёт гидроаккумулятор в условно нормальных условиях? И у меня есть наблюдения что даже в сухом и тёплом помещении гидроаккумулятор у некоторых кончается за те-же 3-5 лет.
    Рвётся мембрана, начинается коррозия внутри в результате чего там просто лютые кратеры образуются по этому новую мембрану в испорченный бак ставить нецелесообразно, так как из-за трения о поржавевший бак она выходит из строя гораздо быстрее. Но если очень хочется, можно конечно мембраны попокупать раз в полгода, потом плюнуть и купить новый ГА).
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а пример к чему ? не понял
  7. Barcooler
    Barcooler
    Barcooler
    Есть отзыв - нержавейка хорошо себя показывает в кессоне, в котором всегда сыро. Коррозионно нестойкая сталь не смотря на то что крашеная - достаточно быстро ржавеет.
    Но судя по всему сейчас гидроаккумуляторы из нержавейки не самого лучшего качества, по этому некоторые признаки коррозии тоже иногда проявляются в виде небольших пятен на поверхности.
    Как мне кажется основной плюс нержавейки в том, что во первых у неё достаточно гладкая внутренняя поверхность у бака, в отличии от обычных ГА из чёрной стали, которые мало того что не покрыты ничем снутри, так ещё и признаки коррозии с завода имеют, что не придаёт долговечности мембране.
    Плюс (и это второе) как я написал выше - при выходе из строя мембраны - бак снутри не коррозирует по этому можно просто заменить мембрану на новую, сполоснуть бак при замене мембраны и спокойно пользоваться дальше. Обычный чёрный ГА после разрыва мембраны (а это часто не сразу замечают) по сути приходит в негодность. То есть существование гидроаккумулятора из нержавейки оправдано даже в случае использования его в сухом помещении.
    Про влажные условия кессона надеюсь понятно. Он не коррозирует явно, только пылью/грязью со временем покрывается.
  8. Barcooler
    Barcooler
    Barcooler
    Пример к тому, что фланец ржавеет, цинк не особо защищает.
    Вы-же в том сообщении про фланец написали. Вот я на тему фланца и ответил. Ну для тех, кто размышляет о необходимости фланца из нержавейки/пластика. Может кому-то полезно будет.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    оцинковка разваливается в воде за три года, во влажной среде - лет 10.
    на нормальном оцинкованном фланце должно быть так
    только вместо белой накладки обычная черная резина, чтобы исключить прямой контакт фланца с водой
  10. Barcooler
    Barcooler
    Barcooler
    Ну к сожалению во фланцах, которые ставятся с завода (конкретно на фото - Wester) они выглядят так как на моём вото. Из трёх-четырёх распространённых и относительно недорогих фирм у нас я видел именно такие - просто оцинковка. Хотя тот-же Wester продаёт к своим ГА фланцы из нержавейки.
    p. s. - если я не ошибаюсь - пластиковая вставка на вашем фото всё-таки не для исключения контакта воды и металлом, а для ужержания мембраны при опустошении гидроаккумулятора. От контакта с водой она не спасает. Может минимизирует но это скорее сопутствующее её действие, а не назначение как таковое.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пластиковые еще бывают фланцы
    у стаута внутри резинка
  12. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо! Заказал из нержавейки. Тем более при случае обошлось не дорого 10к за 100 литров.
    В защиту крашеного могу сказать, что он в кессоне три года, но сам не поржавел. Поржавел снаружи фланец и болты с гайками. Заменил грушу, пока не приехал нержавеющий. Как приедет из нержавейки, оставлю крашенный как запасной.
  13. Barcooler
    Barcooler
    Barcooler
    Если внутри у старого есть коррозия, не поленитесь - пройдитесь шкуркой, при чём сначала крупной 180-240 зернистостью, потом мелкой - 320-400. Ну и рукой проверьте на гладкость поверхности. Это конечно если новую грушу (мембрану будете ставить).
    Так же рекомендую на всякий случай новый бак проверить на наличие мусора между мембраной и самим баком.
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    На старом коррозии не увидел, когда менял грушу, но увидел грибок или плесень. Не очень их отличаю. В общем помыл просто водой и вытер тряпкой.
    В новом да, как приедет первым делом разберу, сфоткую грушу. И проверю что там и как.
  15. rdv2021
    rdv2021
    rdv2021
    Вопрос
    где лучше устанавливать гидроаккумулятор: в кессоне или в доме ? (дачный каркасный дом, проживание периодическое в летний период)
    Больше интересует удобство эксплуатации.
    Смущает теснота и влажность в кессоне, а тут электрика. А потребуется вдруг давление там отрегулировать, плюс каждый раз консервация на зимний период и т. д.
