Как сейчас происходит замена счетчиков в частных домах?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Строганоff, 03.08.21.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Я про сроки установки, замены.
    ппрф 354, п. 80 (1)
    "Проведение гарантирующими поставщиками поверки приборов учета электрической энергии, установленных потребителями электрической энергии, допускается до 1 января 2025 г."
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Тут только про поверку.
  3. Malinovskaya_a
    Malinovskaya_a
    Malinovskaya_a
    Здравствуйте всем. Подскажите мне, пожалуйста, подала заявку на увеличение мощности. ГРЩ со счетчиком находится на фасаде дома. В проекте ТУ СО обязуется смонтировать счетчик учета на опоре. Сейчас составляю мот. отказ, где в том числе я хочу отредактировать этот пункт на "СО обязуется смонтировать счетчик учета на фасаде дома", на какой пункт Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках я могу обосновывать? про местоположение системы учета есть инфа в п..147, но именно моего случая я не нашла или плохо смотрела.
  4. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Московская область, Домодедово
    А вот кстати, имеет смысл сразу податься на получение 15 кВт, все равно счетчик менять? Или сначала поменять существующий, а потом увеличивать мощность?
  5. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Из вредности или есть какие-то идеи почему счётчику у вас будет лучше?
    Вы не заставите. Можете только попросить. И вам могут пойти навстречу. Или откажут. Пункт 16 (1) ППТП.
    "Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию, а также абзацем пятым настоящего пункта."
    Пятый абзац.
    "В отношении заявителей, указанных в пунктах 12 (1), 13 (2) - 13 (5) и 14 настоящих Правил, границей балансовой принадлежности энергопринимающих устройств и эксплуатационной ответственности сторон является точка присоединения энергопринимающих устройств, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию."
    Граница определяется как указано выше. Ну и если дочитали пункт 147, то
    "147. При технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям прибор учета подлежит установке на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов. При этом прибор учета может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежного субъекта по соглашению сторон либо в иных случаях, предусмотренных Правилами технологического присоединения."
    В общем краткий ответ такой. Заставить не можете, можете попробовать договориться полюбовно.
    Это два разно направленных деяния и друг с другом никак не связаны. За исключением того, что текущий счётчик может не подходить под 15кВт например. Так что подавайте заявку на 15 кВт. А далее будет сделано всё, что необходимо.
  6. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Да я понимаю, что разнонаправленные :)] Просто подумалось, что нафиг менять счетчик, а потом еще раз его менять на трехфазный
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Здравствуйте. Видимо эта тема для моего вопроса.
    Зимой по всей деревне на верхушках опор поставили новые ПУ. По весне появился мужичок, который представился сотрудником подрядной организации и выдал пульт и акт ввода нового ПУ в эксплуатацию. Показания старого и нового ПУ в акте указаны. На словах пояснил, что по старому ПУ надо заплатить до показаний зафиксированных в акте, а потом в личном кабинете появится новый ПУ и будете платить по нему. Так он всю улицу обслужил, кто на месте оказался. Все было логично и вопросов не было - пульт работает, акт на руках.
    Прошло полгода... Новый ПУ в личном кабинете так и не появился. На обращение на сайте пришло сообщение, что обращение зарегистрировано и опять уже две недели тишина. Чё делать то?
    На лицо явное раздолбайство и платить им деньги по старому ПУ не хочется ибо ведь задвоятся показания и по старому ПУ деньги раздолбаи потеряют и по новому долг вкатят. Сначала думал, что не мое это дело и пусть сами все налаживают (виданное ли дело, что б мышь за мышеловкой бегала), но полгода уж ведь прошло. А если так и год пройдет, а два?
    Какие ко мне могут быть претензии и санкции и когда? Пульт есть, акт на руках.
  8. Da4nik2021
    Da4nik2021
    Da4nik2021
    Ребят всем привет! Очень нужны советы. Большой кирпичный дом, некоторое время там никто не жил, вандалы вскрыли много чего украли а главное попортили электрику. На первом этаже щиток со всеми причендалами висит чуть ли не на соплях. В самом доме половина розеток работает половина нет. В общем как мне быть? Договор на нового собственника я уже переоформил, задолжности нет но показания я не передавал несколько месяцев, не до этого пока, делаю основной ремонт. Сейчас дошло дело до электрики. Как мне посоветуете? так как опыта у меня нет. Вроде как мне нужно поменять счётчик на более современный, это должно делать государство или я сам? Дом в деревне ИЖС. Ремонт щитка где висит счётчик, могу я вызвать частного мастера для всех этих дел или только государственного ? Спасибо
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Государство уже ничего не делает. Договор на ЭЭ переоформляется после ДКП. От прежнего владельца какие-то документы на свет остались? ЛС, договор на ТП, АДПУ? Счётчик в доме, пломбы на месте? лучше фото
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Для замены счётчика нужно писать заявление в энергоснабжающую организацию. Счётчик меняете собственными силами, потом звоните энергетикам, они приедут опломбируют и снимут новые показания.
    Но сейчас повсеместно ставят счётчики на столбах. Возможно Вам сразу такой и установят (за счёт энергетиков).
    В этом вопросе форум Вам не поможет. Звоните, узнавайте.
    Вся электрика по дому это Ваша ответственность. Хоть сами делайте, хоть электрика нанимайте.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это в раздел https://www.forumhouse.ru/forums/267/ могут быть потом некоторые вопросы и проблемы.
    Это то же в указанный раздел.
    Показывайте это.
    Это плохо - или сами разбираетесь и сами делаете или нанимаете специалиста в частном порядке, за деньги.
    Нужно всё чинить, а очень возможно, всё делать заново.
  12. Da4nik2021
    Da4nik2021
    Da4nik2021
    Понял спасибо, тогда попозже всё подробнее узнаю и сделаю фотографии, если что нашишу ещё вопросы) а то сам вообще не шарю, голова уже кругом. Хотя вот точно в нете прочитал что с 2020 года государство устанавливает счётчики нового типа бесплатно.
  13. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    Вячеслав, на какие пункты НПА ссылался для расчета потребления электроэнергии по среднему за предыдущие 6 месяцев (до момента выхода ПУ за пределы межповерочного интервала, пока СО не выполнила обязательство по замене и поверке ПУ)?
    П. 140 ПП442?
    Где "спрятано" указание про среднее именно за 6 месяцев? :)
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Подпункт а) п. 59 ппку 354
  15. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    Спасибо.
    А для индивидуального жилого дома?
